Segen für meinen 900€ Gaming PC
Spreeathener
Mai 2014
Moin moin liebe Community, :schluck:
seit geraumer Zeit plane ich, mit Hilfe eines Freundes, die Zusammenstellung meines ersten Selfmade PC's.
Nach längerer Recherche habe ich nun ein Ergebnis, welches ich euch gerne darlegen möchte, einerseits um mich selbst noch einmal zu vergewissern, dass alles OK ist, anderseits um eventuelle Verbesserungsvorschläge mit einfließen zu lassen.
Wichtig wäre vllt noch zu erwähnen, dass ich im Rahmen der besagten 900€ bleiben möchte und, dass es sich hierbei wirklich nur um ein PC zum Spielen handeln soll.
Dann fange ich mal mit der Auflistung an.:hammer_alt:
CPU: Intel Xeon E3-1230v3 4x 3.30GHz So.1150 BOX 202€
http://www.mindfactory.de/product_info.php/Intel-Xeon-E3-1230v3-4x-3-30GHz-So-1150-BOX_856397.html
GPU: 4096MB Inno3D GeForce GTX 770 Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail) 302€
http://www.mindfactory.de/product_info.php/4096MB-Inno3D-GeForce-GTX-770-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_857658.html
MOTHERBOARD: Asus H87-Plus (C2) Intel H87 So.1150 Dual Channel DDR3 ATX Retail 81€
http://www.mindfactory.de/product_info.php/Asus-H87-Plus--C2--Intel-H87-So-1150-Dual-Channel-DDR3-ATX-Retail_927918.html
RAM:Crucial Ballistix Sport 8GB Kit DDR3 PC3-12800 CL9 57€
http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/3253421_-ballistix-sport-8gb-kit-ddr3-pc3-12800-cl9-bls2cp4g3d1609ds1s00ceu-crucial.html
HDD: Seagate Barracuda 7200 1TB 45€
http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/3016064_-barracuda-7200-1tb-st1000dm003-seagate.html#testberichte
SSD:Samsung 840 Evo Series 120GB Basic 68€
http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/3993709_-840-evo-series-120gb-basic-samsung.html
NETZTEIL: be quiet! Pure Power L8 500W 55€
http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/3959248_-pure-power-l8-500w-be-quiet.html
CPU LÜFTER: be quiet! Shadow Rock 2 35€
http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/3982987_-shadow-rock-2-bk013-be-quiet.html
GEHÄUSE: BitFenix Shinobi Germany Edition 54€
http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/2969156_-shinobi-germany-edition-bitfenix.html
Ein optisches Laufwerk benötige ich nicht.
Was die CPU angeht habe ich mich darüber viel im Internet belesen, ich weiß auch dass es für 80€ mehr den intel core i7 2770K geben würde aber die unterscheiden sich vom Takt her ja nur um 0,2 GHz und übertakten, was ja mit dem xeon nicht möglich ist, habe ich auch nicht vor. Darum habe ich mich für den Xeon entschieden, bin aber für weitere Vorschläge dankbar.
Desweiteren bin ich mir noch nicht zu 100% sicher was das Motherboard angeht.
So, das wars erst einmal von meiner Seite aus.
Hoffe auf baldige Antworten.
MfG
Der Spreeathener ;)
bei der Grafikkarte würde ich auch eine 2GB Version nehmen.
Bei den verschiedenen H87 Mainboards gibts kaum Unterschiede, kommt hauptsächlich auf die persönliche Herstellervorliebe drauf an. Wenn du noch einen 10er oder 20er sparen willst kannst du genausogut ein Gigabyte GA-H87-HD3 oder Asrock H87 Pro4 nehmen.
Kann man so nehmen.
Persönlich würde ich aber keine 4GB Graka als 770er nehmen wollen.
Entweder 2GB oder die 3GB Sapphire Vapor aus #5.
Nach DICEs Aussage, wonach für BF4 durchaus 3GB-VRAM sinnvoll sind, wehre ich mich nicht mehr gegen die GTX770-4GB.
Aber vielmehr schockiert mich der gewaltige Shadow-Rock 2 für non-OC CPU. Mit weniger Kühler finanziert sich ein BQT E9 Gold-NT
Nimm gleich noch einen Gehäuselüfter dazu. Das Shinobi hat nur einen.
Willkommen im Forum
Statt des H87-Plus (C2) das H87-PRO (C2) dieses hat
USB BIOS FlashBack schrieb:
Mit dem hardwarebasierten USB BIOS Flashback können Nutzer ihre UEFI BIOS-Version sogar ganz ohne wichtige Komponenten, wie bspw. den Prozessor oder den Speicher aktualisieren. Einfach ein USB-Speichergerät mit der darauf gespeicherten BIOS-Datei anschließen und den RESET-Button drei Sekunden lang gedrückt halten (das Netzteilmuss angeschlossen sein). Das BIOS upzudaten ist somit einfach und komfortabel wie nie zuvor!
Produktvergleich geizhals.de
Anschlüsse extern:
H87-Pro - DisplayPort und 4x USB3.0
H87-Plus
Beim Shinobi noch einen 120mm Lüfter für vorne - Lüfter (vorne): 2x 120mm (optional) - dazu nehmen, da es nur hinten einen 120mm Lüfter hat.
4-Pin PWM-Lüfter zur Steuerung über das Mainboard:
3-Pin Lüfter zur Steuerung über das Mainboard (wenn unterstützt) oder Lüftersteuerung:
pc-experience.de: 120mm Lüfter Roundup 2013
Hinweis:
Die eLoop sollten nicht saugend - vorne - verwendet werden.
Vorsicht ist allerdings bei beiden Lüftern geboten wenn es darum geht, die Lüfter in einer saugenden Position zu verbauen, das Betriebsgeräusch kann sich dadurch erhöhen. Dazu lassen wir wieder Blacknoise zu Worte kommen:"Dies ist aerodynamisch bedingt, erhöhen Sie einfach den Abstand zwischen Lüfter und dem Kühler auf ca. 5-10 mm z.B. durch Abstandsrahmen (normales PC Zubehör) und das Geräusch verschwindet. Wir empfehlen möglichst eine aufblasende Montage, darauf ist der Lüfter optimiert".
Danke erst einmal für die ganzen antworten und hilfreichen Vorschläge. :)
Sind 3 Gerhäuselüfter wirklich notwendig?
Zwei, vorne & hinten, reichen.
aus hardwaremax.net: Der perfekte Airflow
Bei unseren Temperaturmessungen greifen wir stets auf Delta-Werte zurück, das heißt wir ziehen von der gemessenen Höchsttemperatur der CPU und GPU während des Testdurchlaufs die Umgebungstemperatur ab, damit die schwankende Temperatur der Umgebungsluft die Messergebnisse nicht verfälscht.
Ja, so war es gemeint. :)
