Probleme
marylive
Cadet 1st Year
Juli 2021
Hey Leute,
habe gestern mein Pc selber zusammengebaut.
Ich habe den PC eingeschaltet, alle Lüfter liefen (GraKa und vorinstallierte Lüfter vom Gehäuse), nur der CPU-Lüfter lief nicht ganz. Er dreht sich nur 1 Sekunde und geht wieder aus. Dann fängt er wieder an und so weiter. Der CPU-Lüfter sollte sich doch andauernd drehen oder geschieht das erst ab einer gewissen Temp.?
Außerdem geht mein Bildschirm nicht an bzw. komme nicht ins BIOS.
Mein Mainboard funktioniert. Es leuchten die Lichter bei CPU und DRAM.
Bei VGA und Boot leuchten sie nicht.
Wenn ich den PC anmache piepst der Speaker 3 mal.
Ich habe alles nochmal neu angeschlossen und finde den den Fehler nicht.
Ich kenne mich nicht so gut mit PCs aus und hoffe dass mir jemand hier helfen kann.
Das ist meine Hardware:
Prozessor (CPU): AMD Ryzen 5 3600 4, 2GHz AM4 35MB Cache Wraith Stealth
  • Arbeitsspeicher (RAM):Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz
  • Mainboard: MSI B450M PRO-VDH MAX AMD AM4 DDR4 m.2 USB 3.2 Gen 2 HDMI Micro-ATX Motherboard
  • Netzteil: Sharkoon SHP Bronze 600 Watt, PC Netzteil, 80 Plus Bronze
  • Grafikkarte: Gigabyte GeForce GTX 1650 D6 WindForce OC 4GB GDDR6 Grafikkart
marylive schrieb:
Könnte es evtl. an der Spannung liegen?
Bei PWM liegt immer +12V an, gesteuert wird über das Signal.
Pin-Belegungen und Steuerung
  • PWM (PWM Mode):
    1. Pin GND, 2. Pin +12V (fix), 3. Pin Sensor (Drehzahl), 4. Pin PWM-Signal (Steuerung)
  • Spannung (DC Mode):
    1. Pin GND, 2. Pin Spannung (Steuerung), 3. Pin Sensor (Drehzahl), 4. nicht belegt, +5V, usw.
marylive schrieb:
Stimmt 😅 ja habe ich auch schon versucht..
Der Lüfter des Wraith Stealth ist vermutlich defekt.
Gegen-Test einen anderen Lüfter, z.B. ein Gehäuse-Lüfter, am CPU_FAN1 anschließen.
