PC stürzt nach 55-60 min ab
m4rsz0rn
Aug. 2011
Hi Leute, habe ein inzwischen längeres Problem, das ich trotz diversen Versuchen nicht los bekomme.
Der PC meines Vaters fährt nach 55-60 min (relativ genau) runter, bzw der Desktop reagiert nicht mehr, nur noch der Mauszeiger lässt sich bewegen. In diesem Stadium ist er dann etwa 3-5 minuten und anschließend fährt er ganz runter und startet neu. Dann geht das spiel von vorne los.
Es handelt sich um einen Office PC Win7 64 mit einem core2due E6400 inzwschen 4GB DDR2 RAM und einer Grafikkarte Radeon 4800 HD.
(Zu anfang des probs wars onboard Graka mit 2gb RAM)
2 Festplatten: SDD M4 64 MB und irgend eine 200er
Meine Versuche:
Zuerst habe ich den RAM ausgetauscht -> fehler bleibt
Auf anderer Festplatte win7 64 installiert -> fehler bleibt
Mainboard und speicher, sowie grafikkarte ausgetauscht und Win7 neu auf ursprüngliche Platte-> fehler bleibt.
Jetzt sind noch das Supply und der CPU übrig. Was meint ihr, kann so ein Fehler von diesen Teilen kommen (muss ja eigentlich)
By the Way CPU hat nur den Stock Lüfter/Kühler.
Mein Vater nutzt aber nur Internet und ein paar sparsame Anwendungen, glaube nciht, dass der PC da groß ins schwitzen kommt.
Das Netzteil ist etwa 1 Jahr alt, und für einen Office PC sicher recht hochwertig. Ein BeQuiet mit um die 380 watt. Exakte Bezeichnung weiß ich aktuell nicht.
Bin um jede hilfe dankbar..... :)
Wenn du nen Beeper hast, nutze die Null-Methode um zu erfahren, welche Hardwarekomponente eventuell beschädigt sein könnte.
Da ich das System 2x neuinstalliert habe, und das auf verschiedenen Festplatten, schließe ich softwarefehler aus.
Zum Fehler noch ein hinweis: Wenn ich die Ereignisse durchsehe, habe ich als fehler nur, dass der PC unerwartet runtergefahren worden ist und was entsprechend als prozesskette folgt.
da in dem system ne crucial m4 ist und du sagst das es ca genau 1 stunde is vermute ich
das da noch die alte firmware drauf is welche genau as problem hat allerdings meist mit nem
bluescreen
Habe inzwischen eine neue Fehlermeldung.
Keine Ahnung ob zufall oder zusammenhang:
Bootmgr fehlt
bootet nicht mehr
Edit:
Dieser Fehler ist nun behoben. Lag daran das die Datenhdd in der Bootprio vor der SystemHDD lag. Warum dies nun eine Zeit funktioniert und dann nciht mehr, ist mir jedoch unklar. (evtl hat mein Vater den Energiesparmodus genutzt, und nie ganz runtergefahren, anders kann ichs mir nicht erklären.)
Ich werde auch ein firmwareupdate der SSD machen, jedoch hatte ich den Fehler auch auf einer anderen Platte, bin mir nur nicht sicher ob ich die SSD abgesteckt habe oder nur die bootprio geändert habe.
Der PC fährt in den Ruhezustand. Willst du das nicht haben >= Änderung in den Energieanzeige.
Äh das ist mir klar.
Es geht weiterhin um das Problem, welches in Post 1 geschildert ist.
PC fährt nach 55-60 min unerwartet (inzwischen eher erwartet ;) ) runter.
Davor gefriert der desktop und die maus lässt sich eine gewisse zeit noch bewegenen 2-5 min und dann fährt er ganz runter und bootet neu.
Inzwischen alle Teile ausser Supply, CPU, CPU-Kühler und HDDs ausgetauscht.
Fehler immer noch vorhanden
Hast du den Tipp von dertoki befolgt und deiner SSD ein Firmwareupdate spendiert?
