Q9550, schwarzer Bildschirm nach einiger Zeit
Träumer
Banned
Jan. 2005
Guten Morgen zusammen,
ich habe meinen Rechner mal ein bisschen mehr Feuer gegeben, leider mit maessigen Erfolg.
System:
BeQuit 550W pro(oder so aehnlich)
Q9550
4 X 1 GB Riegel von Kingston
Gigabyte P45 UD3lr
Zotac GTX 470 @ 760 mhz. Spannung 1.060. Memory Standart
3 Gehaeuse Luefter und 2 Festplatten.
Soundkarte Creative xfi irgendwas
Die Cpu lief jetzt seit ca 1 Jahr auf 3.6 ghz mit einer Spannung von 1.215. Die Temps lagen unter last bei dem hoechsten Kern Wert um die 62 Grad.
Nun habe ich mal ein bisschen mehr Saft drauf gegeben. Die Cpu auf 3.8 ghz gejaegt und die Spannung auf 1.270 gesetzte. Laeuft auch unter Prime ne Stunde ganz gut, die Temps liegen bei 65 Grad.
Letztens 1-2 Stunden BFBC2 gespielt und auf einmal Blackscreen, Rechner lief noch, aber Monitor kriegte kein Signal mehr. Die Temperatur war bei 68 Grad beim hoechsten Core. Habe jetzt wieder auf 3.6 mit alter Spannung getaktet. Das Problem ist nicht mehr aufgetreten.
Die Grafikkarte wird unter Last nicht waermer als 62 Grad.
Meine Frage ist jetzt ob es an den Temperaturen, der fehlenden uebertaktbarkeit jenseids der 3,8 ghz der Cpu, der Grafikkarte oder eventuell am Netzteil liegen koennte. Gerade die 470 uebertaktet zieht sich ja einiges und im Pc ist auch nicht gerade wenig verbaut.
du hast dir deine frage eigentlich schon selber beantwortet.;)
und die 200MHz bringen es auch nicht wirklich. da wär mir das risiko zu hoch das was kaputt geht, und das wegen 200MHz, ne...
jup, bei 100 mhz fuer die Grafikkarte. Seid dem P4C800 Deluxe denkte ich da immer dran, hats mir meine Audigy 2 ZS geschrottet.
Deine Temperaturen hören sich trotzdem nicht sehr gesund an.
Die Bewegst dich schon eher im suboptimalen Bereich.
Laut den Infos zum Q9550 liegt die Vorgesehene "Grenze" bei knapp 72 Grad Celsius.
liegt am Spiel, viele habe zZ haben schwarze oder weisse screens bei BFBC2 besonders mit Nvidia,
ist auch das einzige Game das bei mir nicht 100% fehlerfrei läuft, friert auch mal 3 sec ein und läuft dann
weiter als wäre nix gewesen!
Das ist ja interessant. Ich habe bei BFBC auch kleine Grafikbugs, die ich in anderen Spielen wie Mafia nicht habe. Und Mafia ist ja auch nicht gerade ein Game was die Hardware unterfordert.
Die Temps sind nicht die Besten, bin aber derzeit zu geizig meinen Mugen 1 zu ersetzten :p
Ja musst Du halt abwägen. Kühler ersetzten oder mittelfristig Deine CPU.
Neue Wärmeleitpaste wäre auch mnoch eine Idee. Kann die STG1 von Zalman sehr empfehlen.
@EasyAction
Keine Ahnung, wieso Du denkst, dass 72 Grad das Maximum ist.
71.4°C ist die TCase Temperatur. TJMax ist 100°C.
Also Temperatur im grünen Bereich.
