Stromsparendste 750 Ti
Majofan21
Mai 2014
Ich suche eine 750 Ti für ein 350 NT, welches aber über die 12V Schienen nur 300W liefert. Deswegen sollte sie stromsparend sein.
Na dann sollte das kein Problem sein.
Dann habe ich noch ein Problem, welches aber nicht hierher passt nämlich stehe ich vor der Entscheidung nochmal 8GB RAM komplett zu kaufen oder 4GB nachzurüsten, da mein alter Arbeitsspeicher ein DDR3-533 ist und die neuen dann ja soweit ich weiß heruntergetaktet werden.
Zur 750Ti:
Wenn der Strom keine Rolle spielt habe ich mir eig. die OC Version von Asus rausgesucht, aber hier wird oft MSI empfohlen, jetzt weiß ich nicht welche ich mehmen soll.
http://geizhals.de/?cmp=1072369&cmp=1072382
Das Netzteil FSP350-60EMDN des Aldi-PCs Medion Akoya E4360 D stellt eine Nennleistung von 350 Watt zur Verfügung. Davon entfallen maximal 300 Watt auf die zwei 12-Volt-Schienen, die jeweils magere 16 Ampere liefern. Für die 3,3-Volt-Schiene sind 21 Ampere vorgesehen und für das 5-Volt-Pendant 15 Ampere, die kombiniert für bis zu 103 Watt Nennleistung spezifiziert sind. Damit hat das Netzteil kaum Reserven - falls Sie den Medion Akoya E4360 D beispielsweise später mit einer besseren Grafikkarte aufrüsten wollen.
Klingt schonmal kacke.
Ob MSI oder Asus ist vollkommen egal. Sind sicherlich beide annähernd gleich leise/laut. Vllt gibt es direkte Tests zwischen beiden.
FSP ist ein Forton Netzteil.... also nicht mal so schlecht .
Für die 750 GTX (TI ) reicht es .
Nur musst du bei der 750 GTX TI schauen weil da giebt es welche die einen 6 Pin Stromstecker brauchen und andere nicht .
Den Stecker wirst du nicht haben , kannst aber auch einen Adapter dazukaufen falls bei der Karte keiner dabei ist .
Und 2 x 16 A ist nicht schlecht, hatte mal ein Thermaltake mit 2 x 12 V je 17 A und dazu eine 660 GTX ( 140 WATT ).... :D
Dann lieber eine von MSI ;) brauch auch kein stromstecker
Wenn die aber keinen Stromstecker braucht, wo schließt man die dann an? Habe gesehen, dass sie einen Anschluss an der Karte hat, aber wo soll man das anschließen? Wenn man das am Mainboard anschließt, hat das Medion Mainboard auch so einen Anschluss?
Hier sind glaube ich die Mobo Daten:
http://www.findlaptopdriver.com/specs-ms-7616/
Okay, dann brauch ich mir keine Sorgen machen.
sehr interessant.... von MSI gibts derzeit 14 GTX 750 TI und non TI Versionen.
welche davon haben keinen zus. Strom Anschluss?
ist MSI wirklich die einzigste Marke bei der die 750 keinen zusätzlichen hat?
und noch ne Frage nebenbei: ist die GTX 750 TI die schnellste 128bit Karte oder gibts noch schnellere 128 bit Karten?
EDIT: Krass dass die Preisdifferenz zwischen der GTX 750 TI (100 Euro) und 760 TI (200 Euro) satte 100 Euro beträgt. NVidia macht da was falsch
Das Netzteil ist von FSP,also recht in Ordnung.
Ich würde die MSI nehmen,leiser geht nicht ;)
Die von Dom1n4t0r vorgeschlagene sieht doch auch sehr gut aus, ich frage mich ob sie auch so leise/kühl bleibt wie die MSI, da sie nur 2 85 mm Lüfter hat und die MSI 2 100mm Lüfter hat. Sonst ist die Gainward ja schneller und sieht besser aus (Die MSI sieht irgenwie so klapprig aus, aber das Design ist egal, da man sie ja so oder so fast nie sieht)
Okay, das sieht doch ganz gut aus, so anspruchsvolle Spiele spiele ich auch nicht, sodass es dann mit den FPS knapp werden könnte. Wenn ich es richtig verstanden habe, drehen sich die Lüfter mit maximal 41% der maximalen Leistung?
Und noch eine Frage. Wenn man die an den PCIe Anschluss ansteckt, passt das so mit der Höhe und so, ich eine wenn man die Graka ja am Gehäuseende festmacht, (normal mit der Silbernen Ecke) passt das dann so, dass es perfekt den Anschluss trifft oder wie?
