pc zusammenstellung
eddy11
Dez. 2008
a) ich habe in der pc games hardware 1 und 2 /2009 gesehen ,dass bei tests ( Leistungsindex) die 4850 nur ein paar fps hinter der 4870 ist,vor allem die 4870 mit 512 ung 1 GB, da gibt es keine grossen unterschiede oder ? , lohnt die überhaupt dann, vor allem auch dann mit 1 GB ram ?
wie ist denn da das preis-leistungsverhältnis ?
HD 4870 X2 = 100
CoD4, Fps: S/Q/E: 93/94/95 Assassin‘s Creed, Fps: S/Q/E*: 50/50/60
Crysis, Fps: S/Q/E: 48/41/28 Race Driver Grid, Fps: S/Q/E**: 77/76/76
GTX280 1 GB = 90,40
CoD4, Fps: S/Q/E: 98/89/80 Assassin‘s Creed, Fps: S/Q/E*: 57/55/67
Crysis, Fps: S/Q/E: 35/27/22 Race Driver Grid, Fps: S/Q/E**: 76/68/53
4870 1 GB = 82,50
CoD4, Fps: S/Q/E: 74/65/59 Assassin‘s Creed, Fps: S/Q/E*: 50/49/63
Crysis, Fps: S/Q/E: 33/26/17 Race Driver Grid, Fps: S/Q/E**: 76/73/72
4870 512 MB = 78
CoD4, Fps: S/Q/E: 73/64/59 Assassin‘s Creed, Fps: S/Q/E*: 50/49/62
Crysis, Fps: S/Q/E: 31/24/17 Race Driver Grid, Fps: S/Q/E**: 76/69/47
4850 512 MB = 70,30
CoD4, Fps: S/Q/E: 71/60/52 Assassin‘s Creed, Fps: S/Q/E*: 48/47/53
Crysis, Fps: S/Q/E: 24/19/12 Race Driver Grid, Fps: S/Q/E**: 73/61/40
b) welcher ist schneller ,der Q9450 (205 €)oder der PII 940 (205 €) ,oder beide gleich ?
man darf auch nicht vergessen,dass ich auch zum PII 940 einen billigen sempron kaufen muss ,damit ich erst ein bios update auf z.b einem 790X-DS4H machen muss bevor ich den PII 2 drauf tue, und ob ich das schaffe ist auch noch eine frage , habe noch nie ein bios-update gemacht ?
c) lohnt es sich wirklich 30 € mehr für eine 4870 1GB auszugeben ?
hier mal ein beispiel:
paket 1) T220 = 188 €
sapphire oder palit 4870 1GB = 205 € bzw 202 €
oder
paket 2 )T200 = 157 €
gainward 4870 512 MB = 172 €
was lohnt sich denn jetzt eher auch vom preisleistungsverhältnis ,paket 1 oder 2 ?
d) der PII 920 ist doch langsamer als der Q9450 ?
e) beim gehäuse schwanke ich noch etwas zwischen bach VX und armor jr.
die zwei kosten so um die 95 € . wenn ich das gehäuse auch noch in 3-4 jahren benutzen kann bzw. alle neue komponenten reintuen kann , dann würde ich eins von denen nehmen
f) ich habe bei der festplatte an eine WD 640 AAKS gedacht, die ist nicht laut und schnell soll sie auch sein ?
danke .
AW: pc zusammenstelung
Nimm das Board hier: Foxconn A79A-S für 93€ bei mix-computer.
Nim die Palit die ist leise, die 1 GB lohnen sich bei höheren Auflösungen, bei 1024 oder 1280 kannst du auch die 512 MB nehmen
Nimm den P940 BE für ca. 205€ der ist schneller als 9450.
HDD: Die WD ist gut.
Kommt auf die Spieleauswahl an, ob sich 1GB VRAM lohnen oder nicht.
Bei FarCry2 oder GTA4 beispielsweise sind 1GB durchaus sinnvoll.
Phenom II 940 ist mit Q9450/9550 ungefähr gleich auf.
Kann mir nciht vorstellen, dass die das Board mit nem Bios ausliefern, dass den Phenom nicht unterstützt.
Und wenn der Phenom I läuft, dann in der Regel auch der Phenom II (vll mit Einschränkungen, aber für ein Bios-Update sollte es reichen).
was sagt ihr dazu , kann ich das risiko eingehen und die sapphire oder palit kaufen, würde irgendwie die sapphire vorziehen ?
ich wollte am anfang den Q9450 nehmen , aber jetzt , mache ich mit PII 940 sicher nichts falsch, und da mir der händler noch das bios update macht bzw. die platte bereit macht für den PII, ist es fast perfekt.
leider hat der händler jetzt kein 790GP-DS4H, könnte ich auch einen 790X-DS4 nehmen ?
also mein system würde so aussehen:
gehäuse--Bach VX,
ram--A-data- 4GB,
DVD-RW-- LG GH22LP20,
cardreader,
festplatte--WD 640 AAKS,
FDD floppy,
arctic silver thermalpaste,
phenom II 940 ,
EKL gross clockner blue edition,
Enermax 525 Modu+,
musashi VGA-kühler,
monitor samsung T220
sapphire 4870 1GB
gigabyte 790GP-DS4H
alles zusammen = 1060 € ( geht das , verbesserungen ?)
b) T220 oder benq 2200HD ??( reicht die grafikarte für 1920x1080)
c) ist wirklich ein musashi auf der sapphire 4870 1GB notwendig,auch generell auf einer graka (4870), denn wenn nicht , dann würde ich doch diese 30 € sparen ?
d) bekommt man diese konfiguration irgendwo billiger ?
e) warum ist der Foxconn besser als der 790GP-DS4H ?
Sieht Top aus, kann nichts aussetzen. Denk dran bei RAM den 1066 Takt zu nehmen.
warum denn 1066 ,reicht denn kein 800er ?
Der AMD profitert immer mehr gegenüber Intel von schnellerem Speicher, und keine Sorge. Der 1066 kostet vll maximal 5@ mehr. ;)
1066er bringt geringe mehrleistung aber wohl eher nur benchmarktechnisch erfassbar :) wenn ich die wahl zwischen Phenom II und sockel 775 cps hätte würde ich auf am2+ sockel setzten, da dieser im Vgl zum 775 noch nicht tot ist.
warum den 1066, ist teurer, reicht der 800er nicht ?
a) welchen jetzt (mit namen )?
T220, 2233 BW , LG LCD W2261V (fullHD 1920x1080)
welchen würdet ihr nehmen und warum?
b) was ist mit der fullhd auflösung , reichen die grafikkarten ?
wird dann z.b GTA IV in fullHD gespielt ?
c) merkt man den unterschied zwischen 2ms und 5ms reaktionsz.?
Also einen 22" mit Full HD Auflösung zu kaufen ist nun der aller gröbste Unfug. Da vereinst du wirklich alle Nachteile. ...
a) ich habe mal 4 karten ausgesucht, die ich kaufen kann :
welche würdet ihr nehmen und warum ?
- sapphire 4870 1GB toxic (780 MHz) = 205 €
- powercolor 4870 1 GB = 210 €
- XFX 4870 1GB XXX (775 MHz) = 220 €
- club 3 D 4870 1GB overclocked = 200 €
mein favorit wäre die toxic.
einen scythe musahsi habe ich schon gekauft. somit wäre die lautstärke nicht unbedingt sehr wichtig. sollte natürlich wenns geht gut sein.
ich habe noch nie einen graka lüfter gewechselt, hoffe das ich mit eurer hilfe das schaffe !?
b) würdet ihr den gigabyte 790GP-DS4H nehmen oder den neuen gigabyte 790X-UD4 , und warum ?
c) würdet ihr mir das gehäuse Gigabyte Aurora 3D empfehlen, oder doch vielleicht ein thermaltake bach oder Thermaltake M9 ?
d) da ich im alten medion-pc zwei 265er ram drin hab, würde ich gerne aufrüsten ,aber 1GB-400er ist mir etwas zu teuer, kann einen 265er rausnehmen um dann einen 512er reinzutun , geht das ?
danke
Ich würde keine OC Grakas mehr kaufen. Jede "normale" Graka im Referenzdesign konnte ich bisher mehr übertakten als eine gleiche teurere OC Karte. Deshalb würde ich zu einer Palit (erfahrungsgemäß am leistesten) im Referenzdesign tendieren. Wenn Dir die Graka nach dem Übertakten zu laut ist, kannst Du immer noch einen neuen Lüfter draufbauen.
zu d) Ja.
zum Bestellen: Stell Dir eine Wunschliste bei geizhals zusammen. Dann schau wo du was am günstigsten kriegst und bestellst dann. Oft ists billiger trotz Versandkosten bei drei verschiedenen Händlern zu bestellen. Außerdem zahlst Du keiner Versandkosten (ab 100,-) wenn Du bei Mindfactory nachts bestellst.
a) würde mir das etwas bringen, da mit dem speicher ?
b) wie hoch lässt sich eine normale 4870 übertakten ,natürlich sollte sie dann auch stabil laufen ?
c) was sagt ihr noc zum gehäuse ?
d) .. und zum mainboard ?
danke
a) generell ist der Leistungschub zwischen 512mb RAM und 1GB sehr groß. Es würde sich lohnen 2x512MB reinzuschrauben. Was willst Du denn mit dem alten Rechner machen?
b) man kann nie genau sagen wie weit sich eine Grafikkarte übertakten lässt. Ich hatte mal eine 8800GTS die fast auf die Werte einer 8800GTX kam. Mit der 4870 hab ich noch keine Erfahrungen gemacht. Du kannst ja mal im Grafikkartenforum schaun ob da jemand seine Erfahrungen gepostet hat.
c) Gehäuse ist Geschmacksache. Schau im Netz ob Du einschlägige Tests findest und schau Dir die Bewertungen bei geizhals an.
d) lies Dir auch hier Testberichte durch und dann entscheide welche features Du gerne haben möchtest. Es sind beide bestimmt gute Boards. Das MA790X ist natürlich günstiger, hat aber auch weniger Ausstattung. Außerdem gefällt mir persönlich das Layout nicht besonders (vor allem die SATA Anschlüsse). Dafür kann es 3 Lüfter (+1 CPU) und nicht nur 2 ansteuern. Das sind so die Dinge die mir als erstes ins Auge springen.
ich habe da zwei brenner in die engere auswahl genommen :
- LiteOn iHAS422-31
- LG GH22LP20
der liteon scheint neuer zu sein , hat smarterase und so .
ich würde den liteon nehmen ,wenn er nicht zu laut ist ?
aber welchen würdet ihr nehmen, sind denn beide gleichgut ?
wie nah kommt denn eine 4870 toxic an eine GTX280-295 ran , bzw. wenn ich sie noch mehr übertakte auf z.b. 820 MHZ ?
