PC Zusammengebaut - "No Signal."
Trainer Red
Mai 2014
ich habe nun innerhalb von 7 Stunden oder so meinen 1. Gaming PC zusammengebaut. Mein Rücken tut weh und ich habe Hunger, so hart war das - dennoch hats schon Spaß gemacht.
Ich habe den PC nun mit dem Kaltgeräte Stecker mit dem Stromnetz verbunden, Maus, Tasatur angeschlossen. Meinen Acer G246HLBbid habe ich auch angeschlossen.
Mein PC:
i7 4790K
Dark Rock Pro 3
ASRock Z97 Extreme4
16GB DDR-3 1600 Crucial
GTX 970 Asus Strix OC
1TB Seagate Desktop HDD
250GB Samsung 850 Evo
Straight Power 10-CM 600W
LG-Laufwerk
be quiet! Silent Base 800
Da es mein erster PC ist, habe ich damit gerechnet, dass er nicht sofort starten wird.
Naja, tat er auch net, aber ich bin glücklich, DENN:
Als ich den Fetten Kühler installiert habe, hatte ich echt richtig Angst, dass ich das MB beschädigt habe... Einmal hat es auch geknackt, aber ich bin nicht sicher, ob es mein MB war.
Nun habe ich ihn also gestartet und... Er ging an! Also zumindestens die Lüfter, der Kühler gingen an. Die GraKa ging auch an und hat sich dann selbst wieder ausgeschaltet (keine Sorge, die Strix die soll das ja schließlich so machen). Eine 7-Segment anzeige am MB hat dann auch kurz geleuchtet. Die Power LED und sogar die HDD LED haben geleuchtet.
Nun aber zum Problem: Der Monitor empfang kein Signal, alles lief scheinbar gut, aber der Monitor hatte kein Signal empfangen "No Signal."
Ich MUSS dazu sagen, dass ich Blödi mir vorher kein DVI-Kabel gekauft habe (ich dachte das Kabel, was beim Moni beigelegt ost sei eines: Es war ein VGA...) Meine GPU hat nur DVI, HDMI und DP. Aber da ich den 4790K mit interner GPU habe, habe ich den VGA-Anschluss am MB genommen: "No Signal."...
Ich weiß es nicht, aber kann es sein, dass meine externe GPU die vom Prozessor ausschaltet?
Einen Speaker habe ich nicht.
Könnt ihr mir bitte sagen, was ich machen kann, ich habe Angst, dass die CPU kaputt ist :(
Danke!
PS: Ist es überhaput sinnvoll DVI zu benutzen? Was ist denn die beste Grafik-Übertragungsart? Danke! :)
Abstandshalter nicht benutzt oder falsch gesetzt? dann knackst das mainboard natürlich
Wenn ne Grafikkarte drin ist, dann auch nicht die onboard benutzen, die wird meist abgeschaltet.
also GPU raus, onboard benutzen bis ein DVI-Kabel da ist
Hat dein Monitor HDMI? Dann kannst du vielleicht von einem Fernseher im Haus (falls vorhanden?)mal probehalber ein Kabel nehmen und es an der Grafikkarte testen. Für die Zukunft solltest du auf jeden Fall ein HDMI, DP oder DVI Kabel besorgen.
Übrigens könnte es auch am RAM liegen. zum testen am besten erstmal nur einen Riegel drin lassen und versuchen zu starten.
Ne, das MB scheint ja zu funktionieren, das "Knacken" war bei der Montage des Kühlers.
Sollte ich mal probehalber der Externen GPU den Saft nehmen (1x 8Pin rausziehen)? Dann ist sie ja aus und die Onboard Karte wird nicht abgeschaltet, oder?
promashup schrieb:
Wenn du den PC an machst bleibt er dann auch an? Kein BIOS Gepiepse? Das einzige Problem ist die Anzeige? -> passendes Kabel kaufen (DVI-D, HDMI, am besten DP falls der Monitor das hat)
Das BIOS piepst nicht und ohne Speaker wird auch das Mainboard keinen Ton ausgeben
du sollst die Grafikkarte RAUSNEHMEN und mit der Onboard arbeiten bis du ein passendes Kabel hast
Ich versuche sie gerade rauszunehmen, aber das ist super schwer. Wie kriege ich die wieder raus?!?
Grafikkarte rausnehmen und außerdem in der Beschreibung von Mainboard nachschauen, was dort zu den Anschlüssen steht. Ich kenne es von einigen Boards, dass man ggf. noch einen Jumper umstecken muss (abhängig davon ob man nun VGA / DVI oder HDMI Out vom Board verwenden will).
schraube öffnen und PCIe Verriegelung wegdrücken ;)
hab ich noch nie gehört oder gesehen
Schrauben am Gehäuse lösen, viele Boards haben noch eine Fixierung der Graka am PCIx via Klappschalter oder ähnlichen. Den umlegen, dann solltest du sie rausnehmen können.
Der Hebel ist so unter der Gpu, dass er nach oben hochgedrückt werden muss, aber da sitzt die Gpu und jetzt ist mir auch noch ne rendellschraube IN die GPU reingefallen, Hilfe?
Ach junge machs nicht so kompliziert, die Schraube kannst auch später noch rausschütteln. Die liegt maximal im Kühler aber nicht in der GPU ;)
Schau dir mal im Netz bilder an, wie die PCIe Halterungen aufgebaut sind, dann siehst in welche Richtung du die drücken musst. Stell dich doch nicht gar so blöd an ;) Üblicherweise kommt man da von oben dran
Außerdem hast du direkt darunter noch 2 PCIe x16 Anschlüsse an denen du üben kannst ;)
Man muss den Hebel runterdrücken, aber er sitzt zu fest
Tut er nicht, wenn der die Karte raushebeln soll (so siehts auf den Bilder aus), dann musst halt bissl fester drücken
Wenn Du nur den Hebel drückst wird die Graka damit ein bisschen nach hinten verkanntet. Ziehe noch ein bisschen am Slotblech nach oben, damit die gerade herraus kommt, dann ist es leichter.
dann drück die GraKa mal richtig in den Slot und dann versuch die mit
dem Hebel zu lösen. Die wird wohl verkanntet im Slot sitzen.
Hast auch wirklich alle Kabel am Board angeschlossen ?? Es wird sehr
gerne der P4 bzw P8 Stecker vergessen.
Ich habe KEINE Ahnung, was mit diesem gottverdammten Hebel war. Mit nem Stift habe ich diesen Hebel mit aller Kraft runtergedrückt und habe diese GPU rausbekommen. Dummerweise ist der Hebel jetzt ein bisschen "locker"...
wenn du die graka später wieder reindrückst sitzt der schon wieder fest;) mit aller kraft muss man da nicht drücken:D
jetzt pack bitte das kabel ans mainboard und starte den pc
Diese Verriegelungshebelchen an den Erweiterungsslots sind immer ein wenig friemelig und zudem ist die Mechanik nicht einheitlich, je nach Boardhersteller muss man drücken, ziehen oder anheben.
Ich würde Dir aber raten, zukünftig keine spitzen Gegenstände als "Hilfsmittel" zu nutzen, damit kann man leicht abrutschen und das Mainboard irreparabel beschädigen! Lieber "mit Geduld und Spucke" arbeiten ;)
Der Verriegelungshebel ist jetzt auch nicht lebenswichtig, er soll die Karte im Slot sichern, aber die wird ja üblicherweise zusätzlich hinten am Gehäuse durch eine Schraube oder auf andere Weise fixiert! Mir ist auch schon mal so ein Hebelchen am Slot abgebrochen, ohne dass das die ordnungsgemäße Funktion der Graka beeinträchtigt hätte.
Springt der PC denn jetzt ohne GraKa an?
LG N.
