Desktop
Pumpe für NZXT 810 Switch
minath
Apr. 2012
ich bin gerade dabei mir ein neues System zusammenzustellen und hätte noch ein paar Fragen zur Wasserkühlung.
System:
i7 3770K
gtx 680
NZXT 810 Switch
Ich würde 2 Radiatoren einbauen:
1x EK XTC 420 im Deckel (bei größeren 420ern gibts etwas Platzprobleme)
1x 240er/280er am Boden
Allerdings stellt sich für mich dann die Frage nach der Pumpe und vor allem wohin damit?
Meistens wird ja eine Aquastream XT + Sandwich empfohlen, aber am Gehäuseboden ist kein Platz mehr. Welche Pumpe kann ich zB. in den 5,25'' Schächten unterbringen und welches Zubehör brauche ich dafür?
Gibt es irgendwelche Nachteile im Gegensatz zur Montage auf dem Boden/der Aquastream XT?
Außerdem habe ich die Möglichkeit den Radiator im Deckel mit 6 Lüftern zu betreiben. Würdet ihr das empfehlen?
Schonmal Danke im Vorraus für eure Hilfe,
minath
Laing d5 kann per Halterung wagrecht im Laufwerksschacht verschraubt werden (je nach Deckel)
Aber mit ein wenig Modding, sollte auch jede andere Pumpe passen.
/edit
Hier ein Bsp
Man kann auch eine AS im Laufwerksschacht verbauen. Dann legt man sie einfach auf die Seite. In meinem Gehäuse habe ich die genau so montiert. Allerdings hat mein Gehäuse eine feste Auflage im untersten Laufwerkschacht.
Bei mir habe ich folgendes in den 6 Schächten verbaut. Oben das DVD Laufwerk, darunter einen Dualslot-AGB, darunter dann eine Aquaero-Lüftersteuerung und darunter dann die Pumpe. Die Pumpe liegt bei mir einfach auf einem Haushaltsschwamm. Gehalten wird sie durch die Verbindung mit dem AGB: AGB -> 90° Winkel(Nippel) -> DFM -> 90°Winkel(Nippel) -> Pumpe->GPU....
Also ich hab meine XT einfach in die Laufwerksschächte gestellt - siehe Sysprofil.
Push Pull Konfig ist bei Eng maschigen Radiatoren sinnvoll. Wenn jetzt nen dicker Coolgate oder Phobya drin ist, die schon bei 500Upm an der Spitze der Leistungsfähigkeit sind, braucht man das aber nicht machen.
Es gibt auch viele Pumpen die man mit AGB im 5 1/4" Schacht betreiben kann.
http://www.aquatuning.de/product_in...---Dual-Laing-D5---Dual-5-25-Bay-Station.html
http://www.aquatuning.de/product_in...-Reservoir-for-1-2-PMP-400-Pumps-Rev-1-1.html etc pp.
Aquacomputer baut auch gern selbst über Kopf an. http://aquacomputer.de/lian-li-a70.html
Auch schön die Lösung von ibuypower. Einfach unten am AGB die Pumpe.
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p7969_Koolance-Laing-D5-Aufsatz--PMP450-S-.html
http://www.ibuypower.com/Store/Erebus_GT-E3.
Hast du dann auch vor dein NZXT mit Alu zu verschönern?
Das Teil für die D5 ist schon Toll. Allerdings mit Pumpe dann schon ganz schön teuer. Ich habe genau das Teil schon im Warenkorb gehabt (+Pumpe), weil mir auch die Idee mit der Befüllhilfe sehr gut gefällt. Aber 140€ waren mir dann doch zuviel. Zumal es dazu auch noch keine Tests gibt, ich meine wegen der Lautstärke.
Es gibt wie oben schon gepostet einige Möglichkeiten eine Pumpe direkt am Laufwerksschacht-AGB zu montieren. Da die Pumpe so aber so gut wie garnicht entkoppelt wird, rate ich eher davon ab.
Am einfachsten ist es die Pumpe unten in den Laufwerkskäfig zu stellen, wie es viele auch machen. Eine kleinere, ca. gleichteure Alternative zu der AS wäre übrigens die Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T + zB den ZERN P12 Aufsatz. Die Lautstärke ist in etwa gleich, der Ton unterscheidet sich allerdings. Ich glaube das Betriebsgeräusch der Laing ist hochfrequenter - bin mir allerdings auch nicht mehr ganz sicher^^.
Grüße
Kevin
Das Problem bei der Laing DDC ist aber immer, dass die bei 12 Volt nicht Leise zu bekommen sind und es nur relativ wenig Möglichkeiten gibt, die Pumpe runter zu regeln. Die D5 kostet dann auch nur noch ca. 10€ mehr und die lässt sich an der Pumpe selber wunderbar einstellen.
Dennoch sind auch das meine Bedenken, ich meine wegen der Lautstärke des Dualslot-AGB+D5.
rainbow6261 schrieb:
Dazu dann diese Pumpe?
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p10622_Alphacool-TPP644---T12--1-2--Schlauchanschluss-.html
Ich finde nur nicht den in der Beschreibung angeführten "Koolance V2" AGB.
Passen die http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p9428_16-10mm-Anschraubt-lle-G1-4---ger-ndelt---black-nickel.html dann auch?
Ich habe leider nurmehr zwei 5,25'' Schächte frei - zu wenig um die Pumpen einfach reinzustellen. Eventuell gibts auch was für den HDD Käfig?
Ich hab zB. etwas für die laing DDC gefunden, aber die soll auch recht laut sein?
Die fertigen 2bay Varianten, die ich gesehen habe, haben mich, was die Geräuschentwicklung betrifft, doch eher enttäuscht. Gibts da vielleicht auch Außnahmen?
Weiß ja nicht wieviel Erfahrung du im Bereich Wasserkühlung hast, ich persönlich hab außer der in meinem PC befindlichen Komponenten, nur Wissen aus Tests.
Man braucht nur die single Pumpe für den Koolance Deckel. http://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=2750 so eine zum Bespiel.
Alternativ könntest du auch eine Kombi aus AGB RADI Pumpe nehmen. Ist aber teurer.
http://www.caseking.de/shop/catalog...-AMS-420mm-Radiator-inkl-D5-Pumpe::17561.html
Alternativ einen AGB von EK nehmen. http://www.aquatuning.de/product_in...-100-Laing-DDC-Acetal-Ausgleichsbeh-lter.html für Laing
oder D5 http://www.aquatuning.de/product_in...locks-EK-D5-X-RES-TOP-140---Black-Acetal.html
Die Laing sind tatsächlich laut und vibrieren recht gut. Diese sollte man drosseln und in eine Dämmbox stecken. http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p12648_Alphacool-Laing-DDC-SilentBox.html -> für 2x3,5" Schacht.
Bevor es zu viel wird geb ich dir den Rat selber nochmal AGBs und Deckel für Pumpen zu studieren. Es gibt schon soviele Möglichkeiten, da ist bestimmt auch was für dich dabei.
Anbei noch ein Bild.
Ich habe mir nochmal alle Modelle angesehen und werde mich wohl für eine Phobya dc 220/260 entscheiden. Die schneidet in diversen Reviews durchwegs positiv ab und ist dazu noch sehr klein.
Gutes P/L hat sie jedenfalls. Runter regeln solltest du sie trotzdem. Am besten direkt einen 9 oder 7V Adapter mitbestellen.
Grüße
Kevin
Gamescom
