Fireplace April 2026
Steambox Absegnung
APU + Grafikkarte ist nichts sinnvoll... Dann greif lieber zum FX 6300 oder gleich zu einem i5 je nach benötigter Leistung. In dem Zuge kannst du dann auch am Arbeitsspeicher sparen.
RAM würd ich einen von denen nehmen: http://geizhals.at/de/?cmp=951479&cmp=1076916#xf_top
Die sind 2400er Dual Rank, der Kaveri profitiert davon.
Ansonsten hab ich auf meiner Liste für ein ähnliches System ein anderes Netzteil und Board stehen:
http://geizhals.at/de/silverstone-strider-series-300w-sfx12v-sst-st30sf-a998956.html
http://geizhals.at/de/asrock-fm2a88x-itx-90-mxgrv0-a0uayz-a1012362.html
Das Strider ist semipassiv, im idle schaltet der Lüfter also ganz ab und beim AsRock Board reizt mich der bessere Soundchip.
Edit: ah das mit der Grafikkarte ist mir erst gar nicht aufgefallen... wenn die mit rein soll nimm einen AMD 860K und günstigeren RAM. Ein FX6300 entfällt ja weil es keine (vernünftigen) mITX Boards dafür gibt.
also entweder du lässt die extra gpu weg und kannst dann auch nen viel kleineres gehäuse ohne zusätzliche slots nehmen oder du nimmst statt des a10 nen athlon und kannst dann auch noch etwa 10 euronen beim ram einsparen. natürlich kannst du auch für etwas mehr aufpreis ins intel lager wechseln...
Also ich brauch da keinen Mega-High-End-Rechner da der Fernsehr nur HD-Ready is und der Beamer nur mit DS die 1080p schafft. Es sollen halt nur Typische Konsolen Games mit gezockt werden (kein RTS oder FPS)
Also wirds wohl doch ein intel und kein AMD schade
edit: sollte halt möglichst Stromsparend sein
Wieso? Nimm den 860k der reicht völlig. Alternativ die Grafikkarte rausschmeißen, für HD ready reicht der A10 locker.
Stromfresser sind die Kaveris auch nicht wirklich, bei der TDP ist zu beachten dass das nur die Angaben für den Kühler sind und beim A10 die Grafikeinheit mit eingerechnet ist und generell bei den K Modellen auch Luft zum Übertakten gelassen wird. Im Idle sind die sehr sparsam und auch unter last nicht wirklich dramatisch.
Ich würd den A10 mit dem 2400er RAM nehmen und die Grafikkarte weglassen. Bin wie gesagt grad auch selbst dabei so ein System mir zusammenzustellen (für meinen Inkubus ;-)
Die extra Graka ist wegen denn ganzen miesen Ports, wenn ich mir so die Spiele in letzter zeit ansehe welche Leistung die fürs gebotene fordern
edit: oder ich nehme denn A10 + guten RAM und warte einfach solange auf die GTX960 (befürchte fast das die die Leistung von meiner GTX780 haben wird)
Naja, selbst mit der Grafikkarte würd ich auf AMD setzen. Der 860k ist deutlich günstiger als der i5 und reicht völlig. Und unter dem i5 würd ich keinen Intel nehmen, weil der 860k besser ist. (ok vermutlich kramt gleich wieder einen Single-Thread Benchmark raus... die braucht man aber nur für 5000FPS in CS, bringt einem auf einem TV herzlich wenig ;-)
Jesterfox schrieb:
Und da ich sowas so oder so nie am TV zocken will sondern nur Games ala Tomb Raider, Max Payne, DA:I und Co. reicht mir der AMD mehr als aus.^^ Habe zwar noch Altlasten wie ein 1155 mATX MoBo und ein Lian Li PC-V351B aber das ist mir alles zu groß
Ist das Mainboard dir zu auch zu groß? Ich würde da ein Pentium draufsetzen + GraKa, oder wenn du mehr Leistung brauchst halt nen i5.
Edit: Würde vielleicht sogar einen gebrauchten gucken, wenn es eine Option ist
Ja stimmt schon. In der Größenordnung vom Raven Z hab ich jetzt auch nur Gehäuse für low Profile Karten gefunden.
Hmmm dann werde ich das wohl so machen.
Da ich ja noch das
http://geizhals.at/eu/asrock-z68-pro3-m-90-mxgjb0-a0uayz-a638761.html
und das
http://geizhals.at/eu/lian-li-pc-v351b-schwarz-a406640.html habe, brauche ich noch ne gebrauchte CPU nur welche hmmm.
Denn RAM nehme ich dann von meinem Hauptrechner und dazu kaufe ich dann
http://geizhals.at/de/sea-sonic-g-series-g-450-450w-atx-2-3-ssr-450rm-a830685.html
http://geizhals.at/de/cryorig-c1-cr-c1a-a1139642.html
http://geizhals.at/de/crucial-mx100-512gb-ct512mx100ssd1-a1122682.html
Welche Graka könnte man empfehlen.
