[Sammelthread] Wie viel Watt benötigt mein System? Ist mein Netzteil stark genug?
Status
@xbo - Die 760 frisst mehr als die 1070, der Rest ist so gut wie irrelevant. :)
@ xbo: reicht aus.
@ PCTüftler: naja, die MSI Gaming X 8G ist nicht die sparsamste 1070. ob die wirklich weniger frisst...
Kann sein das sie durch das OC etwas mehr frisst, das NT sollte damit aber keine Probleme haben.
Meine FTW geht so gut wie nie über das "NVidia PT" hinaus.
N'abend zusammen,
ich wollte mal nachfragen, ob mein Cooler Master G450m für folgendes gewappnet wäre (es wird wohl seeehr eng werden):
I7 5820k, soll auf 4,3Ghz laufen (140W TPD)
Asus Strix X99
RX 480 8G
4x4GB Quad-Channel Ram
2 SSD'S
AIO für die CPU
4x 120mm Gehäuselüfter
Ich habe die leichte Befürchtung, dass das eng werden könnte. Das NT läuft jetzt zwar eine Woche und eigentlich mag ich es wirklich nicht zurückschicken - aber es wäre ja dann quasi nur ein Umtausch gegen die 550W Variante.
Danke schonmal für Eure Einschätzung!
@Drenched - Hast du das Setup schon oder nicht, kann ich nicht ganz herauslesen.
Das NT habe ich schon, läuft im Moment mit einem i7 2600k, der jetzt bald verkauft wird. Das NT ist trotzdem neu bzw. wurde vor 8 Tagen gekauft - da wusste ich noch nichts von meinem Upgrade auf einen 5820k :freak:
Hmm, würde jetzt kein x99 System mehr aufbauen, oder kaufst du gebraucht?
Auf jeden Fall wird das wirklich sehr eng, vor allem mit OC.
Gebraucht^^ Neu würde ich das mit Sicherheit auch nicht machen :D
Ja, ich denke ich werd's umtauschen, gegen ein 550W, das sollte dann ja reichen...
Das sollte passen.
Aber dann gleich etwas Hochwertigeres, und schau was für Anschlüsse das zukünftige Board braucht. Bei vielen x99 Boards sollte nämlich ein 8 und 4 PIN für die CPU Stromversorgung vorhanden sein.
Ok, hast du eine Empfehlung für mich? Am besten etwas, dass 70€ nicht übersteigt... Ich weiß, dass ist knapp bemessen und dass man am NT nicht sparen sollte. Aber mit einer NT-Neuanschaffung hab ich jetzt nicht gerechnet -,-. Bevor ich wieder irgend einen Schund kaufe :freak:
Oder reicht ein BQ E10 500W, da gäb's grad eins im MP für 70 Taken...
Ansonsten wirds wohl ein https://geizhals.de/corsair-vengeance-550m-550w-atx-2-4-cp-9020111-de-a1405278.html
Wenn es lieferbar ist, eine erstklassige Wahl, sofern man nicht unbedingt 500W "braucht". Also wie hier (:D): https://www.computerbase.de/preisve...tx-2-4-bwg450m-bp-wg450umag-9fm-a1543223.html
Bis 70 Euro https://www.computerbase.de/preisve...-power-10-cm-500w-atx-2-4-bn277-a1564594.html
Das Vengeance ist ok. Aber der Lüfter ist eher von der günstigeren Sorte. Im Zweifel eher das pp10. Ein gebrauchtes E10 für 70. Naja ... Netzteile würde ich persönlich eher neu kaufen. Und nicht auf 10 Euro Ersparnis schielen.
EDIT: Mist, bei dem Monsterboard muss man beide EPS/P4-Stecker verbinden. Das macht es schwieriger, und teurer. In dem Fall wird dies hier passend sein: https://www.computerbase.de/preisvergleich/evga-supernova-g3-550-550w-atx-220-g3-550-a1549684.html Unter 70 Euro no way.
Das e10 ist nicht schlecht, hätte aber eben keinen 8 und 4 PIN Anschluss für die CPU. Und sollte das Board diese benötigen wäre das ja wieder nicht das Gelbe vom Ei, vor allem wenn du OC betreiben willst.
Für das Budget fällt mir aber gerade nichts Passendes ein.
Aiaiai, danke euch beiden! Dann werd ich wohl in den sauren Apfel beißen müssen...
Dann greife ich zum von Rumpel verlinkten EVGA Supernova G3! Die 50€ machen mich jetzt auch nicht (noch) ärmer :heul:
Das wäre eine sehr gute Wahl.
Gibt ja inzwischen diverse Seiten, die den Gesamtverbrauch eines Systems errechnen, nur leider komm ich da, je nach Seite auf ein andere Gesamtleistung, daher auch unterschiedliches Netzteil.
Im Moment läuft mein System, aber das Netzteil ist halt schon sehr alt (damals mit dem Gesamtsystem gekauft) und wohl auch nicht sehr effizient, wenn auch sehr leise.
Je nach Netzteil-Rechner komm ich auf eine Systemlast von 400 - 600W.
Sollte mein derzeitiges NT den Geist aufgeben, welches würdet ihr empfehlen?
@ frazzlerunning:
500W reichen da. außer die nächste graka wird son high-end-teil mit >250W TDP und ordentlich OC, dann könnte man auch ein 600W-NT nehmen. könntest ja auch einfach mal gucken was dein rechner momentan so frisst. brauchbare messgeräte (z.b. das hier) gibts schon für nen zehner.
gehst du davon aus dass dein vorhandenes NT in absehbarer zeit den dienst quittiert oder warum stellst du die frage so? empfehlenswerte NTs wären z.b. das Straight Power 10 500W/600W, RM550x, Whisper M 550W oder SuperNOVA G3 550W. in nem jahr oder so kann das schon wieder anders aussehen.
Eventuell benötigt der Freund, der meine alten Komponenten (CPU, RAM, Mainboard, Grafikkarte) bekommen hat auch das Netzteil, weil er selbst keines hat, dass die ausreichend versorgen kann.
Dann würd ich eben ein neues kaufen, dass dann auch für meine Zusammenstellung passt.
Abrauchen wird es wohl nicht, da die neue Hardware sicher nicht so Stromhungrig ist, wie das was davor drinnen war, aber wie gesagt, das Netzteil ist schon recht alt. Da kann schon mal ein Lüfterlager steckenbleiben.
zu den Stecker-Wattmetern: Naja, das kann ja prinzipbedingt nur die Leistung inkl. Eigenbedarf des NT's messen. Und nachdem da meines ja ev. in einem schlechten Last-bereich liegt, zeigt das Stecker-Wattmeter dann zu viel an.
Ich wollt halt auch wissen, ob das vorhandene 650W NT total überdimensioniert ist.
Dann suchst du dir die Effizienzkurve deines Netzteils raus und berechnest, wie viel Energie vom Netzteil den PC Komponenten zur Verfügung gestellt wird.
Man kann jedoch sagen, dass ab etwa 20% Auslastung der Nennleistung eines Netzteils, dieses quasi ein Effizienzplateau erreicht innerhalb dessen die Effizienz nur noch um 1-3% schwankt.
Mit anderen Worten: Spiel ein Spiel oder lass' einen Benchmark für CPU und/oder Graka laufen und messe mal.
Wenn du die Effizienzklasse (z.B. 80 plus Bronze) deines Netzteils kennst, brauchst du auch die Kurve nicht. Der Wert, den du aus der Klasse erhältst, wäre ausreichend genau.
Geizhals gibt auch durchschnittliche Effizienzen an, falls dein NT da geführt wird.
http://www.coolermaster.com/powersupply/gx-series/gx-650w/
"Efficiency 85% typical"
Für normale PCs mit einer GPU reichen i.d.R. 400W, bei besonders hungrigen GPUs und CPUs und OC evtl. 500W allerhöchstens 550W (wenn die NT entsprechend gut sind).
Dein NT war aber schon zum Erscheinungszeitpunkt auf dem Markt eher unterdurchschnittlich. Daher ist es gar nicht so verkehrt, dass es überdimensioniert ist. Korrekt dimensionierte Netzteile müssen nämlich auch qualitativ gut sein, um über einen langen Zeitraum einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.
Status
