Desktop
Problem beim Windows laden ...
Die Leitungen sind zwar extrem schlecht trotzdem sollte der PC funzen. Du hast in der hinsicht recht das dein PC jetz ja kaum was saugt. Prozi is ja auch noch untertaktet wie du sagst. Eigentlich sollte es meiner Meinung nach nicht daran liegen
3,3V / 14A halte ich für ein bisschen sehr wenig, wenn man bedenkt dass aktuelle NTs da das doppelte leisten. ;)
Dass der PC aber jetzt plötzlich nicht mehr funktioniert, kann aber egtl. nicht am Netzteil iegen, außer es hat einen Schaden. Wobei das Fehlerbild wie gesagt eher untypisch für einen NT-Defekt ist.
Denke ich auch, das NT wollte ich sowieso mal wechseln, da der PC ab und zu abgestürzt ist.
Dann wechsle ich morgen den Prozessor nochmal und dann werde ich mir ein neues MoBo kaufen müssen :(.
cYa
Uah komisch, habe den Prozessor gewechselt, jetzt geht alles ... ganz komisch.
Ich werde Windows XP jetzt erstmal installieren, und schauen ob alles läuft und falls ja werde ich wohl mal nach dem Prozessor schauen müssen.
cYa
Hi und sorry füe den Doppelpost ...
Jetzt habe ich mal alle alten Hardwarekomponenten bis auf den Prozessor wieder eingebaut und naja, jetzt geht garnichts mehr:
1.) Ich habe den PC eingeschaltet und direkt kam wieder das schwarze Bild mit dem Cursor ...
2.) Der Bildschirm bleibt schwarz und nichts passiert ... die LED's zeigen an, dass es irgnedwo mit dem VGA Adapter hängt, den habe ich jetzt aber auch nochmal ohne Erfolg ausgetauscht ...
3.) Nachdem er die Grafikkarte mit Speicher usw angezeigt hat und zum POST- Test übergehen sollte gehts auch nicht weiter ...
4.) Die LED's zeigen an, dass am RAM was nicht stimmt ...
Also alles durcheinander. Meint ihr es liegt am MoBo?
THNX :)
Hört sich nach MoBo an. Hast Du dir ein neues besorgt, wenn ja, poste mal?
Ist vll ebim Zusammenbau der Komponenten was schiefgelaufen?
Nein, der PC lief ja wie gesagt. Habe mir jetzt ein neues Netzteil bestellt und ein MSI KT6- Delta FISR bestellt, und hoffe, dass dann alles geht, das werde ich dann hier auch posten ;).
cYa
Sooo, Update ;).
Habe jetzt das MSI KT6 Delta FISR gekauft und eingebaut, das Tagan 380 auch, und ausversehen meinen alten Prozessor .. dann ging alles, habe mich gefreut, dann gemerkt, dass es der falsche Prozessor ist :rolleyes:, den anderen eingebaut und nichts ging wieder ...
Weils mir dann gereicht hat, bin ich gleich in den PC- Laden und habe mir einen Athlon XP 2600+ gekauft, und bis jetzt geht alles :). Hoffentlich mal für eine Zeit ;). Falls was nicht klappt melde ich mich ...
Und nochmal vielen Dank für eure tolle Hilfe!!
