Probleme mit GTX295
dmxcs33
März 2009
Hallo!
Ich habe da ein problem und zwar...
habe ich mir eine GTX295 geholt und zocke CSS da sind die fps von 70-299
warum das? ich hatte davor eine 8800 Ultra und hatte immer 100-150
aber nun bis 70 runter? (ab 100 nach unten ruckelt es bei mir)
kann es daran liegen das es 1. kein sli unterschützt und 2. das es auf die MHZ von dem GPU ankommt?
Glaubt ihr das eine GTX285 mehr bringt?
Sys:
Vista 64 bit
4 GB Ram
Q9300 @ 3,5 Ghz
mfg
dmxcs33
es liegt daran, dass css kein sli unterstützt .das spiel ist sehr cpulastig .
dein prozessor reicht aber locker aus .das es bei dir unter 100 FPS ruckelt,
wage ich zu bezweifeln .
manchmal ruckelt es aber ,trotz hoher FPS .dann liegt es aber meist am server.
ja aber da vor hatte ich eine 8800 ultra mit dem gleichen sys nur da kam ich nie unter 100 fps und nu komm ich unter 100 fps bis 70 fps.
und es lagt bei mir unter 100 fps auf jeden server
es kommt nur drauf an wenn was los ist ( viele leute, flash, rauch etc) dann geht sie bis 70 runter und das hat meine 8800 Ultra nicht gemacht.
die war höher getaktet, kann das daran liegen oder ist die gtx 295 nicht eins mit css?
du kannst mal schauen ,ob deine gtx 295 mit 16lanes läuft ?
gpuz>businterface>pciex16@x16 sollte da stehen.
dein system ist sehr aktuell und die source engine alt .
das spiel schluckt sehr wenige resourcen ,
macht aber gerne probleme mit neuer hardware.
mit meiner gtx 280 hatte ich auch probleme bei css .
bis ich den richtigen treiber gefunden habe,der mit dem spiel harmoniert.
du kannst ja die eine gpu ausschalten im nividatreiber .
unter 3d einstellungen >konfiguration mit mehreren GPU festlegen>
multigpumodus den punkt wegnehmen .
dann rendert deine gtx 295 nur mit einer gpu.
wenn mehrere gpu festlegen nicht angezeigt wird,dann auf ansicht >erweiterte option gehen.
Habe ein ähnliches System und CSS läuft ohne Probleme mit 16xQCSAA/16xAF und alles auf max bei 2560x1600 absolut flüssig - SLI ist ebenfalls aktiviert. Ich verwenden den 182.08er Treiber > vielleicht hilft dir der?! Und dass es unterhalb von 100fps ruckelt ist auch nicht ganz nachvollziehbar :freak:
hab immer noch das problem habe alles probiert was ihr gesagt habt aber geht immer noch runter bis 70 fps q.q
