Problem mit PC
Eclipse1991
Dez. 2007
Also gestern ist mein Netzteil kaputt gegangen und daraufhin habe ich heute ein neues gekauft und eingebaut. Das neue Netzteil hat genausoviel Watt wie das alte , also 550 W .
Nun habe ich Probleme wenn ich spiele das ich Bluescreens bekomme und das der Bildschirm einfach einfriert und ich den reboot Knopf drücken muss. Dazu muss ich sagen das ich vor ca 2 Monaten auch solche Probleme hatte hier . Da könnt ihr das alte Problem lösen. Damals war es das Problem am Ende das meine CPU übertaktet war und ich den OC dann rausgenommen habe.Mein System steht auch da im alten Thread drin.
Hier noch ein paar Meldungen von Windows:
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: 7f
BCP1: 0000000000000008
BCP2: 0000000080050031
BCP3: 00000000000006F8
BCP4: 0000000077112262
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
und:
Der Computer wurde nach einem schwerwiegenden Fehler neu gestartet. Der Fehlercode war: 0x0000007f (0x0000000000000008, 0x0000000080050031, 0x00000000000006f8, 0x0000000077112262). Ein volles Abbild wurde gespeichert in: C:\Windows\MEMORY.DMP. Berichts-ID: 092510-21824-01.
Was nutz die Fehlermeldung, wenn die dazugehörigen Daten (C:\Windows\MEMORY.DMP. Berichts-ID: 092510-21824-01. ) nicht weitergegeben werden.
In dem alten Thread hattest Du ja die CPU getaktet, ist das nun wieder geschehen oder läuft der Rechner auf Standardtakt? CmosClear mal versucht?
Nein also alles ist am Rechner auf Standardtakt und CmosClear nein nicht.
Zur Zeit habe ich aber Memory Voltage auf [1,920V] also so wie das im alten Thead da auch stand und
die Ram Timings sind auch verändert wie im alten Thread angegeben. Eben waren die ganzen Ram Timings auf Auto und da ist der PC auch abgestürzt und jetzt mit den veränderten Werten stürzt er auch ab.
Woher weißt du denn werkam das die Memory Dump nicht weitergegeben wird ? Meinst du das ich sie posten soll hier irgendwie oder wie ist das möglich ?
Der Pc ist grad sogar einfach aufn Desktop abgestürztz.
Du glaubst doch wohl nicht im Ernst das ich mir 5 Seiten durchlese um zu sehen was bei Dir eingestellt ist?
Da ich nirgends eine angehängte Datei mit dem Memory Dump sehen kann, wird sie wohl nicht an uns weitergegeben oder hast Du sie gesehen und ich bin blind?
Bequiet ! BQT S6-SYS-UA 550W heißt das Teil.
Ja sorry Ich kenne mich dabei nicht aus. Wenn du eine dmp Datei sehen möchtest dann musst du mir erklären wie Ich das hier zeigen kann oder wo diese Datei überhaupt ist.
System nochmal:
Asus 8800 GTS 640mb
Asus P5N-E SLI
dann noch 4 GB DDR2 Kingston HyperX
E6750 @ 2,66 GhZ (Standardtakt)
Windows 7 Ultimate 64 bit
Ram Timings :
tcl: 5
trcd:5
trp:5
tras:25
Command per Clock:2
trc:31
und Memory Voltage zur Zeit auf 1,920
Hier habe ich meine .dmp Datei upgeloaded weil Ich kann sie hier irgendwie nicht anhängen weil er meint die Datei sei ungültig.
Woher soll ich wissen wo auf Deinem Rechner die Files abgelegt werden, das solltest Du in den Einstellungen besser sehen können.
Wie man eine Datei packt und anhängt wirst Du ja wohl noch wissen, sonst auf den Button >>Erweitert >> Anhänge verwalten und hochladen.
Richtig, auswerten kannst Du sie auch selbst, wie es geht hat @Wilhelm14 ja gepostet, ob Dich das überfordert weiss ich allerdings nicht.
Ich habe so eine Vermutung, dass es nicht an Windows liegt. Bluescreens sind heute fast immer Hardware bedingt. Du hast wieder Abstürze seit dem neuen Netzteil. Vielleicht muss die RAM-Spannung neu eingestellt werden und evtl. nicht manuell erhöht. Aber wie schon so oft - bei mir läuft alles auf default, sonst deklariere ich es als defekt. Zur Feinjustierung kann ich leider nichts sagen.
PS: Zippe doch die Mini-Dump und lade sie hoch.
Meinst du zippen mit Winrar oder was meinst du genau ?
Hier nochmal Link zu der DMP.
Außerdem Wilhelm habe Ich eben 2 Varianten ausprobiert also einmal die ganzen Timings auf AUTO= Absturz gestellt und dann grade mit den veränderten Timings = auch ABSTURZ . Vielleicht muss man da echt was ändern nur habe ich da keine Ahnung von.
Dem simpel1970 habe ich auch bereits eine Nachrichten geschrieben, also denke Ich das er sich bald zu Wort melden wird. Ich bin nur grade sehr verärgert drüber das nichts so funktioniert wie es soll.
Wie kann es denn sein das durch ein neues Netzteil was neu ist und die selbe Wattanzahl hat solche Probleme entstehen können ?
Memtest86+ könntest du schon anschmeißen, bei Fehlern gleich abbrechen. Denn kommen Fehler, liegt es an der Hardware, nicht an Windows oder Treiber. Das Leid kommt dir ja bekannt vor. Kein Wunder, dass du genervt bist.
Zippen? Rechtsklick auf die dmp, "Senden an", "ZIP-komprimierter Ordner". Geht natürlich auch mit WinRAR.
Edit: Vielleicht hat das alte Netzteil beim Dahinscheiden etwas an Hardware angeschlagen.
Angehangen deine dmp als zip. Und die Analyse der dmp. Ich kann sie nicht deuten, was wiederum auf einen Hardwarefehler hinweist.
Code:
1: kd> !analyze -v
*                        Bugcheck Analysis                                    *
UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP (7f)
This means a trap occurred in kernel mode, and it's a trap of a kind
that the kernel isn't allowed to have/catch (bound trap) or that
is always instant death (double fault).  The first number in the
bugcheck params is the number of the trap (8 = double fault, etc)
Consult an Intel x86 family manual to learn more about what these
traps are. Here is a *portion* of those codes:
If kv shows a taskGate
        use .tss on the part before the colon, then kv.
Else if kv shows a trapframe
        use .trap on that value
Else
        .trap on the appropriate frame will show where the trap was taken
        (on x86, this will be the ebp that goes with the procedure KiTrap)
Endif
kb will then show the corrected stack.
Arguments:
Arg1: 0000000000000008, EXCEPTION_DOUBLE_FAULT
Arg2: 0000000080050031
Arg3: 00000000000006f8
Arg4: 0000000077112262
Debugging Details:
BUGCHECK_STR:  0x7f_8
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
DEFAULT_BUCKET_ID:  VISTA_DRIVER_FAULT
CURRENT_IRQL:  0
LAST_CONTROL_TRANSFER:  from fffff80002a85ca9 to fffff80002a86740
STACK_TEXT:
fffff880`009eec68 fffff800`02a85ca9 : 00000000`0000007f 00000000`00000008 00000000`80050031 00000000`000006f8 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`009eec70 fffff800`02a84172 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiBugCheckDispatch+0x69
fffff880`009eedb0 00000000`77112262 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiDoubleFaultAbort+0xb2
00000000`0756fc14 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x77112262
STACK_COMMAND:  kb
FOLLOWUP_IP:
nt!KiDoubleFaultAbort+b2
fffff800`02a84172 90              nop
SYMBOL_STACK_INDEX:  2
SYMBOL_NAME:  nt!KiDoubleFaultAbort+b2
FOLLOWUP_NAME:  MachineOwner
MODULE_NAME: nt
IMAGE_NAME:  ntkrnlmp.exe
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  4c1c44a9
FAILURE_BUCKET_ID:  X64_0x7f_8_nt!KiDoubleFaultAbort+b2
Followup: MachineOwner
Sind die Werte auch gleich geblieben oder war das "Alte" doch besser? Sollten auf dem Aufkleber stehen.
Hallo Eclipse,
fangen wir noch mal von vorne an, als Erstes: ist es immer der gleiche Stopfehlercode, der beim Bluescreen auftritt?
Baue zwei RAM Riegel aus und beobachte, ob die Probleme mit nur zwei RAM-Riegeln bleiben. Wenn es mit zwei RAM Riegeln läuft, erhöhe neben der RAM-Spannung auch die NB-Spannung.
Den einen Bluescreen habe ich bis jetzt nur einmal bekommen. Meißtens bleibt einfach alles hängen der Sound verzerrt dann und man kann nichts machen außer auf den reboot Knopf zu drücken. Soll ich einfach so schonmal die Spannungen ändern und dann mal schauen was passiert also mit ALLEN 4 .
Aber davon mal abgesehen kann es sein das irgendwas kaputt gegangen ist, durch den "Tod" des Netzteils ? Andererseits bleibt der PC hängen genau wie beim alten Thread.
Ja dann sag mir bitte auf was für eine Spannung ich das verstellen muss und wie Ich da überhaupt hinkomme.
Also soll ich wie du sagst alle 4 Riegel mit einer veränderten NB Spannung testen ?
Wie hast Du denn das geändert, wenn Du nicht weisst wie Du da hinkommst?
Beim Hersteller oder mit CPUz unter "SPD >> Voltage" kann man auslesen welche Spannung die Bausteine unterstützen und welche Timings/Taktraten.
Geändert habe Ich die Werte immer mit der Hilfe von simpel.
