Samsung E251nur mit Netzteil betreiben
bewusst
März 2007
weis zufällig jemand ob ich den AKKU bei NUR Netzteil Verwendung drinnen lassen
muss oder kann ich den AKKU einfach in die Lade geben?
Der Laptop wird zu 90% nur mit Netzteil betrieben.
Manche Herstellen sagen trotz Netzteil Verwendung den AKKU drinnen lassen
andere sagen, AKKU raus bei nur Verwendung mit Netzteil.
Weis einer wie dies bei Samsung ist?
Danke
LG
bewusst
Hallo engine!
Thanks für deine Antwort;)
Ja, nun weis ich wie ich den AKKU schone bei nur Netzteil Betrieb.
Ist es dem Laptop aber auch egal ob er nur mit Netzteil benutz wird?
Wäre es möglich, dass der Akku als art Puffer genutzt wird?
Ich weis jede Menge Fragen, vielleicht hast du ein par Antworten für mich.
Thanks
bewusst
Von Strompuffer habe ich noch nie gehört, außer das was ein Akku im Laptop sonst tut. Wenn einer den Stecker zieht ist der Laptop ohne Akku halt ab.
Die moderne Laptopelektronik regelt das alles. Es ist aber einleuchtend, dass die Stützbatterie stärker belastet wird ohne Akku und ohne Stromnetz. Daher Laptop immer am Stromnetz lassen wenn der Akku ausgebaut wurde.
Steht auch hier schön beschrieben.
http://www.batteryuniversity.com/parttwo-34-german.htm
Das Schlimmste für den Lithium-Ion Akku sind halt Wärme durch Prozessor und Anzahl der Ladezyklen (bei Laptop ca. max. 500).
Hallo engine,
danke für den letzten Link! Hier steht alles was nötig ist.
Habe mich trotzdem dafür Entschieden den AKKU aus dem Gerät zu nehmen auch
wenn die Stützbatterie dadurch etwas kürzer lebt.
D.h.
Laptop nur Netzbetrieb - AKKU raus
AKKU von Zeit zu Zeit in den Laptop und damit arbeiten
AKKU wieder laden und bei ca. 75% wieder raus und trocken, nicht heiß lagern.
Thanks
LG
bewusst
Stützbatterie lebt nur kürzer, wenn der Laptop ohne Akku auch vom Stromnetz genommen wird.
Ja, fast, ca. nach 2 Monaten, von ca. 5% voll laden auf 100%, nebenbei arbeiten, dann vom Stromnetz und bei 75% Akku wieder raus und sauber und kühler lagern, muß nicht der Kühlschrank sein, irgendwo hört es ja auf (auch wegen Kondenswasser).
Akku darf nie tiefentladen werden, sondern nicht viel weiter unter 5%, sonst kaputt! Auch nicht zwischendurch prüfen, vielleicht hat ja dein Akku eine eigene Anzeige, gibt es auch.
"In der Regel verlieren Akkus innerhalb von dei Monaten etwa 80% ihrer Ladung"
aus
http://www.akku.net/akku-faq.html
Der Akku hat auch eine nicht beeinflussbare Alterung. Aber mit den obigne Maßnahmen kannst du deine Akku-Laufzeit beträchtlich verlängern.
