Radeon 600xt gegen 6700xt
Flofis891
Aug. 2021
Guten Abend, ich wollte evt meine 6600xt gegen eine 6700xt tauschen. Als Mainboard habe ich das msi b450m mortar max. Läuft die Karte auf diesem Mainboard mit voller Leistung sowie die 6600 xt ? Denke ja oder ? Lg
Na klar.
Wie kommst du auf die Sorge, dass es nicht so sei?
Relevanter ist, ob dein Netzteil stark genug ist (wobei ich nicht weiß, wie groß der Unterschied zwischen den beiden Karten ist).
Moin,
mit "voller Leistung" leider nicht, da dein Board nur PCI-e 3.0 hat und hier somit deine vorhandene RX 6600 XT schon nicht komplett genutzt wird -> die könnte auch schon PCI-e 4.0
Allerdings sind das im ersten Moment Werte, die sich in Benchmarks bemerkbar machen.
Ob sich ein Wechsel überhaupt lohnt...außer in der Kasse des von dir ausgewählten Händlers...hängt auch von den Anwendungen und Spielen ab.
Wie deine Karte potentiell zur 6700 XT steht, zeigt dir beispielsweise der Computerbase RX 6600 XT Test.
Ist sogar eher umgekehrt.
Deine RX 6600XT wird mit ziemlicher Sicherheit nicht mit "voller Leistung" auf deinem MSI B450m Mortar laufen.
Warum?
Dein B450 hat PCIe 3.0. Die RX6600 XT hat PCIe 4.0 die aber nur per x8 angebunden sind. Das ist momentan so ziemlich die einzige GPU bei der du einen Unterschied zwischen PCIe 3 und PCIe 4 feststellen kannst auf Grund der beschnittenen Anbindung.
Eine 6700XT wird wiederum auf deinem B450 keine Einbußen haben weil deren PCIe 4 per x16 angebunden ist.
Hier ein Video dazu mit ein paar Zahlen (Kein riesiger Unterschied aber eben nicht "volle Leistung"):
Reaktionen: Raptor85
In der Leistungsklasse limitiert PCIe 3.0 doch noch nicht, oder doch?
Flofis891 schrieb:
Netzteil ist das seasonic 650 Watt
Das sagt nicht viel aus. Das NT kann auch 10 Jahre alt sein. Bitte genaues Modell nennen.
Die Begrenzung der Leistung hat ihren Ursprung nicht in PCIe 4 vs PCIe 3 sondern darin dass die 6600XT nur mit x8 angebunden ist.
Die RX 6700XT ist wiederum mit x16 angebunden. Da ist volle Leistung bei PCIe 3.0 kein Problem.
Wenn du die PCIe 3 Lanes halbierst dann schon. Ist immerhin dann auch nur noch die halbe Bandbreite.
Ach, interessant, dass die X8-Anbindung von PCIe 4.0 zu 3.0 1:1 durchgereicht wird. Wusste ich noch nicht. Wieder was gelernt.
Reaktionen: Kombra
Die Anzahl der Lanes ist physikalisch. 3.0 und 4.0 ist dann die Übertragungsrate. Letzteres kann man skalieren, ersteres ist fix
Reaktionen: Kombra und Raptor85
Stell es dir wie bei Wasserrohren vor. Die einzelnen Lanes sind die Rohre die kannst du schlicht nicht ändern, wie @rg88 bereits sagte.
Der Unterschied ist nur wie viel Wasser du durch die Rohre pumpen kannst. (Bei PCIe4 eben mehr als bei PCIe3) Wenn das Rohr aber voll ist ist es voll. Da staut es sich dann hinten raus.
Nun hast du bei der 6600XT aber eben nur halb so viele Lanes/Rohre wie normalerweise bei GPUs. (x8 statt x16) und dann wird es eben auch bei Mittelklasse inzischen einfach zu eng.
Flofis891 schrieb:
Gut , also müsste die sogar besser laufen verstehe ich das richtig ? Der unterschied zwischen pcie 3.0 und 4.0 ist ja sehr sehr gering, 2 bis 5 fps richtig? Netzteil ist dieses hier https://geizhals.de/seasonic-core-gc-650w-atx-2-4-ssr-650lc-core-gc-650-a2123381.html?hloc=de
Im Idealfall, ja. Wenn du die GPU aber mit einem Ryzen 1600 koppelst wirst du da keinen Unterschied sehen.
Das Netzteil ist ganz gut da solltest du eigentlich keine Probleme bekommen.
Ist ja nicht der Fall. Ist ein 5600X. Kann man also upgraden und merkt auch was davon. Vorausgesetzt man bekommt eine 6700 XT möglichst zur UVP und bekommt entsprechend was aus dem Verkauf der 6600 XT raus. Ansonsten ist das mehr ein Verpulvern von Geld.
Ich bin von einer 2060 S auf eine 3060 Ti umgestiegen. Hab es nicht bereut. Ist ein ähnliches Szenario wie beim TE.
Reaktionen: Kombra
