eRacoon
Rear Admiral
- Aug. 2007
Zu den Hot Spot Temperaturen.
Ist das ein Alphacool Aurora Block? Sieht jedenfalls so aus.
Hab den auf meiner 4090 drauf und hatte mit dem Anpressdruck Probleme, die mitgelieferten Schrauben sind fast unbrauchbar dafür.
Meine 4090 war Referenz Design und hatte daher auch diese Kreuzklammer drauf für den Anpressdruck, die passt problemlos unter die Backplate des Kühlers.
Daher mein Tipp wenn bei dir auch eine Klammer dabei war... auch wenn es nicht in der Anleitung vom Block steht... tu dir den gefallen und verbau die wieder + die original Schrauben. Dann kann man sich auch sicher sein das der Anpressdruck passt.
Oder hat Alphacool da mittlerweile was geändert? Wenn die GPU immer noch mit diesen 4 butterweichen Kreuzschlitzschrauben auf den Block geschraubt werden soll...
Bei WLPads muss man halt schauen das man die richtige Dicke nimmt. Da sollten beim Kühler ja welche dabei gewesen sein? Danach sollte man sich richten wenn man die ersetzen will.
PS: Bisschen mehr Textstruktur mit Absätzen würden deinem Text echt helfen das man den lesen und verstehen kann.
