Alternate 2
pc zusammengebaut nur fehler meldungen
koppa
März 2006
hallo
also habe heute meine bestellten teile bekommen und natürlich den pc direkt zusammen gebaut.
zu meinen problemen
wenn ich den pc einschalte startet er kurz und danach geht er ein paar sekunden aus
dann fährt er aber doch wieder hoch und es erscheint ein startbildschirm von msi.
kurz nach dem msi bild kommt ein schwarzer bildschirm mit einem blinkenden strich.
ich dachte mir jetzt da die festplatte ja ganz neu ist legste mal die winXP cd ein.
hat auch alles geklappt er hat xp gestartet also die installation in der er alles überprüft.
nach ungefähr einer minute kommt dann plötzlich eine fehlermeldung in der steht das windows beendet wurde damit nicht mehr beschedigt wird. und noch en bisschen was anderes das ich jetzt nicht mehr genau weis
also hab ich den pc neugestartet und es noch mal versucht aber diesmal blib er einfach bei einem schwarzen bild mit nem blinkenden strich.
könnte es vllt auch daran liegen das ich etwas falsch angeschlossen habe?
muss noch sagen ich habe nur ein SATA kabel dabei gehabt also habe ich eine IDE kabel für
den dvd brenner genommen. die festplatte hab ich mit dem SATA kabel angeschlossen.
es ist nicht das erste mal das ich einen rechner zusammengebaut habe und bin auch nach dem handbuch vorgegangen.
hoffe jemand hatte das auch schon mal oder weis was ich falsch gemacht habe
ps: wenn ich hier falsch bin bitte verschieben.
pss: habe mir das MSI p35 NEO-F gekauft gibt es vllt sachen auf die man beim anschliessen achten sollte?
dankeee
Hab noch nie was zusammengebaut, aber bist du mal die Standardvariante nachgegangen, sprich alles abgehangen was erstmal zum booten nicht nötig ist? DVD-Brenner etc?
Moin,die Festplatte findet er aber?? Hatte so ein ähnliches Prob gehabt,da fehlten meinem Board die SATA Treiber und auf der Windows CD waren keine drauf.Durfte die Treiber dann per Diskette aufspielen.
Schon im Bios nachgeschaut ob er auch richtig Bootet??
Quasi bei neu ja von CD??
ja habe im bios nachgesehen und alles wird angezeigt hdd, laufwerk
hab auch die boot einstellungen auf cd-rom. aber es tut sich immer noch nix
so eine fehlermeldung kam bei mir auch mal blos ich weis nicht ob da auch das kam was nach dem blinkenden strich kommt.
Die meldung war bei meiner 2 jahre alten samsung platte.
Wenn es der Ram nicht istund alles richtig angeschlossen ist,dann einfach mal die Platte mit zum Kumpel nehmen da formatieren lassen und nochmal versuchen.Da,meiner Meinung,die Platte vor dem ersten gebrauch erstmal formatiert werden muss.Kann ja sein das er das nicht ganz checked.
Wenn ich falsch liege berichtigt mich bitte.
Schau mal im Bios nach wie der SATA Modus ist er sollte auf AHCI oder RAID stehen.
Habe gerade einen Artikel aus der PCGH vor mir Praxis Festplatte.
