Fireplace April 2026
Ramm Steckplatz kapput?
Appl1
Jan. 2016
habe mir heute 8gb Ram (einen Rigel) gekauft aber so wie er drin ist startet mein PC nicht.
es es handelt sich um vogenden Ram:
DDR4 8GB PC 2400 CL16 Crucial Ballistix Sport retail
bereits verbau 2 mal 4gb Crucial Ballistix Sport DDR4-2400 DIMM CL16-16-16 Dual Kit
Hab jetzt so den eindruck das der eine RAM Steckplatz ohne Grund Kaput gegangen ist heute morgen wahr noch alles gut. Jetzt funktioniert der eine Steckplatz nicht mehr wo heut noch einer der beiden 4gb Riegel drin war. Jetzt funktioniert da keiner mehr. Das neue RAM funktioniert nirgends. Bios Reset schon mehr Mals mit Hilfe des Knopfs gemacht. Bios ist Aktuell.
Hab das MSI x99A Gaming Pro Carbon Gaming Pro
i7 5820k
Asus Strix GTX 1060 6gb OC
Hoffe jemand hat eine Idee!
Appl1
Probiere mal den 8GB auf der anderen Seite, Dimm5 oder Dimm7.
Handbuch wird wohl weiter helfen diesbezüglich.
Ok. Eigentlich habe ich kb meinen kühler Abzug Schrauben. Warum sollte der da funktionieren?
Was ist denn das für eine Antwort auf meinen Beitrag und was soll Willi Chef?
Du stellst hier Fragen, möchtest Hilfe und dann kommt sowas jetzt von dir.
Schau mal ins Handbuch und denke nach.
Hättest auch gleich können sachlich antworten statt nun dein Beitrag zu editieren
Reaktionen: Robolon
sorry keine Ahnung warum dass da Stand war wohl die Auto Korrektur vom meinem iPad
Die Kombination ist, egal wie mans dreht, ziemlich unpassend.
Ideal für ein X99 Board sind 4 Module damit Quad Channel funktioniert.
Du kannst die Module wie folgt stecken (Reihenfolge nach deinem Bild):
4GB leer 4GB leer [CPU] leer leer leer 8GB -> so sollte zumindest Triple Channel laufen
Wenn das nicht klappt alternativ:
8GB leer 4GB 4GB [CPU] leer leer leer leer -> Dual Channel
Ob die Slots gehen oder nicht merkst du dann ja schon.
In dem Slot ganz rechts auf deinem Bild muss jeder Riegel funktionieren. Teste evtl. erstmal alle Riegel einzeln nacheinander in diesem Slot.
Reaktionen: Appl1
Danke. Hab den 8gb jetzt in Slot 5 da wird er erkannt. Aber übertakten klappt nicht.
Vorher konnte ich 2600 einstellen ohne Spannung Anpassung. Jetzt nicht. Kommt die Meldung vom uefi overclock setting failed.
Mehr Module = mehr Ranks = mehr Arbeit für den Speichercontroller.
Da er mehr arbeiten muss braucht er evtl. auch mehr Strom für 2600 wie vorher.
Vielleicht schafft auch einfach der neue RAM keine 2600. Verkauft wurde er ja nur als 2400er.
