PC Zusammenstellung ohne Lüfter?
heman001
Dez. 2008
hi,
da mir in meinem alten thread leider keiner mehr antwortet versuche ich es so nochmal.
habe mir jetzt bei hardwareversand einen pc (wie mir hier empfohlen wurde) aus folgenden komponenten zusammenstellen lassen:
Prozessor :
AMD Athlon X2 5050 E Preis: 54,98 €
http://geizhals.at/deutschland/a361472.html
Gehäuse:
Cooler Master Elite 330 Preis: 29,24 €
http://geizhals.at/deutschland/a229525.html
Netzteil:
Corsair CX 400 W ATX 2.2 Preis: 42,25 €
http://geizhals.at/deutschland/a374990.html
Mainboard:
ASUS M3A78-EM,780G Preis: 67,88 €
http://geizhals.at/deutschland/a345900.html
RAM:
A-DATA Value DIMM Kit 4GB PC2-6400U CL5 Preis: 36,29 €
http://geizhals.at/deutschland/a275562.html
Festplatt:
Western Digital Caviar Blue 640 GB Preis: 53,39 €
http://geizhals.at/deutschland/a314668.html
Brenner:
Pioneer DVR-216D Preis: 27,92 €
http://geizhals.at/deutschland/a366873.html
jetzt mache ich mir etwas sorgen weil da garkein lüfter dabei ist,auch bei den sticky threads hier wo pc zusammenstellungen empfohlen werden sehe ich bei den günstigeren varianten keine lüfter angegeben.ist das also ok wenn man keinen lüfter hat ?
Meinst du bei der CPU ?
Doch ist dabei wenn du es meinst.
Falls du Gehäuse meinst ?
Nur einer ist im Gehäuse
Vorderseite : 1 x 12 cm - ( 0 installiert) ¦ Rückseite : 1 x 12 cm - ( 1 installiert)
auf der Rückseite ist einer
edit.
das ist aber ein ganz anderes Gehäuse als das du im ersten post
wo steht das?
also bei dem link den ich angegeben habe steht
Lüfter Unten : 1 x 8 cm - ( 0 installiert) ¦ Rückseite : 2 x 8 cm - ( 0 installiert) ¦ Seite : 1 x 12 cm - ( 0 installiert) ¦ Oberseite : 1 x 12 cm - ( 0 installiert)
sorry mein fehler,
ich meinte natürlich das 330 was 1 installierten lüfter hat,jetzt sehe ich es auch ;)
also reicht der installierte lüfter dort aus?
würde noch einen für hinten kaufen.
so das 1 vorne und 1 hinten hast
habe leider schon bestellt,und glaube nicht dass ich mich traue an dem neuen rechner rumzuschrauben :(
ich muss aber nicht befürchten dass der pc deswegen abraucht weil er zu heiss wird oder so?
Für das System was du dir da ausgesucht hast, was wohl nicht zu diskosion steht deswegen lasse ich es auch, brauchst du keine Gehäuselüfter da wird nichts besonders heiss. Dadruch wird das System nur teuerer, lauter und du bekommst mehr staub rein also lass sie raus! :)
du meinst ich soll den einen installieren auch rausmachen oder es bei dem belassen ? :)
(hört sich so an als fändest du das system ...bescheiden? )
wenn es geht kanste rausmachen, würde aber drinlassen.
würd ihn hinten installieren. dadurch wird die erwärmte luft direkt hinaus befördert.
hatte das gehäuse bis vor kurzer zeit auch gehabt und finde es p/l-mäßig echt in ordnung.
aber wie gesagt: vorinstallierten lüfter hinten anbringen (ist wirklich leicht)
wenn du den Rausnehmen kannst ohne das du ein Garantie siegel oder so verletzt würde ich den Rausnehmen oder abklemmen. Wenn er dich nicht stört kannst den auch so drinn lassen.
Zum Sys ich würde keine OnBoard Graka benutzen die Shared Ram hat. Damit hatten schon einige Freunde von mehr Argeprobleme deswegen würde ich da eine z.b. ATI 4350 einbauen die kostet ca 25€. Und RAM von A-Data würde ich persönlich nicht kaufen aber das ist meine Persönliche Etinstellung!!
Bei dem Netzteil 400Watt ist so was von zuviel für das Sys ich würde eines von den Einbauen wobei ich zum 300Watt Netzteil tendieren würde.
https://www.computerbase.de/preisvergleich/a378175.html
https://www.computerbase.de/preisvergleich/a378178.html
Ich denke mal du willst ja nicht spielen mit dem Sys.
Lass den Lüfter lieber drin, Deine Hardware wird Dir dankbar sein.
du bekommst den pc so wie ich es verstanden habe fertig zusammengebaut geliefert? wenn ja dann lass ihn einfach so wie er ist. der eine lüfter ist mehr als ausreichend, sorgt dafür das wirklich überall ein leichter luftzug herscht und schaden wird er bestimmt nicht.
was die angesprochenen probleme mit der onboard grafik betrifft kann ich nur sagen das ich bisher 8 pc's zusammengebaut habe die nur eine onboard grafik haben und es gab bis heute bei keinem probleme.
