Qualm aus Rechner
Ansics
Mai 2003
Hi!
Worauf deutet es hin, wenn Qualm aus dem Rechner kommt? Das Mainboard, der Speicher und der Prozessor sind gerade neu (Athlon 2400+ ASRock und 256 Infineon)
Wär schön, wenn Ihr mir helfen könntet
würde mal den Rechner aufmachen und nach Schmauchspuren forschen, kann vieles sein, ist aber nicht wirklich gut! :rolleyes:
Wie?
Qualm aus dem Rechner und noch nicht aufgeschraubt :confused_alt:? Das wäre das Erste was ich machen würde.
Du wirst mit Sicherheit irgendwo "verkohlte" Stellen, geplatzte Kondensatoren usw. finden.
Ich tippe trotzdem mal auf das Netzteil.
hatte ich auch schon mal. das warn schock.
hey du, da qualmts aus deinem netzteil. was, wo? ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh?
rechner aus, aufgeschraubt und siehe da. leitung zum pc speaker abgefackelt.
Es kann auch sein, dass du einfach nur ein Kabel falsch angeschlossen hast. Ein Kumpel von mir war mal so geschickt und hat das Audiokabel vom DVD-Laufwerk an den Anschluß für den Gehäuselüfter angeschlossen. Das ist dann vergokelt und hat natürlich auch gequalmt....
Aufmachen ---> mal einen Blick reinwerfen und alles nochmal kontrollieren, irgendwo wird dann ja schon ein Fehler sein. Gut isses mit Sicherheit nicht...:)
Grillzeit und Würstchen auspacken :D
Ok Spass beiseite. Davor lief der Rechner ohne Probleme mit den alten Teilen oder gab es davor schon mal Probleme?
Ein regelgerechter Raucher PC :) Naja du must mal offen das ein kabel nur abgefackelt ist. Ich hoffe nicht das du vergessen hast den Kühler anzuschliessen dann wäre es nähmlich deine CPU im Arsch, aber was ich eher vermute ist, dass dein Mainboard einen abflug gemacht hat.
möglicherweise hast du den Speicher nicht ordentlich reingesteckt (so habe ich mal den Pin von einem Ram runtergefackelt, hat aber mit Ersatz-Pin dann weiter funktioniert :D) ...
Naja das Mainboard wird es wohl kaum sein. Direkt nach dem Aufrüsten hat er ja auch teilweise ne halbe Stunde lang durchgehalten, aber dann ist er halt aufeinmal direkt beim starten voll heiss geworden. Im Netzteil hat es gezischt und so und gestartet hat der PC auch nihct mehr
Dann wird wohl das NT abgefacklet sein. Musst mal das NT ausbauen Deckel auf machen und dir mal suche wo es gebrandt hat. Achso was hast du denn für ein NT?
dann wirds wohl das NT sein, welches das zeitliche gesegnet hat
hoffen wir mal das dadurch nicht andere komponenten in mitleidenschaft gezogen wurden
Keine ahnung was das fürn NT ist ... auf alle fälle nichts neues ... 350Watt leistungsaufnehme. Steht nihctmal drauf wie viel Ampere über die einzelnen Kanäle laufen .....
Wir wohl nen nonameding sein *g* bzw. gewesen sein
Es wird auf jedenfall das Netzteil sein, aber wieso ist es jetzt kaputt gegangen? Wegen den neuen Komponenten oder einfach aus altersschwäche?
Wahrscheinlich überfordert. Andere Netzteile schalten sich bei überbelastung aus dein anscheinend nicht. Es wird wohl ein sehr billiges Noname Schrottteil GEWESEN sein.
brauchst du vielleicht ein neues oder hast du schon eins? Melde dich mal per PM. Danke.
geplatzte Elkos (Kondensatoren)
ich will keinen neuen Thread aufmachen.
MEINE ELKOS (Kondensatoren) sind definitiv an der Sollbruchstelle geplatzt (von 20 Stück nun 8, einige noch aufgebläht) und es kommt ein etwas dunkler Quark raus. Es ist das Dielektrikum.
NUN, sagt mir ein Elektriker; "Die Teile trockenen jetzt langsam aber sicher aus."
WIE lange kann ich das Board noch betreiben? Erfahrungen? Es schmiert nur aus Hitze meiner 9800 ab und zu mal ab. Aber ansonsten gehts so.
Mache ich irgendwas kaputt wenn ich keine funktionstüchtigen Elkos mehr habe ?
Edith: Ich weiss, dass diese Kondensatoren die schnell zur Verfügung stehende Energie leisten, welche von der CPU abgefordert werden. Danach soll das Netzteil, welches das nicht so schnell kann, wieder die Arbeit übernehmen. MEINE sind nur an der Sollbruchstelle offen (weil sie gekocht wurden), nicht explodiert.
Ich würde wenn es nicht mehr geht das ASUS A7N8X-E Deluxe holen. Ist das OK? Geht das billiger vom Händler (Garantie) als 60€?
DANKE
EDITH's: (schreibe ich mit Absicht falsch)
@ Silver: Ja Nee, ist klar & Danke. Philosophische Antworten haben immer ein gewisses Etwas. Es gibt allerdings auch Faktoren wie Kapital. Und was nicht muss, muss ja nicht. Ich weiss ja auch nicht, warum das Board nunschonwieder fast 1/2 Jahr läuft. Ich wollte ja auch Erfahrungen lesen! Das Board ist 2,5 Jahre alt und innerhalb der Garantie konnte kein Hardwaregrund für Instabilitäten gefunden werden. Schade, dass man erst viel später mitbekommt, dass es da in der Hardwarebranche einige Probleme gab und die Hersteller sich dazu hinreisen lassen haben, minderwertige Elkos zu verarbeiten. Abit z.b. hat für Boards innerhalb der gleichen Serienzeit einen erweiterten Gewährleistungsanspruch gestattet. Dies bestätigten mir 3 Einzelhändler. Leider hab ich kein Abit.
Das Board scheint nicht defekt. Ich habe schon öfter was von geplatzten Elkos gehört, nur was hat das für Konsequenzen? Es haben sich wohl alle gleich ein neues geholt?
@eternety: Thanx
EDITH ICH: Wer suchet der findet; HIER : Ihr habt ja Recht.
Erstma zu dem abgefalcktelten mainboard das hatte ich ach scho auf meinem 2 rechner.das war einfach nur altersschwach und dabei sind mir aber die ps2 und die usb steckplätze abgeschmiert.ich würd dir empfehl ein enermax netzteil zu kaufen da die sich abschlaten.
dann zu dem mainboard ich würd das nicht mehr nutzten da bei den aktion durchaus noch andere teile kaputt gehn können.ich würd mir das asus board kaufen.das hatn freund von mir und der sagt das das gut ist.
Ähm, dB150, ich habe da ein paar Fragen, die dir, wenn du sie mit nein beantworten kannst, die Antwort auf deine Frage liefern sollten:
1) Sind aufgeplatzte Kondensatoren für gewöhnlich auf einem neuen Mainboard zu finden?
2) Hängt das damit zusammen, dass die Hersteller aus ästhetischen Gründen davon absehen, weil sich schwarzer Quark nicht gut auf einem glänzenden PCB macht?
3) Kann davon ausgegangen werden, dass eine defekte Komponente bei ihrem letzten Abgang garantiert keine anderen, an dieser defekten Komponente angeschlossenen, Geräte mit in den Tod reissen würde?
4) Glaubst du hier viele Personen zu finden, die ihre defekten Mainboards mit acht geplatzten Kondensatoren weiterlaufen ließen, obwohl diese ja mit allen anderen Komponenten verbunden sind und somit bei einem Tod auch einen Großteil der anderen Komponenten mitreissen könnten? Beachte dabei bitte auch, dass für die Beantwortung deiner Frage genug dieser Personen gefunden werden müssen, da sonst eine allgemeine Aussage - oder ein Erfahrungsbericht - über das Verhalten defekter, mit acht geplatzten Kondensatoren gespickter Mainboards statistisch nicht tragfähig ist.
Es tut mir übrigens Leid, dass ich nicht direkt auf deine Frage antworte, aber zum Denken anregen hilft auf lange Sicht eher. ;)
AW: geplatzte Elkos (Kondensatoren)
Mal das ganze etwas banaler formulieren: Würdest Du mit Deinem Auto weiterfahren, wenn Du einen Kolbenfresser hast (sofern dann überhaupt noch was geht)?
