ChrizShaddiX
- Aug. 2005
Hey ich schon wieder
Also hab mir aus dem was ich noch so hier hatte ein 5.1 (eher 5.0) System gebastelt. Als Front und Center hab ich JBL Control 1G und als rear ein paar kleine Satteliten von meinem alten Phillips system, die sind nicht allzu toll funktionieren aber und reichen mir als Rear. Als Subwoofer habe ich NOCH einen passiven Sub an dem die zwei Front Speaker angeschlossen sind. Als AVR hab ich einen Yamaha RX-V367.
Übersichtlicher:
PC (Creative SB X-Fi Titanium) über Toslink-->AVR
AVR --> Center
--> Rear
--> Subwoofer-->Front
Das Prob ist dass ich nur Ton über alle Speaker gleichzeitig bekomme bzw als Stereo Signal, es wird also nu zwischen links und rechts unterschieden, über egal welche Anwendung.
Sogar das Testprogramm von Creative wo man die verschiedenen Speaker anklickt und der einem sagt welcher das ist, liefert den Ton über alle Speaker gleichzeitig.
Wenn ich hinten Rechts anlicke höre ich es hinten rechts + vorne rechts plus etwas leiser im Center.
Wenn ich Center anklicke über wirklich ALLE (auch die hinteren) und wenn ich vorne rechts anklicke höre ich es auch im center und hinten rechts...
Wenn ich den Testton vom AVR starte geht das auch jeden Speaker durch mit einem kleinen Rauschen und da funktioniert es einwandfrei! Es spielt nur der Lautsprecher einen Ton der grade getestet wird...
Sollte also am PC liegen. Habe den neuesten Treiber drauf und auch den DTS Encoder Aktiviert, mit Dolby Digital ist es das Gleiche...
Mach ich da irgendwas falsch oder sollte ich einfach vom Toslink weg und es Analog anschließen? So ist es praktischer weil ich vom PC weg dann nur ein Kabel hab...
Übersichtlicher:
AVR --> Center
--> Rear
