Problem 9800gx2 Dualanzeige
Fresh91
Cadet 1st Year
Mai 2008
Ich bekomme einfach nicht raus wie ich mit 9800gx2 bei zwei Monitoren die Dualanzeige einrichte.
Hab es schon hin bekommen das beide Monitore laufen
doch wenn ich spiele starte dann laufen werden die nur auf dem primären Monitor
und ich will das das über beide geht
Is klar das die spiele nur auf dem Primären laufen, wenn sie über beide gehen sollen musste fenstermodus einstellen und über beide bildschirme ziehen.
...gelöscht
warum gelöscht ? habe deine meinung gerade gelesen und nach Alt+R steht jetzt gelöscht dran, war doch ok?!
@DeZomB
Das hab ich schon ausprobiert
aber dann kann ich nur die maximale auflösung von einem bildschirm einstellen
Vor meiner 9800gx2 hatte ich eine 8800gts
bei der ging das
Dort war das so eingestellt das sogar die taskleiste über beide geht
Ich will das ja so das zwei bildschirme sind aber window denkt es ist einer
wie hast du es geschafft, dass die taskleiste über beide geht ?
im Nvidea systemeinstellung
dort gab es die möglichkeit dies einzustellen
unter der einstellung Mehrere Anzeigen einrichten
dort konnte man auch Clone-Modus einstellen
aber dieses gibt es nicht mehr bei der 9800gx2
Die 9800GX2 läuft ja auch über SLI für den Dual Monitor Betrieb müsste man das SLI deaktivieren. So ist es bei normalen SLI Systemen ja auch.
Jepp. Sli abschalten (sollte man eigentlich wissen das es bei Nvidia mit SLI nur eine Monitorausgabe gibt, die Technik ist ja inzwischen alt genug das es bis zu jedem vorgedrungen sein sollte) und dann hoffentlich kein Vista installiert. Weil da geht das "breitziehen" über zwei Monitore nicht mehr. Das ist ein "Feature" das nur unter XP und XP64 läuft.
(Horizontaler-Bereich im alten Systempanel)
Ansonsten, wenn Du ein Game hast das im Fenster-Modus läuft und dass sich beliebig von der Fenstergröße ziehen lässt .... würde dann vielleicht auch gehen, aber solche Games gibt es leider wenige.
unter der systemeinstellung von nvidea kann man ja einstellen das jeder GPU für einen monitor zuständig ist
Es soll so sein das die zwei bildschirme unter window als ein monitor angezeigt werden
Dann ist z.B. die taskleiste über beide monitore
oder maximiren eines fensters geht es gleich über beide
anstat nur maximiert in einem zu seinen
genau das meine ich ja
doch wo ist das bei meiner 9800gx2
bei meiner alten 8800gts war das auch dort
aber diese einstellung gibt es nicht mehr
wenn ich das öffne gibt es nicht die einstellung wie bei der 8800 gtx
dortdüber lässt sich dann die NVIDEA systemsteuerung öffnen
Altes Kontrollpanel aktivieren.
wie
Ich kanns ausm Kopf, Dir aber leider nicht vorbeten, da ich auf Arbeit bin. Entweder Du bemühst google (das geht, ich versprech es). Oder Du versuchst mit meinen Brocken was anzufangen.
Regedit
Software-Nvidia-Cimon
Und dann zwei Werte ich glaub Grouppolicy und irgendwas mit UI ... die kann man auf 1 2 oder 3 stellen. 3 sind glaub ich beide, 1 das neue und 2 das alte ... das müsstest Du ausprobieren, bzw. Du siehst ja auf was sie gerade stehen.
Wenn du XP hast
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NVIDIA Corporation\Global\NvCplApi\Policies]
"TaskbarUIPolicy" von 2 auf 1 setzen
"ContextUIPolicy" von 2 auf 1 setzen
Ein Setzen der Werte zurück auf "2" erzwingt dann wieder das neue Control Panel.
Ah.. siehste .. da hat jemand die richtigen Zahlen :-)
ja ich hab xp
aber wo soll ich das machen
is mir nicht ganz so klar
In der Registy. Start -> Ausführen -> regedit "eingeben" dann nach den Schüssel suchen "am besten über die Suchfunktion" -> Werte ändern.
thanks
geht leider trotzdem nicht
lässt nur Einzelne Anzeige zu
hab auch schon ausprobiert ob es geht
wenn ich es wieder so einstelle dass nicht ein gpu pro monitor zuständig ist
weiß den einer ob das überhaupt geht?
oder kennt einer ein programm was das kann?
So leute Problem gelöst
weiß nicht ganz wie aber geht
also hab mir mal einfach über den HDMI anschluss meinen 2 Monitor angeschlossen
über neu Panal ein gpu pro monietor eingestelt und dann wieder auf altes panel umgeschaltet
zeigt dann sogar drei monitore an (einer ist nicht aktiv)
und endlich konnte man den Horizontaler Bereich einstellen
hab jetzt eine auflösung von 3360x1050 (zwei 22zoller)
Glaube es geht auch mit drei Monitoren
hab leider keinen mehr rumstehen
danke euch für die schnelle hilfe!!!
