Ryzen 3600 geringer Boost (4060mhz single core)
T
tnevermind
Hey,
Ich habe ein neues System, aber ich bin mit der bisherigen Leistung nicht zufrieden.
Der Ryzen 3600 boosted kaum über 4ghz und erreicht den 4,2 in keiner Weise. All-Core Boost liegt bei ca. 3750mhz.
Irgendwelche Tipps, was zu tun ist?
  • Ryzen 3600 (ryzen wraith spire)
  • Asrock b450 fatality itx (Bios 3.5 mit 1.0.0.3 ABB)
  • 16GB G.Skill Aegis DDR4-3000 DIMM CL16
  • BeQuiet 600W
  • Geforce GTX 1060
  • win 10 pro
  • AMD Chipset Driver amd_software_1.09.27.1033
  • Energieeinstellungen alle durchgetestet
Klar ist der Wraith Spire dürftig und ich erwarte keine tolle All-Core performance, doch mal kurz den Single-Core Boost auf 4,2ghz erwarte ich schon, gerade wenn alles noch bei unter 60°C ist. Neuer Kühler kommt ja.
Womit testest du denn die all core Performance
Reaktionen: BeezleBug
CB-Artikel: Der Wraith Spire macht dort hingegen schlapp und agiert mit 1.500 U/min bereits am Limit. Spätestens im Sommer oder bei einer zusätzlich heizenden Grafikkarte reicht diese Drehzahlstufe nicht mehr aus, um die CPU bei voller Auslastung unter 90 °C zu halten.
Wundert mich irgendwie nicht. Ist halt nur die Minimallösung.
Reaktionen: Asghan
Einmal komplettes Bios Reset, danach:
XMP An
PBO Aus
CPPC An
CPPC Preferred Cores An
Der AMD Ryzen 5 3600 bzw alle Ryzens werden nur sporadisch auf den Maximal angegebenen Boost Takt gehen, selbst mit neuer AGESA liegt der Boost Takt unter last nicht dauerhaft an sondern schwankt extremst.
Könnte sein das das Board etwas viel Spannung auf den Ryzen knallt.
Das würde die selbst für Box Kühler hohen Temperaturen und den niedrigen CPU Boost erklären.
Versuche auch mal mit einem Voltage Offset bei der VCORE zu spielen.
Kontrolliere mal wieviel VCORE unter Last anliegt.
wenn es das Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac ist,dann gibt es das BIOS 3.54 beta 1.0.0.4
Bios Agesa Übersicht
Ja der maximale Takt wird nicht bei voller Last anliegen aber, bei CB Single kommt mein 3900x sehr oft auf 4550Mhz, können soll er ja 4600, die werden auch mal angezeigt sogar 4625 aber eben nie bei voller Last. 4.1GHz sollte der 3600 locker schaffen.
Womit erzeugst du Singlecore Last und stellst sicher, dass die anderen Kerne nicht belastet sind?
Womit überwachst du den Takt?
(was grundsätzlich bei einem Prozessor der in 1ms Takt und Spannung ändert ohne
aufwendige Hardware gar nicht geht)
Cinebench R20, da komme ich auf ca 3250 Punkte
Ich weiß, ich warte noch auf den Adapter Satz für meinen Macho rev B
XMP An
PBO Aus
CPPC An
Werde ich testen, von dauerhaft ist ja nicht die rede, ich würde nur überhaupt mal Boost raten über 4ghz gerne sehen.
Asghan schrieb:
Mit dem Stockkühler nicht anders zu erwarten.
Macho Rev B. ist in Arbeit
1.378V All Core Last
1.41V Single Core Last
Ausgelesen mit Ryzen Master
ameisenbaer schrieb:
Mein Fehler ....
Wo bekomme ich das beta BIOS ?
Zur Überwachung den Takt Verlauf im Ryzen Master und zum Vergleich bei HWInfo. Beide Programm zeigen das erreichte Maximum an. Single Core Last habe ich mit Cinebench R20, Prime95 und Ansys Workbench getestet. Jeweils dann noch im Taskmanager nur einen Kern bzw zwei Threads aktiviert. Auffällig sind die schwachen Cinebench R20 Werte
Ich bin mir nicht sicher, aber das könnte Teil des Problems sein.
Mach mal das Beta BIOS drauf, lege einen Offset -0,075V bei der VCORE an und lass die Kerndeaktivierung stecken.
Es gibt jetzt sogar schon 3.59 1.0.0.4.B
Natürlich habe ich beides ausprobiert, sprich mit und ohne explizite Zuweisung der Kerne. Ich flashe jetzt erst mal das Beta Bios und gucke dann weiter.
modena.ch schrieb:
Bios:
https://shop.jzelectronic.de/news.php?id=1573835760&sw=
Etwas runter scrollen
BTW, mehrere Tools gleichzeitig die pollen erzeugen Last auf die weiteren Kerne und es könnte sein, dass
deswegen der Siglecore Boost nicht voll greift.
Danke für den Link.
BTW , ich weiß daher habe ich idr immer nur eins laufen, jedoch verschiedene Kombinationen getestet.
So trotz Umsetzung aller eurer Tipps, lässt der Boost noch zu wünschen übrig.
Das sind die höchsten aufgezeichneten Boost Werte nach Cinebench, CSGO, Word und Chrome Nutzung.
Max Vcore bei single Core Last war 1.44V , ein Offset von -50mV hat die Leistung nur reduziert. Single Core test lief bei 62°C.
Ich finde die Werte auch niedrig, muss aber gestehen das ich mit dem Boxed Kühler nie Tests gemacht habe.
1,44 V sind sicher genug für 4,034 Ghz.
Um wieviel ist die Leistung gesunken mit dem Offset?
War sicher ein negativer Offset eingestellt?
PBO an?
Wenn nicht, einschalten.
PBO an?
Ja ich muss wohl warten bis ich das mounting kit für meinen Macho gefunden habe.
Offsett war sicher bei -50mV, wobei ich das asrock BIOS dort unglücklich finde. PBO habe ich auf Auto/Enable/Disable getestet.
Also kann nur von meinen Erfahrungen sprechen, für max. SC braucht meine CPU um und bei 1,46-1,48V alles dadrüber oder drunter und erreiche nicht mehr den Max Boost. 62 Grad im SC Bench ist schon ein bisl warm, ist immerhin nur ein Kern der da gefordert wird. Mit dem anderen Lüfter solltest unter 60 Grad bleiben, da wird auch der Max. Boost ggf. etwas höher gehen. Wenn nix mehr geht probier mal PBO an + AC200Mhz.
Reaktionen: tnevermind
