Samsung 980 Pro - geringe 4k Werte
mc_east
Okt. 2022
Hallo Zusammen,
ich habe o.g. SSD (2TB) in meinem Notebook verbaut.
Bei CrystalDiskMark erhalte ich jedoch im 4k Bereich bedeutend geringere Werte als in den Tests:
RND4K-Q32T16: 981,54MB/s lesen // 315,6MB/s schreiben
RND4K-Q1T1: 54,07MB/s lesen // 105,38MB/s schreiben
Der Q32T16 Wert liegt normal bei ca. 3000mb/s (schreiben und lesen), der Q1T1 Wert bei 80MB/s bzw 200MB/s.
Samsung Magician ist installiert, Firmware ist die neuste, Leistungsmodus beim Lenovo war eingeschalten und am Netz.
Woran kann das liegen? Oder muss der Full Performance Mode in Magician für diese Werte aktiv sein?
VIele Grüße
Was für ein Notebook hast du ?
Welches OS ist installiert ?
Lenovo Yoga 7 Pro X, hat PCIe Gen 4.
Windows 11, frisch installiert. Laut einem anderen Thread kann das die Ergebnisse verfälschen, da Windows auf der Platte noch rumhampelt?
Ja, Windows braucht noch eine ganze Weile bis es sich beruhigt hat....da kommen oft auch noch Updates anchgetröpfelt obwohl zwischendurch erst keine mehr Gefunden wurden.
Also etwas warten kann schon helfen.
Hi
Damit war aber so was gemeint !
https://ubuntu.com/download#download
Kann Direkt ausprobiert werden , ohne Installation!
Und so etwas nennt man Live System 🙂
Wenn es aber Windows bleiben soll , das geht auch , nur nicht vergessen Netzwerk Kabel zu trennen , damit nix beinträchtigt wird.
Mfg.
Reaktionen: cyberpirate
oder als Win10 PE:
https://www.hirensbootcd.org/
oder als Win11 PE:
https://archive.org/details/windows-11-pe
Du kannst einfach einen FAT32 Stick ab 8GB als Bootstick formatieren und jede bootfähioge ISO als Inhal einfügen und damit booten:
als Admin die Powershell: Rechte Maustaste auf das Win Symbol unten rechts.
diskpart
list disk
select disk #
clean
create partition primary
select partition 1
active
format quick fs=fat32
assign
exit
Was sagt denn der Task Manager, wird deine M2 ausgelastet die ganze Zeit ?
Behindert dich denn die "Lese- Schreibleistung" enorm oder merkst du garnichts davon?
Weil ich halte es so: solang alles einigermaßen flüssig läuft alles gut, wobei ich mit meinem ollen Lappi hier und alter HDD womöglich nicht wirkich mitreden kann
TP555 schrieb:
Hi
Mfg.
Das Archiv kann nicht geöffnet werden erscheint als Fehlermeldung, wenn ich CrystalDisk mit dem Ubuntu starten will. Und nachdem neustart bootet Windows nicht mehr, weil der Bitlocker nun aktiv ist...
Verbaut ist ein Ryzen 6800HS - sicher, dass dieser limitiert?
@mc_east
Das Archiv kann nicht geöffnet werden erscheint als Fehlermeldung , Welche Datei meinst du ?
Mache auch mal nen Screenshot von der Samsung 980 pro , wie die Smart Werte so aussehen !
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/festplatten/crystaldiskinfo/
Crystal Disk Mark , wird auch so unter Ubuntu/Linux nicht Laufen , nur mit Wine !
Hast du denn da nix gefunden unter Ubuntu ?
Nutzt du denn Bitlocker generel , oder wo durch sollte das Aktiviert wurden sein ?
mfg.
Dass CrystalMark mit Ubuntu nicht läuft, wusste ich nicht. Die Windows PE lädt gerade herunter. Hier der Screenshot:
Den Bitlocker habe ich aktiviert, ja. Da ich aber gerade am einrichten bin, hatte ich diesen noch nicht notiert - habe nicht damit gerechnet, dass nach einem booten mit einer VM dieser abgefragt wird. Aber im Microsoftkonto war er glücklicherweise.
