PC-Zusammenstellung
Ja-kob
Dez. 2010
Hallo Community,
ich will mir demnächst nen Gamer-PC, der auch ein paar jahre halten soll, selber bauen und hab mir jetzt einige Teile dafür rausgesucht.
jetzt wollte ich noch wissen ob auch alle Teile miteinander funktionieren. :)
Hier die Teile:
AMD Phenom II X4 965 3,4GHz AM3 6MB
http://www.mindfactory.de/product_i...5-3-40GHz-AM3-6MB-125W-Black-Edition-BOX.html
Asus M4A87TD Evo 870 AM3 ATX
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p662301_Asus-M4A87TD-Evo-870-AM3-ATX.html
2x2048MB Kingston HyperX DDR3-1333 CL7 Kit XMP
http://www.mindfactory.de/product_i...MB-Kingston-HyperX-DDR3-1333-CL7-Kit-XMP.html
2048MB Powercolor Radeon HD 6950 Eyefinity DDR5 PCIe
http://www.mindfactory.de/product_i...color-Radeon-HD-6950-Eyefinity-DDR5-PCIe.html
Optiarc DVD-Brenner AD-7260S-0B SATA Schwarz Bulk
http://www.mindfactory.de/product_i...VD-Brenner-AD-7260S-0B-SATA-Schwarz-Bulk.html
Cooler Master Centurion 534 Lite schwarz ATX Midi Tower Gehäuse (o.NT.)
http://www.cyberport.de/pc-hardware...e-schwarz-atx-midi-tower-gehaeuse-o-nt--.html
Antec TruePower New TP-550 550 Watt ATX2.3 Netzteil (120mm Lüfter)
http://www.cyberport.de/pc-hardware...-550-watt-atx2-3-netzteil-120mm-luefter-.html
500GB Western Digital Caviar Blue WD5000AAKS 7200U/m 16MB 3,5" (8,9cm) SATA II
http://www.mindfactory.de/product_i...AKS-7200U-m-16MB-3-5Zoll--8-9cm--SATA-II.html
Samsung Spinpoint F1 HD103UJ-KIT 1TB 8,9 cm (3,5 Zoll) SATA II interne Festplatte 7200RPM, 32MB Cache (Retail) ---> hab ich zuhause
http://www.amazon.de/dp/B000ZKHR74/...de=asn&creative=22506&creativeASIN=B000ZKHR74
Scythe Mugen 2 REV B S754, 939, AM2+,AM3, 775, 1366, 1156
http://www.mindfactory.de/product_i...V-B-S754--939--AM2--AM3--775--1366--1156.html
Microsoft Windows 7 Professional 64bit Deutsch SB/OEM
http://www.mindfactory.de/product_i...dows-7-Professional-64bit-Deutsch-SB-OEM.html
MfG
Wennerer:cool_alt:
Kann Basti da nur zustimmen am Mainboard etwas sparen und nen besseren CPU Kühler für das gesparte Geld kaufen.
Ansonsten gute Zusammenstellung
du könntest dir nen kleinen 6kerner holen :3
danke für die schnellen antworten.
werde mir dann das asus board kaufen.
muss man bei den cpu-lüftern auf etwas besonderes achten? (z.b. verschiedene größen, usw.)
was würde der 6 kerner aufpreis kosten?
4GB Ram sind zur zeit pflicht ;)
dann zahlt sich auch die 64Bit version so richtig aus.
von Gskill z.B.
EDIT: beim Cpu Kühler! Wohlgemerkt musst du nur drauf achten, dass er auf den Sockel passt. In deinem Fall der AM3 Sockel. optimale Preisleistung ---> Scythe Mugen 2
Servus.
Würde so alles laufen.
Gibt jedoch einige Positionen, wo man Geld sparen könnte, u.a. auch beim Board.
Wenn du die Grafikonbaord nicht zwingend willst, kannst du z.B. zu dem vorgeschlagen Asus M4A87TD Evo 870 greifen, welches ich auch wärmstens empfehlen kann.
Bei der HDD kannst getrost zu einer Caviar Blue greifen, den Leistungsunterschied zu einer Black merkst du nur im Geldbeutel.
Grüßle ~Shar~
Servus.
Bei der CPU kannst auch sparen. Bei dem Shop kostet der 965er gute 10€ mehr, im Vergleich zum 955. Wäre mir der Aufpreis nicht wert, der Leistungszuwachs ist marginal und du kannst den 955er problemlos auch auf den Takt des 965 anheben.
Entsprechend würde ich dazu raten, wenn du bei Mindfactory bestellen willst, den AMD Phenom II X4 955 zu nehmen.
Weiter davon ausgehend, daß du bei MF bestellen willst, ist dort im Moment das Angebot an CPU-Kühler recht mau.
Möglichkeit wäre der CoolerMaster Hyper 212 Plus, EKL Alpenföhn Groß Clockner (dieser ist recht einfach montierbar).
Wenn du nicht bei MF bestellen willst, würde ich zum Scythe Mugen 2 Rev. B oder Scythe Ninja 3 raten, voraus gesetzt, du willst ein alternativen CPU-Kühler, der leiser ist, als der Boxed.
Für ein leisen Betrieb würde ich schließlich noch den Lüfter im Gehäuse tauschen und hinten in jedem Fall noch den freien Lüfterplatz belegen.
Scythe S-FLEX 800
Scythe Slip Stream 120x120x25mm, 800rpm
oder den noch leiseren
Scythe Slip Stream 120x120x25mm, 500rpm
Grüßle ~Shar~
Nimm doch den 1055T hat 2 Kerne mehr als der 965er und kostet nur 17€ mehr kannst auch gut übertakten.
@Shar
was erzählst du denn für ein mist?
"Wenn du nicht bei MF bestellen willst, würde ich zum Scythe Mugen 2 Rev. B oder Scythe Ninja 3 raten"
ALLE 4 von dir genannten Kühler sind bei Mindfactory vorhanden, den Mugen 2 gibts dort sogar zum Bestpreis!
http://geizhals.at/deutschland/a486335.html
@topic
falls du dein PC lange ohne CPU-Update nutzen willst, bietet sich ein 6 Kerner natürlich eher an als ein 4 Kerner. Entweder dann AMD 1055T oder 1090T. Der 1075T ist nix halbes und nix ganzes
Servus.
@Basti: Wenn du was von mir willst, dann in einem anständigen Ton bzw. Wortwahl.
Wenn etwas nicht stimmt, dann stell es richtig.
Fakt ist, der Scythe Mugen 2 Rev. B wie auch der Scythe Ninja 3 sind bei MF im Moment nicht erhältlich.
Grüßle ~Shar~
Kann dir auch noch den Thermaltake SpinQ VT empfehlen sieht ( wie ich finde ) richtig geil aus und bringt auch seine Leistung :D bei der Lautstärke hat jeder sein eigenes Ohr kannst ihn aber auch auf niedrigster Drehzahl laufen lassen macht vll nen unterschied von 5°
Die beiden sind am 20.12 (also am Montag) wieder verfügbar - Selbst wenn du jetzt sofort bestellst wird deine Anfrage eh erst am Montag bearbeitet. Von daher sind die beiden genauso "verfügbar" wie der EKL Alpenföhn Groß Clockner.
@takpala & Basti__1990
aussehen ist mir eigentlich egal.
dann noch mal zum 6-kerner... könnte ich den jetzt direkt anstatt dem 965ger einbauen oder muss ich dann ein anderes board nehmen damits funktioniert?
Servus.
Yo, kannst direkt verbauen.
Grüßle ~Shar~
