PC wird Langsam durch die Wärme?
Lukee_
Juli 2015
Hallo Community.
Habe nun zum Sommer ein Problem mit dem PC. Habe sofern eigentlich nichts gemacht
bis auf eine neue Grafikkarte eingebaut.
Nun zum Sommer hin wird mein PC langsam und friert hin und wieder kurz ein.
Dieses habe ich allerdings nur dann wenn eine Rote Lampe dauerhaft leuchtet.
Nun mal eine Frage an euch, was hat die Lampe bzw das Zeichen unter der Lampe
für eine Bedeutung?
http://puu.sh/iMZ0l/d7ac8e7d02.jpg
http://puu.sh/iMZ1r/be34692a43.jpg
Freue mich über Antworten.
Scheint sich wohl um einen Fertig-PC zu handeln. Steht in der Beschreibung/ Handbuch vom PC nichts dazu was die Lampe bedeutet/ bedeuten soll
Rote Lampe = Leuchtet wenn auf der Festplatte gelesen oder geschrieben wird.
das sollte die HDD LED sein.
Das ist echt ganz schlimm, da dann ja Daten
gelesen oder geschrieben werden.
Dieses Symbol in Form einer "Cola-Dose" ist eigentlich der Zugriff auf eine HDD oder SSD, eben worauf C: ist.
Wenn nicht, wie oben gesagt, es gibt so ne Art "Handbuch". :rolleyes:
Ich tipp eher, dass z.B. CPU oder GPU oder beides zu warm wird und dann der PC abschmiert. Ich würde die Seitentür des Gehäuse öffnen und im Sommer offen lassen.
Also zu langsam -> Hitze! Da ist bestimmt der ein oder andere Kühler voller Staub und sollte mal gereinigt werden.
Die LED mit dem Symbol sollte HDD Zugriff sein. Hat also mit dem Problem druch Hitze nix zu schaffen.
Lade Dir mal CrystalDiskInfo (gibt´s kostenlos hier im Forum) runter und lass es mal laufen.
Poste bitte das Ergebnis.
Das dauerhaft rot leuchtende "Licht" - mit Absturz des Rechners - könnte auch auf eine fehlerhafte HDD deuten.
Ich würde das auch nicht zwingend auf die Hitze schieben; wenn die CPU / GraKa runtertakten kostet das zwar Leistung, aber auch keine 80%...
Es kann natürlich daran liegen, aber die Idee von Moselbär fände ich wahrscheinlicher.
Ja, es handelt sich hier um einen fertigen PC.
Der PC stürzt deswegen nicht ab. Er Friert nur immer mal wieder Kurz ein.
Ist es denn soweit schlimm wenn die Lampe dauerhaft Leuchtet?
btw, CPU hat laut Sensor gute 64 °C
Lass CrystalDiskInfo laufen.
Das Programm prüft die Festplatten und deren Zustand.
Poste das Ergebnis - hab ich schon mal gepostet.
Und ja - es ist nicht normal wenn ein PC so "ausgeht".
Und 64°C sind in keinster Weise ein Problem mMn.
Abend.
Wie schon geschrieben, der PC geht deswegen nicht aus. Er wird nur Langsam bzw Friert kurz ein,
CrystalDiskInfo 6.5.2 (C) 2008-2015 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
OS : Windows 7 Home Premium SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2015/07/04 18:11:32
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ AMD SATA Controller [ATA]
- TSSTcorp CDDVDW SH-224DB SATA CdRom Device
- TOSHIBA DT01ACA050 SATA Disk Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) TOSHIBA DT01ACA050 : 500,1 GB [0/0/0, pd1]
Model : TOSHIBA DT01ACA050
Firmware : MS1OA750
Serial Number : X3VEP6LAS
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
Buffer Size : 23652 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
Power On Hours : 5764 Std.
Power On Count : 537 mal
Temperature : 42 C (107 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _16 000000000000 Lesefehlerrate
02 141 141 _54 000000000048 Datendurchsatz-Leistung
03 127 127 _24 000300B400B6 Mittlere Anlaufzeit
04 100 100 __0 00000000021B Start/Stopp-Zyklen der Spindel
05 100 100 __5 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 100 100 _67 000000000000 Suchfehler
08 118 118 _20 000000000021 Güte der Suchoperationen
09 100 100 __0 000000001684 Betriebsstunden
0A 100 100 _60 000000000000 Misslungene Spindelanläufe
0C 100 100 __0 000000000219 Geräte-Einschaltvorgänge
C0 100 100 __0 00000000021C Ausschaltungsabbrüche
C1 100 100 __0 00000000021C Laden/Entladen-Zyklen
C2 142 142 __0 002C000C002A Temperatur
C4 100 100 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell ausstehende Sektoren
C6 100 100 __0 000000000000 Nicht korrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA-CRC-Fehler
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 045A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2058 3356 4550 364C 4153
020: 0003 B8C8 0038 4D53 314F 4137 3530 544F 5348 4942
030: 4120 4454 3031 4143 4130 3530 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0100
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 170E 0004 005E 0044
080: 01FC 0029 746B 7D69 4773 7469 BC41 4763 407F 0028
090: 0000 0000 FFFE 0000 0000 0008 00CA 00F9 2710 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 00CA 0000 6003 5A87 5000 039F
110: F8C6 3874 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 409C
120: 409C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 000B
130: 0000 0000 2080 0DF1 FA20 0001 4000 0404 0121 0000
140: 0000 0609 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0005 534E 4237 0000 6841 0000 5DBD 7BC8 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0021 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 03E0 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 A4A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0B 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 02 05
010: 00 8D 8D 48 00 00 00 00 00 00 03 07 00 7F 7F B6
020: 00 B4 00 03 00 00 04 12 00 64 64 1B 02 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 07 0B
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 76 76 21
050: 00 00 00 00 00 00 09 12 00 64 64 84 16 00 00 00
060: 00 00 0A 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 64 64 19 02 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 1C
080: 02 00 00 00 00 00 C1 12 00 64 64 1C 02 00 00 00
090: 00 00 C2 02 00 8E 8E 2A 00 0C 00 2C 00 00 C4 32
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C5 22 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 08 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 0A 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 00 3C 0E 01 5B
170: 03 00 01 00 01 3D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 29
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
000: 10 00 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 36
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 18 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 43
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 14 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64
Die Platte ist ok.
Daran liegt´s mal nicht mMn.
Bist Du sicher dass es 64°C sind und nicht mehr?
Sind Lüfter im Case verbaut - wenn ja - laufen die - ist also genug Kühlung im System?
Also wird es wohl an der Hitze liegen.
Muss also mal den PC abbauen und zur Arbeit mit nehmen und Durchpusten.
Hoffe das es einfach mal nur der Normale Staub ist.
Sauber machen wäre da schon mal ein guter Ansatz mMn.
Melde Dich wenn die Probleme weiterhin bestehen - nach dem Säubern.
Nur so aus Interesse, wie alt ist der PC? Es könnte auch an einer vertrockneten WLP liegen.
