RTX 3080 Wasserkühlung
Pittoresken
Jan. 2022
Hallo.
Ich bin derzeit dabei mir einen Gaming Pc zusammenzustellen welchen ich zu Weihnachten bekommen habe.
Ich hab mir eine neue Grafikkarte welche Wassergekühlt werden muss über EBay gekauft.
Ich freue mich über antworten bezüglich einer passenden Wasserkühlung (Set) für meine Komponenten:
Case: be quiet! Pure base 500dx
GPU: GeForce RTX™ 3080 GAMING OC WATERFORCE WB 10G (rev. 2.0) [WICHTIG] nicht Xtreme [IMG]https://images.gutefrage.net/media/fragen/bilder/rtx-3080-wasserkuehlung-2/0_big.jpg?v=1641846082465[/IMG]
CPU: 12700k
Netzteil: be quiet! Straight Power 11 Platinum 850W ATX 2.51
CPU Kühler: be quiet! DarkRockPro4
Mainboard: Gigabyte Z690 GamingX
RAM: G.Skill RipJaws V 32GB
Ich will erstmal nur die GPU kühlen und später evtl. die CPU dazu hängen.
Ich weiß das ist ungewöhnlich so rum.
Plan war es auch erstmal nur Soft Schläuche zu verwenden.
Ein mögliches Wasserkühlungsset hab ich schon gefunden. Was sagt ihr dazu?: (Alphacool Eissturm Hurricane Copper 45 2x140mm)
Die CPU Kühlung passt nicht auf meinen….
Es muss kein Set sein, einfach etwas das sich Preis Leistungs mäßig lohnt und zu meinen Komponenten passt.
Hol dir gleich was vernünftiges zb. https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=4041
dazu ne backplate https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=4043
alternative https://www.ekwb.com/shop/ek-quantum-vector-xc3-rtx-3080-3090-d-rgb-nickel-acetal
Backplate Aktiv https://www.ekwb.com/shop/ek-quantum-vector-re-rtx-3080-3090-active-backplate-acetal
EKWB sind meistens teurer, von der qualität zu aqua computer, sollte die kühlleistung ähnlich sein, dafür ist ekwb vom design her meistens Ästhetischer.
Backplate kannst auch ne passive nehmen, ist dann günstiger, die 3080 hat auf der rückseite sowieso keine chips die gekühlt werden müssen.
edit/ du suchst ne komplette wakü, habe ich jetzt erst gelesen, dann wäre es wichtig zu wissen wieviel du ausgeben willst.
Also diese Starter Sets sind halt so günstig, weil man dann am Ende doch wieder alles austauscht weil es zu laut wird bzw zu billig ist. Für eine 3080 würde ich mindestens einen 360er Radiator nehmen.
Also allgemein kannst du dir die Basiskomponenten schon kaufen für diesen Preis. Ich habe mal eine Standardliste gefiltert, sodass nur die absolut notwendigen Komponenten drin sind:
https://geizhals.de/?cat=WL-1660685
Was Dir dann aber auf lange Sicht fehlt:
  • Drain Port mit T Stück um Wasser abzulassen
  • Temperatursensor und Controller zur Steuerung (kann vlt. auch dein Mainboard?)
Allgemeine Tips:
  • niemals durchsichtige Schläuche nehmen
  • im Voraus planen wo was hin kommt und was du alles brauchst
  • ich würde eigentlich direkt die CPU mit einbinden, wenn ich schon einen custom loop baue
  • Vor dem Einbau mal Videos zum Einbau /Planung schauen (z. :B
  • viel Zeit zum Bau einplanen
Reaktionen: Tilman24
Ich klinke mich hier mal ein. Ich habe auch schon länger vor ein custom loop zu bauen da mir die Temps und der Geräuschpegel oft zu hoch sind (wenn auch noch im Normalbereich GPU/CPU über 80 Grad).
Schafft es deine Konfiguration bessere Temperaturen? Mit einem oder zwei 360er Radiatoren?
@Tilman24
Mit einem Custom Loop schafft man deutlich bessere Temperaturen.
Mein aktueller Build ist bei folgenden Werten unter Last:
GPU: 52°C
CPU: 68°C
Wasser: 42°C
Lüfter: ~1100 rpm
Ich höre ein leichtes Rauschen unter Volllast. Die Wohnraumbelüftung (aktive Belüftung im Passivhaus) ist aber immer lauter als der PC.
Ich habe in Summe 2 x 360mm Radiatoren. Dies aber aufgeteilt auf 1 x 120, 1 x 240, 1 x 360.
Im meiner Signatur sind Bilder vom Build. DIe Komponenten sind nicht ganz aktuell (Lüfter wurden gewechselt) - hier die aktuelle Liste: https://geizhals.de/?cat=WL-1317147
Dazu noch folgende Info: Meine 3080 ist undervoltet und braucht etwa 270W statt 320W peak.
Mit einer 6900XT ohne Undervolt wirst du sicher mehr Kühlleistung brauchen als ich.
Bei Wasserkühlung gilt die Faustregel - so viel Radiatorfläche verbauen wie möglich.
Würde ich meine CPU upgraden, dann würde ich wohl auch ein grösseres Gehäuse nehmen und dann mindestens 3 x 360mm Radiatoren.
@Burfi Danke für die Antwort! Das klingt doch mach einem neuen Projekt :D
Dass dabei so gute Temps rumkommen ist doch belohnend. Meine 6900XT ist ebenfalls undervolted via Adrenalin, weiß garnicht genau, wie viel Watt sie noch zieht...
Trotzdem ist mir das ganze zu warm und die Lüfter regeln oft hoch und runter. Steuern lassen diese sich aus irgendeinem Grund nicht.
@Tilman24
Wichtig dabei ist aber, dass eine Wasserkühlung mit allem drum und dran und entsprechend guten Lüftern halt deutlich mehr kostet als die 400€ hier im Thread. Das ist das absolute Minimum ohne Steuerung und mit billigen Lüftern etc.
Meine kostet eher 800€ in der aktuellen Form inklusive der Wasserblöcke etc.
@Burfi das dachte ich mir schon. Dann wird es eher eine Investition, statt nur ein Projekt ^^
Wie läuft das mit der Steuerung? Gibt mein Dark Hero sowas her?
So wie es ausschaut hat es header für Temperatur Sensoren und Pumpe. Dann stellt sich nur die Frage ob man die Lüfter anhand der Wassertemperatur regeln kann. Dann wäre das sicher machbar.
Ich habe dafür einen Quadro.
Lüfter und Wassertemperatur zusammen zu regeln wäre natürlich geil.
Ich muss mir das ganze mal zusammenplanen und ausrechnen. Auch Platztechnisch, in meinem case wäre ebenfalls Platz für 1x120, 1x360 oder 420 und 1x240 Radiatoren.
Bleibt die Frage, welcher Radiator rein und welcher rausblasen soll. Unten im case sind 2 120er als intake montiert (LianLi Mesh II).
Lian Li O11 Vision-M
