Fireplace April 2026
Sapphire R9 390 Nitro zu wenig FPS
Matheis
Dez. 2011
ich hab mir vor ca 1,5 Monaten einen neuen PC erstellt mit folgenden Komponenten
  • intel i7 6700k
  • ASUS MAXIMUS VIII RANGER
  • HyperX FURY 2666 MHZ 32GB
  • SAPPHIRE NITRO R9 390
  • Corsair CS750M
  • CORSAIR Cooling Hydro Series H80i GT
Ich hab bei bei den Spielen wie z.B.
  • World of Warcraft (100 FPS auf Ultra)
  • Heroes of the Storm (60 FPS auf Ultra)
  • Starcraft 2 so wie bei HotS
  • Project Cars
  • CS:GO
ein FPS Problem (Vsync ist immer deaktiviert auch background FPS etc)
Treiber hab ich schon mehrmals neu installiert und vorher den Treiber mit DDU entfernt.
Ich hab die Werte mit einem Bekannten von mir verglichen, der ein sehr ähnliches System hat.
Das nächstbesser Mainboard (MAXIMUS Hero), anderen RAM aber gleich viel, selbe CPU.
Bei der GPU hat er eine Sapphire R290 ich weiß aber nicht genau welche ich glaube die Tri-X.
Komischerweise sind seine FPS bei WoW auf ca 220 FPS und bei Hots auf 180 FPS
Auch 3DMark11 liefert interessante Werte
  • Graphics Score 15702
  • Physics Score 5726
  • Combined Score 5470
Der Physics Score ist meines Erachtens unterirdisch schlecht, dieser ist aber von der CPU abhängig soviel ich mich auskenne.
Lieg ich hier falsch und das Problem liegt hier etwa woanders?!
Mittlerweile bin ich schon etwas ratlos.
Hoffe auf baldige Rückmeldung
Welche Auflösung spielst du welche spielt Er ?
Windows wurde neu installt nach den Umbau ?
Welchen Grafik treiber nutz du und welchen er
Alle treiber Updates drauf ?
Welches Windows du / er ?
das ist natürlich käse und wenig aussagekräftig.
da kann man sich doch eigendlich sicher sein, dass auflösung und settings nicht gleich sind,
bzw. bei wow auch andere addons laufen und anders getestet wurde.
dann gibt es noch windows, treiber, und und und...
pauschal aber zu diesem einsatzgebiet:
komplett falsche grafikkarte gekauft
Der PC wurde nicht umgebaut sondern ist neu (alles).
Wir Spielen beide auf gleicher Auflösung 1920*1080, nutzen den selben Treiber 15.10 Beta und haben beide Windows 10 installiert.
Treiber sind meinerseits alle installiert.
Settings wurden unsererseits natürlich in allen Spielen abgestimmt damit wir hier auch aussagekräftige Werte haben.
Mal Temperatur gecheckt von CPU und GPU unter last? Evtl drosselt ja einer der beiden
Bei Spiele wie Project Cars oder BF4 befinde ich mich bei der CPU im Bereich zwischen 50-60 Grad und bei der GPU <65 Grad
Ich vermute da auch die CPU.
Entweder, die CPU taktet sich wegen der Temperatur runter oder ist falsch eingestellt.
Warum ich das vermute? Zumindest die Blizzard Games sind sehr CPU Takt abhängig.
Hat er evtl. seine übertaktet?
Weder seine noch mein CPU ist übertaktet.
Ich hab auch keine Einbrüche beim Zocken -> laut HW Monitor ist der min Wert 4214 MHZ und max Wert 4220 MHZ pro Core
ich hab soeben ein paare sachen im BIOS geändert
Ich hab das XMP Profile für den RAM geladen und den EZ System Tuning von Normal auf ASUS Optimal
Dabei werden folgende Einstellungen geändert
Siehe da auf einmal erhalte ich ganz passable Werte
http://www.3dmark.com/3dm11/10429009
Auch Wow, HotS und alle anderen Spiele funktionieren wie sie sollen .....
Stelle ich das EZ System Tuning wieder auf normal so ist der Physics Score wieder im Keller auf ca. 5k.
So wie ich das sehe werden folgende Werte von EZ System Tuning verändert:
-> BCLK Frequence von Auto auf 100 (ist das der FSB?)
-> CPU Core Raito von Auto auf Sync All Cores
Warum beeinträchtigen diese beiden Werte meine PC so massiv habt ihr vll. eine Idee ? (Ich vermute die Schuld bei BCLK)
Schon einmal im vorhinein nein ich habe mein Bios bis auf die Boot Prority der Festplatten + Laufwerk nie verändert!
CPU Core Ratio sorgt für den FPS Boost.
Mit der Einstellung wird die CPU so gesehen übertaktet.
Ich weiß nicht wie die Einstellung beim intel i7 6700k reagiert aber bei meinem 4790K liegen dann statt 4.00 - 4.20GHz auf allen dann 4.40GHz an.
Finger weg vom BCLK.
Das ist kein einfacher FSB, den hat Intel abgeschafft.
Der Baseclock ist auch für andere Komponenten zuständig, die dadurch Schaden erleiden können.
OC nur über den Multi betreiben, dafür hast du ja ne K CPU.
Standardwert ist 100, achte darauf, dass der nicht auf Auto steht sondern auf 100.
Ich hab die Sache in den letzten Tagen noch etwas beobachtet und konnte endlich keine Unstimmigkeiten mehr an meinem System feststellen.
Vielen Dank für eure Hilfe
