Ram Auslastung nach Bluescreen und Bios reset
guggelhupf
Juni 2011
Moin,
Ich habe folgendes Problem: I habe vorgestern einen Bluescreen bekommen nachdem ich ein Livestreaming Programm gestartet habe. Danach fuhr mein mein Pc nicht mehr hoch, erst nachdem ich das Bios resettet habe, also alle einstellungen auf Auto gesetzt habe und das alte Profil habe ich natürlich vergessen zu speichern. Und jetzt habe ich das Problem, das ich eine Ram Auslastung von ca 40-60% habe wenn nichts läuft und wenn ich ein Spiel starte bei ca 80%. Dies war vorher nicht der Fall. Vorher konnte ich 4 Spiele offen haben und hatte nicht mal 60% Auslastung.
Daher meine Frage, was muss ich im Bios einstellen damit ich wieder meine alte "Power" habe.
Achja, wenn ich mein Pc jetzt starte erscheint auch die Meldung das mein Ram auf 1066 MHz läuft, obwohl er auf 2000 MHz programmiert wurde. Ich weis leider nicht mehr ob dies vorher auch so angezeigt wurde oder ob da immer nur 1066 zu sehen war.
Mein Betriebssystem:
Windows Vista 64 Bit
Meine CPU:
Intel i7 920
Mein Mainboard:
http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_1366/P6T_Deluxe_V2/
Mein Ram:
http://www.alternate.de/html/product/G.Skill/DIMM_6_GB_DDR3-2000_Tri-Kit/731640/?
Wenn ihr noch mehr Daten braucht dann sagt bescheid.
mfg
guggelhupf
Hohe RAM-Auslastung ist völlig normal, weil Windows schon vorrausschauend häufig benutzte Programme in den Speicher lädt. Wenn man viel RAM hat, sollte man ihn schließlich auch benutzen... Wenn der Speicher anderweitig benötigt wird, gibt Windows ihn automatisch wieder frei... Ich wüsste nicht, was das mit deinen BIOS-Settings zu tun haben könnte...
Grüße
Brainfart
im zweiten Menue Punkt im Bios AI-Tweaker kannst du die Speicherfrequenz einstellen - DRAM-Frequency. Da kannst du mit der + und - Taste die Frequenz einstellen. Sollte dein Rechner nicht stabil laufen nimm eine kleinere RAM Frequenz. Mein i7 920 läuft mit 3,6 GHz und mit einem 1333 er RAM auf 1440 MHz absolut sabil.
