rechner viel zu laut :(
- Ersteller BMXFORFUN
jayhawk
- Okt. 2007
einbischen mehr infos wären nicht schlecht...
was ist denn dein mobo, kann es sein, das dein CPU Kühler auf 100% rennt?
falls dein mobo eine lüftersteuerung hat, kannst du die im BIOS freischalten, oder verschs mal mit speedfan
halte einfach mal den graka lüfter an, dann siehst du ob es leiser wird
Wie schon gesagt wurde: Du musst die Lüftersteuerung im BIOS aktivieren, da die Lautstärke ja offenbar nur von Deinem CPU-Lüfter stammen kann! Da der Freezer 7 pro PWM-fähig ist, müsste das auch problemlos klappen
Dazu in's BIOS Menü "Hartware Monitor" gehen und nach einer Funktion "Q-Fan-Controller" oder so ähnlich suchen, diese dann auf "enabled" stellen!
LG N.
LG N.
Baumfreund
- Dez. 2006
Richtig montiert hat der Freezer 7 Pro bei mir den Pentium D @ 4ghz 1.375V unter 70°C gehalten. Und das bei ca. 1200rpm im Idle.
_pillepalle_
- Juni 2006
Und im Speedfan wird dir die Drehzahl nicht angezeigt?
Btw. hast du den Lüfter bei CPU_FAN aufm Mainboard angeschlossen?
Auf meinem GB-Board gibts verschiedene Arten von 3-Pin-Lüfteranschlüssen.
Welche ohne Auslese und immer 12V, welche mit Auslese aber regelbar und welche mit Auslese und immer 12V.
Vll ist der Lüfter des Freezers nur an nem "falschen" Anschluss dran...
_pillepalle_
- Juni 2006
im Forum hier im FAQ-Bereich gibts ein sehr gutes Speedfan-HowTo von Schnitzel_12000
real_general
Captain
- Sep. 2006
Das Einfachste (und meist Beste) ist direkt im BIOS unter HardwareMonitoring auf CPU Fan Speed von "Off" auf "Performance" oder "Silent" zu stellen.
So ist es quasi unmöglich die Hardware zu beschädigen.
