Fireplace April 2026
Rundum-Upgrade oder neue Grafikkarte?
Dr. Rock
Cadet 1st Year
Nov. 2015
Hallo allerseits,
der Launch der neuen RX 9070xt hat in mir den Wunsch geweckt, mein System zu upgraden – sollte die Karte denn jemals zu vernünftigen Preisen zu haben sein. Aber da ich schon länger Probleme damit habe, aktuelle Titel flüssig zu spielen, wollte ich das ganze jetzt mal angehen.
Ein Blick in die E-Mail-Historie hat mir das bestätigt: Die Grafikkarte ist bereits seit sechs Jahren verbaut — und die CPU samt Mainboard und Arbeitsspeicher sogar seit sieben.
Hier ein kleiner Überblick über mein System:
AMD Ryzen 5 2600
ASRock B450 Pro4
Sapphire Pulse Vega 56
G.Skill Aegis 2x8GB DDR4-3000
WD Blue 2TB HDD
Samsung SSD 850 EVO 500GB
Samsung SSD 970 EVO M.2 500GB
Cooler Master G550M 550W
Fractal Design Define R5
Ich stelle mir die Frage, inwiefern sich das Upgrade zu einer neuen Grafikkarte wie der RX 9070xt lohnt. Oder ob ich besser beraten wäre, zuerst die CPU zu upgraden. Oder ob aufgrund des Alters der Komponenten doch beides sinnvoller wäre.
Ich würde hauptsächlich gerne wieder aktuelle Titel in 2k-Auflösung flüssig spielen können — am besten mit mindestens 60 FPS. Preislich bin ich bereit, einiges auszugeben, insofern es mich für die nächsten Jahre gut aufstellt. High-End muss es nicht sein, eher gehobene Mittelklasse.
Ich freue mich über jeden Ratschlag!
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Spiele genau?
Alles mögliche, von AAA Titeln bis zu Indie Games
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
2560x1440
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
Hohe
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
60 FPS
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Nein
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
Nein
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
1 x BenQ Zowie XL2730, 27 Zoll, 2560x1440, 144 Hertz, FreeSync
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
https://de.pcpartpicker.com/list/4BsTjn
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
1.500 Euro
Wann möchtest du den PC kaufen?
Hat keine Eile
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
Eher gut
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Schau dir zuerst die Grafikkartenauslastung an. Bist du in den meisten Spielen bei über 98% GPU Auslastung, dann zuerst die Grafikkarte tauschen.
Wenn du eine RX 9070 XT willst, dann würde ich auch das Netzteil tauschen. Edit: Netzteil ist mindestens 10 Jahre alt. Raus damit.
so etwas 750 Watt würde ich da einplanen. 650 Watt würden auch reichen, aber das macht es nicht mehr aus.
https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-12-atx-3-1-v182516.html
Ansonsten würde ich CPU und RAM aufrüsten.
5700X3D, wenn es ein BIOS Update für dein Board gibt:
https://geizhals.de/?cmp=3094294&cmp=3094295&active=1
2x16GB RAM und den alten verkaufen:
https://geizhals.de/?cmp=1327025&cmp=1337341&active=1
https://geizhals.de/?cmp=2564900&cmp=2564425&active=1
Reaktionen: JohnStorm, Baal Netbeck, KarlsruheArgus und 2 andere
Musst doch nur hinschauen.
Erzwinge ein CPU-Limit in Deiner Software.
Also Auflösung auf niedrigste Einstellung, Anti-Aliasing und Ambient-Occlusion aus und Texturen auf Minimum.
Alle anderen Regler genau da lassen wo sie mit der neuen Graka hinsollen.
Genug FPS: Nur Graka reicht.
Nicht genug FPS: Wird wohl auch der Rest fällig.
Ist wirklich so einfach, und besser als 100 Leute auf der Straße nach ihrer Meinung zu fragen, schließlich bist Du der einzige Maßstab, dem Du vertrauen kannst :-)
Reaktionen: Fresh-D, Baal Netbeck, KarlsruheArgus und 2 andere
Wie man hier sieht: https://www.computerbase.de/artikel...schnitt_leistung_in_1920__1080_und_2560__1440 ist die Vega doch arg begrenzt, eine 7800XT ist satte dreimal schneller.
Du brauchst also auf jeden Fall eine neue Grafikkarte, besonders für die AAA Games, daher würde ich damit auch anfangen.
Das Netzteil solltest du bei einem Neukauf im Auge halten, moderne Grafikkarte sind da anspruchsvoller. Wenn du nicht auf eine High End GPU gehen willst, dann reicht auch sowas, für GPUs bis max. ca. 300W TDP: https://geizhals.de/corsair-rme-ser...1-cp-9020302-eu-a3386141.html?hloc=de#reports
9070 und 9070 XT sind nochmal ordentlich schneller als die 7800XT, besonders beim Raytracing: https://www.computerbase.de/artikel...ancerating-2560-1440-raytracing-perzentil-fps
Bei den Karten würde ich aber noch abwarten bis sie im Preis sinken, die sind imho noch zu teuer.
Der 2600 wird sicher auch limitieren, auch hier hat @LukS schon den richtigen Rat gegeben: 5700X3D und evtl. 32GB RAM.
Reaktionen: LukS und KarlsruheArgus
Ich denke, dann werde ich mir zuerst den 5700X3D und 32GB RAM schnappen. Mein Mainboard scheint die CPU mit einem Update zu unterstützen. Ein neues Netzteil wird es dann wohl auch. So kann ich mir die Wartezeit auf die 9070 XT ein wenig versüßen.
Vielen Dank für die Hilfe!
