Rechner friert bei Games ein
D-Hammer
Apr. 2006
ICH KRIEGE DIE KRIESE......
Mein Rechner friert immer ein, meistens bei BF 2
Kann eigendlich ganz gut zocken, aber irgendwann friert mein Bild immer ein.
:mad:
Oft kann ich aber auch Tagelang spielen ohne ein Prob.
Kann man mir da nen Tipp geben, das zu ändern???
Danke im voraus :king:
AW: Rechner friert bei Games ein.......
Bitte technische Daten posten (etwa so wie in meiner Signatur) + Netzteilwerte + verwendete Treiber (Versionsnummern)...
temps sind auch noch intressant!
Jau, stimmt...... meine Daten:
CPU: AMD Athlon 1200 Mhz, Sockel A, FSB400 - Windows Servicepack 1, Direct X 9.0c
MB: Wenn ich das jetzt wüßte......is auch nen Nforce-Board ( Treiber installiert)
Ram: 2x 512 MB DDR 333 - 1x 265 MD DDR im Dualchannel Modus
Grafik: Geforce FX5700 ( ForceWare 81.98)
Audio: Onboard 5.1 (Nvidia-Board)
HDD: 1x 80 GB IBM
Laufwerke: 1x DVD , 1x DVD-Brenner(DVD+/-(w)
Netzteil: 260 Watt (wat älter)
temps sind in Ordnung:
CPU 47 grad
Grafik weiß nicht........
hm, das netzteil könnt n bisschen schwach auf der brust bzw auf den leitungen geworden sein. oder aber die temperaturen gehen in die höhe. genauere infos zu beiden dingen wären hilfreich.
PS: am besten beides mit everest auslesen
Hallo
hmm, der FSB von 200Mhz ist etwas hoch ?!
Müßte ein Athlon nicht nen FSB von 133Mhz bzw 100 haben ?
Vllt liegt es daran?
Also ich tippe auch auf's Netzteil. In der Konfiguration sollten's schon mindestesn 350 Watt sein (die FX5700 zieht relativ viel Saft)...
@Scaari: stimmt, effektiv dürfte das nur 200 bzw. 266 sein, er meint vermutlich den Speicher
Hab ich mir auch schon gedacht......Netzteil ist nun mal wat älter......
Prozessor läuft auf 166 Mhz - Hat das Bios selber konfiguriert
Muß mich wohl nach nen Netzteil umschauen......
Mal sehen...........
Da kann ich nur ein HEC Powermaster Netzteil empfehlen, die sind günstig, leise und gut... :)
und ich sag enermax, bequiet oder tagan:)
bevor du irgendwas neu kaufst, würde ich mal kühler von cpu, gpu und mainboard reinigen. eventuell auch neue wärmeleitpaste auftragen und dann schauen, ob sich was tut.
sonst würde ich zu bequiet netzteilen raten.
mfg
IRID1UM
:jumpin:
stimme meinem Vorgänger zu !
hatte ein ähnliches Problem, AMD 1700Xp + Gf 3 200Ti + schwaches Netzteil !
Reinigung aller Komponenten hat Wunder gewirkt !:o
Wenn neues Netzteil dann beQuiet...meine Meinung
Scaari schrieb:
Hallo
der hat nen fsb von 100... der 400er is der effektive takt.. ;)
das HEC NT kann ich auch nur empfehlen.. ;) rokt jede bequiet oder enermax weg! :p
*edit*
*nachdenk* nen solcher athlon hat doch kein QDR sonder DDR... also is es doch nen 200er takt? .. ja wie 166er? vll rennt er net stabil... ach kA... der post gehört inenn besoffen fred.. :lol:
der athlon 1200 läuft mit 100mhz fsb und die 400 mhz angabe kann nur ergebnis einer falschen auslesung sein. wahrscheinlich ist damit gemeint, dass das mainboard bis zu 400 mhz unterstützt. der prozessor jedenfalls nicht, den könntest du nie so schnell betreiben.
mfg
IRID1UM
den athlon 1200 gab es mit 100 und 133 FSB . wenn man übertaktet sollte man schon mal mit prime testen ob es stabil ist . Vcore angehoben ?
wäre sehr hilfreich wenn du die genaue bezeichnung des MB und den eingestellten verwendeten speicher timings hättest .
Gamescom
