probleme mit asus ad2 premium
g!BB0n
Cadet 1st Year
März 2003
seit 2wochen bin ich der stolze besitzer des neuen asus boards, doch leider wird meine freund durch ständige abstürze getrübt.
der monitor wird schwarz und der computer reagiert nicht mehr, allerdings tritt diese phänomen nur während spielen auf.
der computer läßt sich dann auch nur durch aus- und anschalten neustarten. das asus- probe meckert dann immer "+3,3V out of threshold".
kann mir jemand einen tip geben woran das liegen könnte?
systemkonfig:
3,00 Prescott
2x512 DDR2 5400 kingston
asus ad2 premium bios 1.06
asus x600xt
audigy ZS
...das system ist nicht übertaket
Naja wenn sich das Board schon über die Spannung beschwert, kannst du die ja mal mit dem Programm "EVEREST" überprüfen.
Laden, Installieren, Starten und zu den Infos "Computer => Sensoren" gehen. Die Spannungen dort kopieren und hier posten. ;)
ja wird wohl eindeutig an nem zu schwachen netzteil liegen, ich meine immerhin beschwert sich dein pc sogar und gibt dir gleich die fehlerquelle an, ist doch praktisch :q
Informationsliste Wert
Sensor Eigenschaften
Sensortyp Winbond W83637HF
Sensorzugriff ISA 290h
Temperaturen
Motherboard 40 °C (104 °F)
CPU 43 °C (109 °F)
Maxtor 6Y120P0 47 °C (117 °F)
Maxtor 6Y120P0 44 °C (111 °F)
Kühllüfter
CPU 2071 RPM
Spannungswerte
CPU Core 2.90 V
CPU AUX 3.57 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 5.51 V
-12 V 1.46 V
+5 V Bereitschaftsmodus 4.97 V
VBAT Batterie 0.27 V
...nach dem der pc abgestürtz ist, ist der wert bei "3.3V" anstatt von 3.31V auf 3,95
-12 V 1.46 V
Hm...wo sind denn da die +12V?
btw die Batterie sollte mal gewechselt werden. :D
Und wenn der Wert von 3.3V nach dem Absturz bei 3,95V ist, ist das nicht in Ordnung.
Was isn das für ein Netzteil (Marke und Bezeichnung)?
könnte aber auch sein das Everest nicht mit den Sensoren zurechtkomt, das Board ist ja Brandneu ;)
ist auf der Mainboard CD eventuell die ASUS Probe drauf?
Falls ja, installier die mal, die zeigt auch die spannungen an
das netzteil ist von silentmaxx und hat 420WATT, siehe unten
Leistung +3,3V +5V +12V -5V -12V
420 Watt 28A 40A 18A 1A 1A
dB(A) PFC ATX 2.03 P4 Temperatur Volt
19 passiv ja ja -30..70°C 220
• Schaltregelelektronik TYP SK78/12V
während dem normalen windowsbetrieb haut die spannung hin, aber wenn der oc abgestürzt ist nicht mehr....
also wenn ich das jetzt richtig deute hast Du den übertaktet oder wie?
dann wird es wohl zuviel sein und er stürzt ab ;)
in Spielen wird das System ja auch gefordert, im normalen Windowsbetrieb kaum :)
das sollte eigentlich pc heißen!
wie gesagt er läuft mit default settings im bios!
nur während Spielen, könnte auch an der Grafikkarte hängen
hängt die solo am Kabelstrang oder hängt da noch eine HDD o.a. mit dran?
ist auf der Mainboard CD die ASUS Probe drauf? *nochmal frag* :rolleyes:
falls ja, installieren und die spannungen mal Posten
ich hab asus prob drauf, ich hab sogar ne history erstellt.
hier nochmal die daten nach einem absturz
Temperaturen
Motherboard 45 °C (113 °F)
CPU 47 °C (117 °F)
Maxtor 6Y120P0 50 °C (122 °F)
Maxtor 6Y120P0 43 °C (109 °F)
Kühllüfter
CPU 2045 RPM
Spannungswerte
CPU Core 2.91 V
CPU AUX 3.57 V
+3.3 V 4.00 V
+5 V 6.69 V
-12 V 1.38 V
+5 V Bereitschaftsmodus 5.09 V
VBAT Batterie 0.40 V
also das sieht mir entweder nach nem defekten NT aus oder das Board hat nen hau weg
warum Postets Du eigentlich immer den -12V Wert? der ist uninteressant, +12V ist wichtig ;)
Default dürfte wohl eher in Richtung AI-Overclocking gehen, da wird übertaktet! Geh lieber ins BIOS und setze alle Taktungen auf Manual - ansonsten zieht das ASUS Board gerne an.
Des Weiteren fällt die 3,3V Leitung wirklich absolut aus dem Rahmen. Ich frage mich gerade, wieso.
Hast du es mal mit einem BIOS-Flash versuch? (Ist ganz einfach über ASUSUpdate)
nicht nur die +3.3V Leitung, die +5V sieht nicht besser aus :eek:, interessant wäre auch noch die +12V aber er postet immer die -12V werte :D
entweder spinnt das Board und dessen Sensoren zum auslesen oder aber das NT hat nen argen hau weg
ähm ich betreibe das board auf
MANUAL
CPU: 200MHz
RAM: 600MHZ (hab kingston 5400 DDR2 667)
..ich hab auch schon 533 und 400 getestet, das hat allerdings nix gebracht.
kann es an der graka liegen?
ich hab das bios geflasht auf von 1003 auf 1006?!
glaube ich eher nicht aber wissen tut mans nie 100% ;)
ich würde als erstes mal das NT tauschen, die Werte sind definitiv nicht gesund :)
ich hab heute mal den asus doctor installiert....
dabei stellt sich heraus ,dass die obegenannt spannung, due spannung der graka ist...
hat jemand noch nen hilfreichen tip?
