Reicht mein Netzteil ?
HeXa6rAm
Sep. 2010
Hallo allerseits ich werde demnächst ein bisschen aufrüsten, wollten mir aber das Netzteil ersparen, deshalb wollte ich euch fragen ob mein altes ausreichen würde.
Das System:
Phenom II X6 1090T Sockel AM3, 3200MHz/3600MHz
EAH5850/2DIS/1GD 1GB, Radeon HD5850, DDR5, 2xDVI, HDMI, DP, CrossFireX, retail
Das netzteil:
LC Power LC6550-550W Black V
Bei den Speichern bin ich mir nicht sicher es werden allerdings DDR3-1600 sein.
meiner Meinung nach sollte das Netzteil ausreichen. - Wenn nicht, musste das halt noch nachrüsten.
Du hast ein LC Power. Es kann laufen, es kann auch einfach nur "Bumm" machen und das Netzteil fliegt dir um die Ohren.
Investiere lieber in ein gutes Markennetzteil, wie das Cooler Master Silent Pro mit 500 Watt.
Was hast du denn bisher im Einsatz?
Deinen Angaben nach würde es reichen, trotzdem empfehle ich dir das Netzteil auszubauen und ein gutes Markennetzteil von beQuiet, Enermax und Co. zu kaufen und einzubauen.
Diese LC Power Netzteile taugen nichts.
Am Netzteil sparen ist immer ein großes Risiko .
Informationsliste Wert
Computer
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Motherboard
CPU Typ DualCore AMD Athlon 64 X2, 2200 MHz (11 x 200) 4200+
Motherboard Name MSI K8N Neo4 Series (MS-7125) (4 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x4, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Motherboard Chipsatz nVIDIA nForce4, AMD Hammer
Arbeitsspeicher 2048 MB (PC3200 DDR SDRAM)
BIOS Typ Award (07/21/06)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
Anschlüsse (COM und LPT) Druckeranschluss (LPT1)
Anzeige
Grafikkarte NVIDIA GeForce 6800 GS (512 MB)
3D-Beschleuniger nVIDIA NV41
Monitor Iiyama Vision Master MF-8617E/T [17" CRT] (804280395)
Multimedia
Soundkarte nVIDIA MCP04 - Audio Codec Interface
Datenträger
IDE Controller NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller
IDE Controller Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller
Floppy-Laufwerk Diskettenlaufwerk
Festplatte WDC WD1600JB-00REA0 (149 GB, IDE)
Optisches Laufwerk HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10A
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
Partitionen
C: (NTFS) 14998 MB (1185 MB frei)
D: (NTFS) 116063 MB (26553 MB frei)
Speicherkapazität 128.0 GB (27.1 GB frei)
Eingabegeräte
Tastatur HID-Tastatur
Maus HID-konforme Maus
Netzwerk
Netzwerkkarte NVIDIA nForce Networking Controller - Paketplaner-Miniport (192.168.1.51)
Netzwerkkarte WAN (PPP/SLIP) Interface (217.50.130.225)
Peripheriegeräte
Drucker Microsoft XPS Document Writer
USB1 Controller nVIDIA MCP04 - OHCI USB Controller
USB2 Controller nVIDIA MCP04 - EHCI USB 2.0 Controller
USB-Geräte Standard-USB-Hub
USB-Geräte USB-HID (Human Interface Device)
Probleme und Hinweise
Problem Auf Laufwerk C: ist nur noch 8% Speicher frei.
450-500w reichen. nimm das cooler master.
500W reichen aus wenn du BeQuiet, Enermax oder Cooler Master nimmst
kein Billignetzteil bitte
Hm vielleicht gehört das hier nicht rein aber ich will nicht noch ein Thread erstellen .
Grafikkarte und die CPU stehen ja schon fest, was ist allerdings mit dem Mainboard und dem Speicher kann mir jemand einige Tipps dazu geben?
Ps:Ich spiele vorwiegend mit dem Rechner.
nimm einfach ein günstiges ASUS oder Gigabyte Board und dazu den günstigsten DDR3 speicher.
schnellerer speicher lohnt nicht
Schau in mein Sysprofil in der Signatur. Das Asus und der GSkill Speicher läuft bei mit mit den Werten stabil.
Diese Gskill Ripjaws laufen auch, wenn du nicht übertakten (=OC) willst.
Falls du kein Asus willst, dann nimm ein Gigabyte mit dem 870iger Chipsatz.
Gamescom
