Rechner stürzt bei Spielestart mit Grafikfehler ab
Bullz
Okt. 2008
Intel core duo 2.13 ghz @ 2.8 ghz
8800gtx @ 615/1500/1000
530 Watt Bequit Streight
hallo, wollte jetzt gemütlich eine runde Drakensang - Am Fluss der Zeit spielen. Habe ich installiert, gestartet. Nach 30 sek hängte sich auf auf. Am Schirm waren lauter rote " pixelhaufenpunkte". Spiele oder spielte besser gesagt nebenher WoW. Hatte nie Probleme.
Dachte ich ok takten wir mal Graka und CPU wieder auf normales Takt. Hab nur bisi raufgetaktet. Graka nicht mal mehr Spannung. CPU nur 0.08 mehr Volt.
Habe dann noch mal versucht Drachensang zu starten. Wieder der gleiche Fehler. Auch WoW hat komischerwiese den Fehler... gerade jetzt ist mir die Kiste unter Windows selbst abgestürzt.
Hatte bisher nie solche Probleme. Wer tipps an was das liegen könnte ?
Wie wäre es, wenn du zuerst mal wieder alles auf den serienmäßigen Status bringst?
Vielleicht hast du sonst noch etwas im Bios rumgepfuscht?
mein pc geht seit 10 tagen nicht mehr. Ausweichnotebook georgt. Bekomme kein Bild mehr auf den Schirm. Graka getauscht gegen eine andere. Das gleiche Bild... der Rechner " biept " auch nicht mehr beim Start... Lüfter und Netzteil fahren ganz normal hoch...
ein Anzeichen das der CPU und/oder Mainboard tod ist oder ? Hab keine Teile um das zu testen.
hmm habe ein Be quit der neuesten Generation in Garantie noch... wenn das der Fehler wäre wäre es natürlich super fein. Danke für den Tipp, werde dem Nachgehen. Leider kein 2 tes Netzteil zuhause zum testen hmm..
Da es nicht 100%ig sicher ist, ob es das NT oder das MB ist, würde ich versuchen ein NT von einem Freund zu bekommen. Du kannst ja auch mit deinem Rechner zum Freund gehen und nur die Kabelstränge bei dir anschließen, wenn die lang genug sind, braucht das NT nicht mal aus dem Rechner ausgebaut zu werden.
hallo, und zwar hat sich mein Verdacht bestätigt. Ich hatte mindestens 2 Probleme gleichzeitig. Habe die BIOS Batterie gewechselst seitdem bekomme ich wieder ein Bild auf den Monitor. Und ich war auch für 10 Minuten normal in Windows.
Dann traten wieder Grafikfehler auf. Kiste blieb hängen.
Jetzt habe ich bei jedem Start komische Buchstaben zwischen den " normalen " Buchstaben. Im BIOS wie auch im Bootscreen. 4 rote vertikale Streifen habe ich auch beim Windows Ladebildschirm. Gibt dann aber einen BLUE Screen fehler Meldung aus.
nvlddmkm.sys blabla Adresse usw
Wer ne Idee, google mässig habe ich nichts gefunden was mir hätte helfen können.
anscheinend ist das Problem weiter verbreitet: was ich bisher zusammen tragen konnte:
Treiber -> wechseln eventuell sogar omega
PCIe Takt auf 101 mhz erhöhen
Ram austauschen / Bänke wechseln
Ram runtertakten eventuell Spannungen erhöhen
GrakaRAM im Arsch --> Game Over
Graka Runtertakten ( GPU/Shader/Ram)
Windows neu aufsetzen
Soundkarte falls vorhanden --> Slot wecheln oder Ausbauen
Registry Dings einstellen das irgendein Timer auf 10 sek gestellt wird http://www.hardwareluxx.de/communit...schirm-driver-restore-unter-vista-428906.html
Falls man direkt beim Start im Bluescreen landet
F8 gedrückt und Vista mit "Erzwingen der Treibersignatur deaktivieren" booten lassen
In Windows heist der Fehler nebenher nv4...
Mit Ati scheinen weniger Fehler aufzutreten.
Sonst noch wer Ideen ? Bin mal am wühlen....
Du kannst auch erst mal versuchen, den Grafiktreiber zu deinstallieren und die Reste der Treiber im abgesicherten Modus mit DriverSweeper (Haken bei Nvidia-Display) zu entfernen. Das muss aber im abgesicherten Modus vorgenommen werden.
Danach die aktuellsten Treiber installieren.
Da es offentichtlich an der Grafikkarte liegt (Screenshot) und möglicherweise ein VRAM Defekt vorliegt, wird eine andere Graka wohl notwendig werden (mit ATI gibt es übrigens nicht weniger Probleme).
Sollten die von dir recherchierten Lösungsansätze nichts bringen, kannst du (sofern du keine Garantie mehr auf der Karte hast), noch die Möglichkeit in Betracht ziehen, die Karte zu backen!
@danke für die Tipps. Bevor ich das Teil weghaue werde ich zum bäcker ^^
So nach langem hin und her. Ich habe ja einen Vorteil bzw nachteil. Wie man es nehmen will. Habe Grafikfehler ja schom beim Speicherzählen und BIOS und erkenne sofort ob wieder alles normal lauft oder nicht...
Ram gewechselt ausgebaut nix passiert
Wlan PCI Dings ausgebaut nix passiert
Soundkarte ausgebaut nix passiert
Ram runtergetaktet nix passiert
PCIe auf 101 gestellt nix passiert
Spannung erhöht nix passiert...
immer Grafikfehler
das einzige was geht ist der abgesicherte Modus. dort habe ich aber auch Grafikfehler. 20 rote vertikale Streifen über den ganzen Destop. Werde die Graka noch bei nem Freund testen und bei mir so ne billig 10 euro PCIe Graka einbauen. Wenn dann bei mir geht und er die " Grafikfehler " hat RIP Graka. Bin dann überhaupt froh den scheiss Fehler los zu sein.
hier vl falls einer das gleiche problem hat. Ne eigene Seite dafür
http://www.nvlddmkm.com/
wie sieht es mit einer onbordgrafik aus, ist die vorhanden?
soda nach testen gestern mit neuer Graka von Ati um 10 euro gebraucht sind die Graka Fehler weg. Werde die " alte Grafikkarte " noch bei einem kumpel testen... aber wie aussieht ist ihr Speicher im Arsch.
Anscheinend hatte ich das " Glück " das der Fehler bei mir wirklich sagte das die Graka im Arsch ist ... hatte mal wieder Pech im Leben... verdammter dreck.
Backen werde ich versuchen, setze aber erst recht wenn der Speicher anscheinend kaputt ist keine Hoffnung darin.
