PC stürzt ab, aber kein Bluescreen
gigges91
Apr. 2011
ich habe schon seit längerer Zeit das Problem, dass mein PC beim surfen abstürzt, nach dem automatischen Neustart des Computers wurde eine Minidump Datei erstellt, in der tcpip.sys als Verursacher dargestellt wurde. Also habe ich die Netzwerktreiber aktualisiert, ohne Erfolg. Letztendliche habe ich ein Hotfix von Microsoft gefunden, der das Problem beheben soll. Und in der Tat hat das auch ein paar Tage funktioniert, jetzt ist der PC heute jedoch wieder zweimal beim surfen abgestürzt.
Das kuriose ist nun, dass keine Minidump Datei erstellt wurde, ich kann also nicht nachvollziehen, wo das Problem liegt. Ein Bluescreen oder ähnliches wurde auch nicht dargestellt, der PC wurde einfach automatisch neugestartet.
Die Temperaturen habe ich überprüft, die sind alle im normalen Rahmen, das Problem ist nur, dass bei dem von mir verwendeten Prozessor ein Bug vorliegt, weshalb hier die Temperatur nicht richtig ausgelesen werden kann (Er zeigt 15°C obwohl die Zimmertemperatur höher ist).
Hat jemand eine Idee, woran das ganze liegen kann? Kann ein Treiberkonflikt o.ä. den PC zum neustarten zwingen, ohne dass wirklich ein Blue- bzw Blackscreen vorliegt? Oder ist ein Hardwaredefekt hier wahrscheinlicher?
Mein System:
Windows 7 Professional SP1 64 Bit
AMD Athlon II x4 640
ASRock 970 Extreme4
Corsair Venegance 2*4GB
Nvidia GTS 450
Samsung 830 SSD
Samsung HDD
Cougar A400 Netzteil
Nimm mal wenn es geht ein Speichermodul raus und teste weiter, auch die Speicherbänke variieren lassen.
BIOS-Update?
Treiber aktuell?
welchen Browser benutzt du ?
Benutzt du regelmäßig die Updatefunktion von Windows ?
MfG
McBloch
Mit hoher warscheinlichkeit ist das netzteil defekt.
Die Updates von Windows sind alle installiert, es wird regelmäßig auf Updates geprüft. Bei den Treibern ist, soweit ich das beurteilen kann, auch alles aktuell, für mein Realtek Onboard LanChip ist selbst der aktuellste treiber relativ alt, aber das kann ich ja nicht beeinflussen.
Ich nutze Firefox Version 15.0.1
Der PC hat lange Zeit wirklich gut funktioniert, aber seit ein paar Monaten hat das ganze angefangen, an der Hardware wurde in dieser Zeit aber nichts geändert.
Ich habe die Bios-Version 1.90 installiert, es gibt nun eine 2.0 aber diese soll laut der Herstellerwebseite ''Modify SB CPU thermal throttling function.'' mit sich bringen, ich denke also nicht, dass dies das Problem lösen wird.
borg dir mal nen anderes netzteil, klingt nach spannungsschwankungen.
Vorher wurde ja bei jedem Absturz ein Minidump erstellt, und es lag immer an tcpip.sys, seit dieser Fehler behoben wurde treten in der selben Situation die Fehler auf, jedoch wird kein Minidump mehr erstellt. Eher unwahrscheinlich, dass jetzt auf einmal das Netzteil streikt, oder?
