PC stürzt beim zocken ab, Desktop nicht
macman
März 2005
Hallo seit ca 1 woche hat mein pc nen blödes problem wo nicht draufkomme an was es liegt oder liegen könnte
Beim Zocken (bad company 2,grid) bleibt das bild manchmal stehen anfangs wars 1 mal am abend wurde dann immer mehr das dann gestern abend 3mal in 1 std war.
Bild bleibt stehen und ton auch
Nach neustart sagt mir windows das es ein bluescreen war mit ID 1031
hab meine rams mal getestet mit 2 verschiedenen programmen jedoch fanden sie keine fehler/error
weis nicht nach was noch schaun kann oder an was es liegen kann.
Beim desktop passiert nichts egal wielange pc an oder was mache nur wenn zocke egal was bleibt irgendwann das bild sowie ton wieder stehen
HELP ME PLS :(
AW: PC stürzt beim zocken ab,Desktop nicht
Ich vermute mal, dass es entweder an der Grafikkarte oder dem Netzteil liegt. Poste bitte mal deine Systemkonfiguration.
Könnte ein Hitzeproblem sein... Ist alles sauber?
Wenn es kein Wärmeproblem der CPU ist, stell die RAMs anders ein - welche sind es und welches MB / CPU - ?
Also bei mir waren das Anzeichen für das langsame Sterben meiner alten Grafikkarte..mittlerweile freezt sie sogar im Desktop Betrieb ein.
Aber das muss hier nicht unbedingt gelten, also vorher auch lieber erstmal Wärmentwicklung und das Netzteil testen.
Betriebssystem Windows 7 Ultimate 64-Bit
Mainboard Asus P5Q Deluxe
Prozessor Intel Core 2 Quad Q6600 (4x2,4Ghz) OC @ 3,0 (wassergekühlt)
Grafikkarte Zotac GTX 275
Festplatte 750Gb Samsung Spinpoint(Sata2)(32Mb)
Arbeitsspeicher (4GB) 2x2GB G.Skill Pc6400 800Mhz (DDR2)
Netzteil Bequiet Dark power pro 550watt
Graka unter Last ca 90-100°C
Sauber ist soweit auch alles,pc mache ich ca alle 2-3monate komplett Sauber
Help!!!
Die RAMs auf 2,0V stellen oder wie vom RAM-Hersteller vorgegeben - +0,1V
Welche MB-/ CPU-Temperatur wird im BIOS angezeigt ?
Ist der Kühler korrekt auf der CPU ?
Welche Ampere-Werte (A) werden auf dem Aufkleber vom NT für die +12V-Leitung(en) angezeigt ?
vielleicht wird er durch übertakten instabil
bei mir ist es z.b. so, dass ich trotz prime und furmark ke9ne fehler habe, wenn die cpu nur mit 1,1625V versorgt wird. damit starcraft 2 nicht abschmiert, muss ich mind. 2 stufen höher gehen auf 1,1875V
versuchs doch mal mit etwas weniger takt ;)
Pc lief vorher 1A fing aufeinmal an,
ist seit ca 2jahren OC nie probleme gehabt
Der kühler ist korrekt auf der cpu und auch nur cpu wassergekühlt
würde gern sagen was noch beim bluescreen ist aber sehe nur beim neustart was da steht und das ist halt dieses 1031 wenn wieder ist mache ich ein bild von,
weil beim spielen bleibt nur das bild stehen sowie ton aber nen bluescreen sehe net auch keine angaben weshalb
temp der cpu laut bios 45°C kurz nachdem abgeschmiert
wollte deine bluescreen auswertung machen jedoch kann ich das SDK nicht installen zeigt mir nen fehler an das irgend ne datei nicht gelesen werden konnte oder so
und es wird keine memory.dmp gefunden also diese datei exestiert nicht
Habe nun die dmp datei gefunden von vor ca 10minuten und ausgelesen das steht drin,hab ka,pls help!
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.10.0003.233 X86
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\082610-27097-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: SRV*C:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is:
Windows 7 Kernel Version 7600 MP (4 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 7600.16539.amd64fre.win7_gdr.100226-1909
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`02a1d000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`02c5ae50
Debug session time: Thu Aug 26 20:40:46.666 2010 (GMT+2)
System Uptime: 0 days 0:00:14.570
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Mini Kernel Dump does not contain unloaded driver list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 124, {0, fffffa8004aea8f8, 0, 0}
Probably caused by : hardware
Followup: MachineOwner
2: kd> !analyze -v
WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR (124)
A fatal hardware error has occurred. Parameter 1 identifies the type of error
source that reported the error. Parameter 2 holds the address of the
WHEA_ERROR_RECORD structure that describes the error conditon.
Arguments:
Arg1: 0000000000000000, MCA_ASSERT
Arg2: fffffa8004aea8f8, Address of WHEA_ERROR_RECORD structure
Arg3: 0000000000000000, High 32 bits of MCi_STATUS MSR for the MCA bank that had
the error
Arg4: 0000000000000000, Low 32 bits of MCi_STATUS MSR for the MCA bank that had
the error
Debugging Details:
WHEA_ERROR_RECORD: !errrec fffffa8004aea8f8
BUGCHECK_STR: 0x124_GenuineIntel
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME: System
CURRENT_IRQL: 0
STACK_TEXT:
fffff880`031a16f0 fffff800`02cd7a79 : fffffa80`04aea8d0 fffffa80`03a01680 fffffa80`0000000d 00000000`00000001 : nt!WheapCreateLiveTriageDump+0x6c
fffff880`031a1c10 fffff800`02bb95a7 : fffffa80`04aea8d0 fffff800`02c325f8 fffffa80`03a01680 00000002`00000005 : nt!WheapCreateTriageDumpFromPreviousSession+0x49
fffff880`031a1c40 fffff800`02b21b85 : fffff800`02c94360 fffffa80`04a7db68 fffffa80`04a7db60 fffffa80`03a01680 : nt!WheapProcessWorkQueueItem+0x57
fffff880`031a1c80 fffff800`02a9a861 : fffff880`00c76e00 fffff800`02b21b60 fffffa80`03a01680 00000000`00000000 : nt!WheapWorkQueueWorkerRoutine+0x25
fffff880`031a1cb0 fffff800`02d32a86 : 00010000`00000a12 fffffa80`03a01680 00000000`00000080 fffffa80`039ea040 : nt!ExpWorkerThread+0x111
fffff880`031a1d40 fffff800`02a6bb06 : fffff880`02f63180 fffffa80`03a01680 fffff880`02f6dfc0 00010000`00000a7d : nt!PspSystemThreadStartup+0x5a
fffff880`031a1d80 00000000`00000000 : fffff880`031a2000 fffff880`0319c000 fffff880`031a11f0 00000000`00000000 : nt!KxStartSystemThread+0x16
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: hardware
IMAGE_NAME: hardware
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x124_GenuineIntel_CPER_Sev_1
2: kd> !analyze –v
2: kd> !analyze -v
Arguments:
the error
the error
Debugging Details:
CURRENT_IRQL: 0
STACK_TEXT:
STACK_COMMAND: kb
ja cpu ist noch OC, nehme nun gleich mal raus.
woran siehst du das an cpu an nem kern was net stimmt?
so habe pc auf standard habt und getestet die tage
heute abend hatte er wieder das selbe wie vorher und blieb hängen.
heißt das nun cpu ist kaputt oder wie?
Die eingesetzten RAMs benötigen auf den meisten MBs 1,9V-2,0V und die NB 1,3V - hier würde ich ansetzen - hatte dieses schon erwähnt -
die 90-100°C der Grafikkarte sind zu hoch - wird der GPU-Lüfter durch irgendetwas so abgedeckt, dass hier nicht genügend Belüftung erfolgt ?
pc lief jez 1 1/2 jahre ca. 1A ohne probleme da kann es doch net sein das ich jetzt aufeinmal die volt hochstellen müsste.
oder?
nein bei graka ist nichts verdeckt.
also 90°C unter last ist normal bei mir.
ausserdem sind temperaturen von ca 90°C normal bei der gtx 275 unter last
oder?
Richtig die 90 Grad sind normal.Würde jeden einzelnen Rambaustein durchchecken.Graka is auf jeden fall net hinüber.
hatte die rams schon mit 2 verschiedenen progs getestet und wurde beide male nichts gefunden keine fehler/error
doch cpu am arsch?
da ja dort der fehler auftritt?
LOG von gestern abend mit standard werten ohne OC
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\083010-43071-01.dmp]
Symbol search path is: http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`02a07000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`02c44e50
Debug session time: Mon Aug 30 22:38:21.583 2010 (GMT+2)
System Uptime: 0 days 0:00:18.269
BugCheck 124, {0, fffffa8004eeb8f8, 0, 0}
1: kd> !analyze -v
Arguments:
Arg2: fffffa8004eeb8f8, Address of WHEA_ERROR_RECORD structure
the error
the error
Debugging Details:
WHEA_ERROR_RECORD: !errrec fffffa8004eeb8f8
CURRENT_IRQL: 0
STACK_TEXT:
fffff880`033b66f0 fffff800`02cc1a79 : fffffa80`04eeb8d0 fffffa80`039f6680 00000000`00000016 00000000`00000001 : nt!WheapCreateLiveTriageDump+0x6c
fffff880`033b6c10 fffff800`02ba35a7 : fffffa80`04eeb8d0 fffff800`02c1c5f8 fffffa80`039f6680 00000002`00000005 : nt!WheapCreateTriageDumpFromPreviousSession+0x49
fffff880`033b6c40 fffff800`02b0bb85 : fffff800`02c7e360 fffffa80`04eef1e8 fffffa80`04eef1e0 fffffa80`039f6680 : nt!WheapProcessWorkQueueItem+0x57
fffff880`033b6c80 fffff800`02a84861 : fffff880`01306e00 fffff800`02b0bb60 fffffa80`039f6680 00000000`00000000 : nt!WheapWorkQueueWorkerRoutine+0x25
fffff880`033b6cb0 fffff800`02d1ca86 : 00000000`00000000 fffffa80`039f6680 00000000`00000080 fffffa80`039e0b30 : nt!ExpWorkerThread+0x111
fffff880`033b6d40 fffff800`02a55b06 : fffff880`03163180 fffffa80`039f6680 fffff880`0316dfc0 00000000`00000000 : nt!PspSystemThreadStartup+0x5a
fffff880`033b6d80 00000000`00000000 : fffff880`033b7000 fffff880`033b1000 fffff880`039fa6a0 00000000`00000000 : nt!KxStartSystemThread+0x16
STACK_COMMAND: kb
1: kd> !analyze -v
Arguments:
the error
the error
Debugging Details:
CURRENT_IRQL: 0
STACK_TEXT:
STACK_COMMAND: kb
