Problem mit Pc
FOX2003
Juni 2006
Hallo Community,
Ich habe seit einigen Tagen ein Problem mit meinem Pc.
Ich beschreibe es am besten mal.
Beim Zocken eines Games auf meinem Rechners bleibt nach unregelmäßiger Zeit (mal nach 2stunden mal weniger Mal mehr) das Bild stehen, der PC friert praktisch ein. Und mir bleib nur noch übrig einen Neustart durchzuführen.
Die Treiber sind alle auf dem aktuellen Stand.
Und die Temperaturen sollten auch in Ordnung sein
Überwachungs Chip : ITE IT8716F
Spannung CPU : 1.33 V
+5V Spannung : 5.10 V
+12V Spannung : 12.07 V
VTT : 3.28 V
VBAT : 3.25 V
Gehäuselüfter : 2586 rpm
Prozessor Temperatur : 38 °C
Mainboard Temperatur : 42 °C
Power/Aux Temperatur : 39 °C
Prozessor : Thermal Diode
AMD Athlon 64 X2 (Core 1) : 37.8 °C
AMD Athlon 64 X2 (Core 2) : 34 °C
Hard Disk Monitoring : S.M.A.R.T
Festplatte SAMSUNG HD322HJ : 25 °C
Festplatte SAMSUNG SP2504C : 31 °C
Nun weiß ich nicht ob etwas an der Hardware kaputt ist oder am Betriebssystem.
Ich bitte um Hilfe und Danke euch schon mal im voraus.
Netzteil: Super-Flower Aurora 600W
CPU: AMD Athlon64 X2 5200+
RAM: OCZ 4x1024 DDR2-800 ATI CrossFire
Grafikkarte: Sapphire HD 4870
Soundkarte: X-Fi Xtreme Gamer Fatal1ty Professional Series
Festplatte: HSA Samsung 250GB SATA2
Motherboard: Asus M3A32-MVP Deluxe WiFi/AP
Monitor: Samsung Syncmaster 226BW
Betriebssystem: Microsoft Windows Vista Ultimate 64 Bit SP2
Antivirus: G DATA Internet Security 2010
Stell die RAMs auf 2,1V und das Timing auf "2T" - versuchs mal
die Streifen auf dem Bildschirm lassen die Vermutung zu, dass die Grafikkarte nicht richtig im Slot sitzt- beim Festschrauben des Halteblechs der Grafikkarte kann diese sich leicht aus dem Slot ziehen - bei ausgeschaltetem PC nachdrücken -
Treiber sind die Neusten die es gibt.
Und der Bildschirm ist auch ok.
Wie stell ich das mit denn Rams ein?
Bei dem GPUz Logfile hatte ich Far Cry 2 laufen mit den Höchsten Einstellungen
"DDR-Voltage" hier 2,1V einstellen - und das Timing auf "2T" ( 2T Mode = enabled )
Die Temperatur der CPU ist zu hoch - nach dem CPU-Z - Log-File zu urteilen -
Nicht mit einem Programm - natürlich im BIOS !
EDIT : Ja, GPU - habs übersehen !
das ist ein GPUz Logfile also GPU also Grafikchip, nicht Prozessor.
ich werde gleich mal im bios nach schauen
Seit wann hat eine HD4870 500Mhz Chiptakt leute fällt euch garnichts mehr auf wenn ihr Logs lest?Sieht nach überhitzung vom Vram aus oder Kaputten Vram wie wärs mit Umtausch?
Die Karte hat nur einmal kurz hochgetaktet und das wars für 20sec
also die 500mhz sind korrekt, dass ist nämlich der 2d takt der gpu ;)
wie man klar in der logfile sehen kann ist das 3d profil mit 780mhz hinterlegt.
jetzt kommen wir zum knackpunkt!
1ghz auf dem ram, für mein empfinden zu viel ;) quad pumped ergibt das 4ghz.
was an sich ja nicht schlimm ist, da ich aber selbst schon meinem vram bei 980mhz gegrillt habe, kann mann ziemlich sicher sagen, das dein vram ne macke hat. hab selbst meine graka umtauschen lassen mit gleichen symptomen. pixel-vierecke, komplett freezes...usw.
die hd48xx karten mit referenz kühler laufen echt extrem heiß wenn man den ram taktet, anfangs ging das auch wunderbar bei mir, zu letzt hatte mein vram, temps von +105°C :)
probier mal folgendes:
-takte den speicher auf die 900mhz referenz-takt zurück
-schau obs ingame klappt
-mit viel glück rafft der ram nur den hohen takt nicht mehr, wenns unter 900 immernoch ist, kannste die karte in die tonne kloppen, falls du sie nicht umgetauscht bekommst
