Ram Upgrade Frage
sicky popp
Juni 2010
hallo, ich habe folgendes Mainboard
http://www.ciao.de/ASRock_P43Twins1600__Test_8564710
win7, 64 bit mit aktuell 4 gig ram...
würde gerne ram erhöhen....
nun die frage, würden die passen, wo stecke ich die dann und kann ich evtl den alten ram mitnutzen und wie is das mit der taktung, die werde ich im bios wohl manuell umstellen müssen oder?
http://www.alternate.de/html/product/G.Skill/DIMM_8_GB_DDR3-1600_Kit/978982/?click_HP=7047
danke für eure hilfen schonmal
tips für passende riegel sind auch gerne gesehen
du kannst nicht mischen!
entweder NUR ddr2 oder NUR ddr3
auf keinen fall beides reinstecken
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=P43Twins1600
*DDR3 and DDR2 are supported separately.
**Due to the operating system limitation, the actual memory size may be less than 4GB for the reservation for system usage under Windows® XP and Windows® Vista™. For Windows® XP 64-bit and Windows® Vista™ 64-bit with 64-bit CPU, there is no such limitation.
Du kannst meines Wissens nach immer nur eins verwenden, also DDR2 oder DDR3, beides zusammen geht nicht.
Kaufe auf jeden Fall DDR3 - wo du die Riegel einsetzen musst verät dir das Mainboard Handbuch.
Die G.Skill passen.
Aber die werden auf deinem Mainboard wohl nur mit 1333MHz laufen.
Was aber keine Rolle spielt da dir DDR3, trotz höherem Takt, keinen Leistungsvorteil bringt.
Die 1066MHz würde ich nicht kaufen.
Die sind im Vergleich zu teuer.
du meinst die ersten, die goldenen passen?
in wie weit NUR mit 1333, was bedeutet das bzw im vergleich zu was keinen leistungsvorteil???
Ja, die Goldenen.
Dein Mainboard/BIOS wird wohl eine Limitierung haben.
Kein Leistungsvorteil zu deinem alten DDR2.
Da beim Sockel 775 ein FSB:RAM Verhältnis von 1:1 schon das Optimum darstellt da der FSB hier der maßgebliche Faktor ist.
Also z.B. bei 333MHz FSB folglich DDR2 667MHz
Um 1333MHz RAM voll ausnutzen zu können müsstest du also den FSB auf 667MHz hochtakten.
Was natürlich unrealistisch ist.
Der 1066MHz RAM ist im Vergleich zu 1333MHz und auch zu 1600MHz, die ja theoretisch schneller sind, zu teuer.
okay, also die taktung ansich wird mir keinen voteil bringen, aber generell der doppelte ram doch wohl schon oder?
ich nutze audiosoftware und wäre hier und da über etwas mehr "leistung" schon erfreut, nur wenn es die rams hier nicht bringen, kann ich mir das ja gleich sparen...
die software kann wohl 4gig nutzen, in dessen forum meinte aber einer so müsste sich die software und win7 den ram nicht teilen und ich hätte so einen positiven effekt...
ist da was dran?
