Ich habe heute den amd phenom ii x4 965 in meinen pc verbaut. Hat alles perfekt geklapt. Jedoch bin ich mir bei den temps nicht sicher ob ich beim einbau gefailt habe, ich habe im idle zustand 39 grad und wen ich bf3 spiele habe ich 55 grad. Sind die temps ok oder nicht? Als cpu kühler habe ich den artic freezer 13 nicht pro version
sind die temps ok?
- Ersteller Bf3
- Status
5OCIAL_5Y5T3M
- Juni 2009
Willkommen im Forum. Die Werte sind OK. Die CPU hält auch 80 Grad aus.
55°C unter Last sind vollkommen OK.
Draussen ist Sommer, der Freezer ist Billigware - die Temps gehen gerade noch so durch.
Allerdings droht bei echter Vollast (Prime95) Throtteling der CPU, deutlich mehr als 60-65°C sollte der Rechner besser nicht erreichen.
Wie ist denn das Gehäuse belüftet?
@Sunnyvale:
Ich weis ja nicht ob du das ernst meinst... aber wenn, dann frag ich mich wo du den Stuss her hast.
Wie 5OCIAL_5Y5T3M schon gesagt hat hält die CPU auch locker 80° aus. 55° Unter Last sind absolut in Ordnung.
Gerade mal geschaut. Mein Core I7 930 ist sogar bis 100° freigegeben.
J
John_Sheppard
Aber hallo! Deine Temps sind auf jeden Fall im grünen Bereich!
Mmh... Ob du mit der Corsair WaKü so viel bessere Temperaturen bekommst wag ich jetzt mal zu bezweifeln
Wie sind denn deine Raumtemperaturen?
Mal am Rande gefragt... Mit welchem Tool liest du denn die Temps aus?
Wait what? Die h6 ist doch ne mini waku? Die sollte doch besser kühlenCrawler18 schrieb:Mmh... Ob du mit der Corsair WaKü so viel bessere Temperaturen bekommst wag ich jetzt mal zu bezweifeln
Mit core temp und hwmonitor
Das ist genau der PunktDie h6 ist doch ne mini waku
Nur weil es sich um eine WaKü handelt heist es noch lange nicht, dass sie auch besser kühlt. Was du mit einer Wakü machst ist eigentlich folgendes. Du transportierst die Abwärme an eine andere Stelle des Gehäuses zu einem Wärmetauscher. Wenn jetzt aber der Wärmetauscher genau die gleiche Abwärme abführen kann wie dein Luftkühler, wovon ich in diesem Fall jetzt einmal ausgehe, dann hast du evtl 2-3° bessere Temperaturen (liegt daran, dass Wasser ein besserer Wärmeleiter ist). Wenn du mit den Temperaturen wirklich runterkommen willst, brauchst du einen Radiator, der mehr Abwärme abführen kann als dein CPU-Kühler.
Ja das prinzip von einer mini waku kenn ich schon. Die h60 hat doch nen radiator?Bf3 schrieb:Wait what? Die h6 ist doch ne mini waku? Die sollte doch besser kühlen
Mein Herd ist bis 250°C freigegeben, und trotzdem gelten für den PhenomII immernoch die von AMD angegebenen Spezifikationen.@Sunnyvale:[...] dann frag ich mich wo du den Stuss her hast. [blabliblubb] hält die CPU auch locker 80° aus [...] Gerade mal geschaut. Mein Core I7 930 ist sogar bis 100° freigegeben.
Max. Temperatur (C): 62°C
http://products.amd.com/de-de/Deskt...=&f7=&f8=&f9=4000&f10=False&f11=True&f12=True
Wenn man jetzt noch weiss, wie diese Temperatur ermittelt wird - dann kann bei Mainboard-Interfaces durchaus ein kleiner Aufschlag auf diesen (offiziellen) Wert akzeptiert werden.
Und nicht vergessen: Games sind noch lange keine Vollast!
Ohm des heist die temps sind ok?Sunnyvale schrieb:Mein Herd ist bis 250°C freigegeben, und trotzdem gelten für den PhenomII immernoch die von AMD angegebenen Spezifikationen.
Mit coretemp und hwmonitor
Casi030
Banned
- Feb. 2007
Crawler18 schrieb:@Sunnyvale:
Von Leuten die Ahnung haben im Gegensatz zu dir.
http://products.amd.com/de-de/Deskt...2=&f3=&f4=&f5=&f6=&f7=&f8=&f9=&f10=&f11=&f12=
http://products.amd.com/en-us/Deskt...=&f7=&f8=&f9=4000&f10=False&f11=True&f12=True
55°C ist schon ein bischen viel für nur Spielen,aber noch OK soweit die Temps auch stimmen.
Wenn ne Kleine Wasserkühlung dann diese:http://geizhals.at/de/445789
Kannst recht gut noch erweitern.
@Crawler18:Auch wenn die Temps und die Lautstärke benau gleich mit nem Luftkühler sind,hast bei so ner mini Wakü immer noch mehr Vorteile.
Und welche? Mal davon abgesehen, dass er den Radiator so platzieren kann dass die warme Luft direkt aus dem Gehäuse geblasen wird.
@vorhin: Danke für die Belehrung... hätte ich nicht gedacht, dass eine CPU nur 62° darf, kann. Bin ich überrascht... naja wieder was gelernt.
Was jetzt 80 oder doch nur 62 grad?Crawler18 schrieb:Und welche? Mal davon abgesehen, dass er den Radiator so platzieren kann dass die warme Luft direkt aus dem Gehäuse geblasen wird.
Casi030
Banned
- Feb. 2007
Beim Luftkühler verteilst die Abwärme immer noch im Case,der Radi hängt an der Wand/Decke,so das die Abwärme direkt nach Außen kann.Zudem ist es noch variable je nach Case.
Du brauchst nur eine 120er Lüfteröffnung,beim Luftkühler musst schon wieder auf die Bauhöhe achten,damit dieser auch ins Case passt.
Du kannst JEDEN Ram verbauen.
62°c
62°c
62°C an der Oberfläche, dein Board mißt mit extemer Ungenauigkeit die Dioden innerhalb des Silizium-Die aus.
Häufig weicht der Wert um gute 10°C ab, deine Werte klingen zumindest plausibel und sind keine Gefahr für die CPU - aber auch kein Ruhmesblatt.
Das heißt, eigentlich ist noch etwas mehr unproblematisch - zur Sicherheit trotzdem an ca. 60°C orientieren.
80°C sind definitiv zuviel des Guten!
Casi030
Banned
- Feb. 2007
Ich würd mal ein Kaltstart machen,C&Q dabei natürlich an,mal im Bios nachsehen was du dort für ne Temp hast.
Unter Win das gleiche.
So schaust mal nach ob die Ausgelese CPU Temp überhaupt stimmt.
Meist ist diese um gut 5-15°C zu gering und liegt nach nem Kaltstart unter Raumtemperatur.
Abgeschaltet (hatte ich mal getestet mit nem PhenomII)hatte er sich bei angezeigten 100°C.
- Status
S
