Radeon HD 7850 und CPU
akadez
Okt. 2012
ich habe eine Nvidia Geforce 9800 gt 1GB.
Vor kurzem hab ich mir Darksiders 2 gekauft und wusste schon fast, dass die 9800 gt das Spiel nicht richtig packen wird.
Hab sie dann übertaktet und merke da auch nur wenig unterschied.
Daher will ich jetzt eine neue Grafikkarte kaufen und dachte da an die Radeon HD 7850 ( reicht mir vollkommen aus )
Jedoch bin ich mir nicht sicher ob sich mein Prozessor mit dieser Grafikkarte verträgt bzw. ob mein Prozessor zu schwach ist um die Leistung der HD 7850 ausschöpfen zu können und ich dann auch keinen Unterschied merken werde?
Mein Prozessor:
Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8400 @ 2.66GHz (4 CPUs), ~ 2,7GHz
4 GB Ram
Win 7 64bit
Falls mehr Angaben benötigt werden bitte anfragen
Gruß und Danke für hilfreiche Antworten.
Er verträgt sich, aber es kommt immer auf das jeweilige Spiel und deine Grafikeinstellungen an.
Die funktionieren schon miteinander.
Mehr FPS bekommste mit nem neuem Prozessor natürlich trotzdem.
Kannst ja nach und nach aufrüsten.
aus der CPU lässt sich ja auch bestimmt mehr als die 2,7Ghz rausholen, oder?
@janer, du kannst wenn nur über den fsb takten bei den Q8xxx cpus und das auch nur wenn es das mb zulässt.
Ich habe schon Quads gesehen, die unter Luft an die 4GHz kommen. o:
Aber nicht solche Quads mit "Krüppel-Multi".
3,2 GHz sollte aber ein normales Board schaffen.
Vielen dank fuer die antworten! Nette community:)
Dann werd ich die hd 7850 mir dann wohl kaufen, dazu haette ich dann auch eine frage:
7850 mit 1 oder 2 GB?
Und zur übertaktung der CPU:
@ janer, nick und CO: auf welchen wert laesst sich meine cpu max. etwa uebertakten? 3,2? Mehr? Gar nicht? Sinnvoll?
Vielen Dank!
Der Prozessor ist noch gut. Als Grafikkarte würde ich aber die 7870 mit 2GB nehmen. Die 50 € Aufpreis lohnen sich schon.
Er nutzt wohl DDR2 RAM. Da bringt es nichts aufzurüsten, weil die Preise relativ hoch sind.
Außerdem bringen 8 GB sowieso nichts.
