Jackery IFA Fireplace
Mobile
Pc stürzt beim Spielen ab
relaxed
März 2021
Hallo ich bräuchte hilfe mit meinem PC
Also ich habe das problem das mein computer nach paar minuten beim spielen jedes mal schwarz wird und danach neu startet
Error code:
PC Specs:
-Ryzen 7 3700x mit einer Wasserkühlung
-Corsair VENGEANCELPX16GB Läuft mit 3600Mhz
-Amd RX 5700
-be quiet! STRAIGHT POWER 11 PC Netzteil ATX 850W
Alles läuft auf einem MSI B450 Tomahawk MAX II
Temperaturen laufen normal
Ich bin echt am Ende und weiß echt nicht woran es liegen kann
Jede Hilfe wäre nett
Danke.
Welche Festplatte hast du genau?
Was hast du bist jetzt alles ausprobiert?
Klingt nach defektem Netzteil.
Ausreichend wäre es wohl.
Wie ist die Grafikkarte verkabelt?
Auf der Fehlermeldung ist zu sehen das der Prozessorkern einen WHEA Fehler meldet. Das bedeutet das der Fehler beim Prozessor zu suchen ist.
ist der Prozessor übertaktet?
Wird der Prozessor zu warm?
Das Bios auf den neusten Stand bringen.
Den Chipsatztreiber vom Motherboard Hersteller neu installieren.
Reaktionen: Makso
Prozessor ist nicht übertaktet
Prozessor läuft kalt
BIOS ist neu
Chipsatztreiber ist auch installiert vom Mainboard hersteller
Hatte davor ein anderen welches durch AMD ersetzt wurde da ich dachte es liegt daran jedoch selbst nach einer komplett neuen CPU ist das gleiche problem vorhanden
Hattest du vorher ein anderes System? Intel? Oder eine andere AMD CPU?
Schade hätte weiter geholfen, aber wie gesagt die Fehlermeldung geht vom Prozessor aus.
Bei dem ist der Fehler zu suchen.
Das denke ich auch. Schau mal am MB ob da eine LED leuchtet wo CPU, MB, RAM, GPU steht
Makso schrieb:
Zen CPU oder noch AM3 CPU?
Hast du dein System neu installiert?
Hatte nur denn ryzen 7 3700x drinne kein anderen
Ja ich habe das System gestern neu installiert
Nein da leuchtet keine LED
Reaktionen: Baal Netbeck
Was hast du im BIOS eingestellt? Hast du irgendwas verstellt?
Welchen Stecker hast du für die CPU Spannung am Board verwendet?
Reaktionen: Makso
Habe nur xmp und svm mode angemacht
Beides auszumachen hat nicht geholfen
Stecker für die CPU Spannung sind drinne und die Stecker sind beschriftet habe mich danach orientiert
mannefix schrieb:
Habe leider kein bluescreen es wird nur schwarz und startet direkt danach neu
Reaktionen: Makso
Lief es denn schon mal, also ist der Fehler neu, oder lief es mit dem setup noch nie ordentlich? Irgenwelche Teile beu gekauft und eingebaut? OC oder UV betrieben? Passiert es auch noch wenn der RAM auf 3200 MHz läuft? Wie sind die Temps? Vor so einem Absturz. Wie warm wird denn die Grafikkarte? Und hast du am Netzteil wirklich Stromanschlüsse von verschiedenen Rails genutzt sollte zwar bei dem Setup nicht die Rolle spielen aber safty first.
Also diesen Fehler habe ich leider lange ich habe versucht das Netzteil zu wechseln, Mainboard, Kühler, mehr fällt mir grade nicht ein
RAM egal auf welcher Taktrate stürzt es trotzdem ab das system
Habe nix im BIOS eingestellt was mit overclocking zu tun hat
