Stromversorgung mit einem Stecker oder mit zwei?
P
PC_Kurs777
hallo,
bitte schlagt mich nicht ;-) aber ich hab jetzt die HD 7950 und die hat aber zwei Strom-Anschlüsse, einen 2zu3-formatigen und einen 4zu2-formatigen, ebeneinander.
Mein altes 500 Watt Netzweil hat aber nur den 2zu3 Stromstecker.
Brauche ich noch einen Adapterstecker, um die Karte mit Strom zu versorgen oder reichtd er kleine aus?
Die sollte schon beides haben, du kannst so ein Adapter nehmen.
hey ich habe gerade entdeckt, dass offenbar im Lieferumfang Adapterkabel dabei sind..
aber stellt sich immernoch die Frage, ob die Karte tatsächlich BEIDE Stromkabel benötigt, was ja dann von 6 alten Stromsteckern her gespeist wird, oder ob eines von beidenreicht!?
hallo Nilson,
dann nehme ich den kleinen Stecker vom Netzteil selbst und die 2te Stromversorgung dann über den Adapter?!
so sieht es aus. Der Stecker ist da nicht umsonst.
und das mitgelieferte Kabel für Crossfire bräuchte ich nur,w enn ichzwei Grafikkarte koppeln wollte richtig?
es stellt sich imemrnoch die Frage ob dein NT genügend Strom liefern kann, nur die meschanische Verbindung mittels Adapter herstellen reicht noch nicht zwangsläufig aus.
und die Karte braucht natürlich immernoch beide Stecker
die Crossfirebrücke wird nur für Crossfire gebraucht, ja
richtig
ok danke Euch,
dann bauche ich die Karte mal ein ;-)
den A10 6800K hab ich schon draufgepackt vorher ;-)
nen A10 und ne GPU? Merkwürdige Kombination. Nen A10 nimmt man wenn man keine weiter Grafikkarte will, wenn doch nimmt man eher nen FX-6300.
oder für den Preis eines A10 6800 gibts schon den FX 8120, für 10€ mehr den 8320.
schlage vor, falls noch möglich, Mainboard und CPU feinsäuberlich wieder einpacken und gegen FX 8320 und AM3+ Mainboard (vorausgesetzt in dein Gehäuse passen ATX MB) zu tauschen.
okey, aus dem anderen Topic ist wohl zu entnehmen dass das Board schon älter ist, dann wäre der X4 760K die richtige Wahl gewesen.
Nimm die Stecker bzw. Adapter und das passt dann schon.
Hallo Leute,
ja das war vielleicht nicht gerade der klügste Kauf, aber der Arlt Verkäufer hat gesagt, ich soll auf jeden Fall den A10 6800K nehmen, weil die anderen die für dieses Board gehen, schwächer wären!
Ich habe jetzt die interne GPU abgeschalten und mal sehen,w as die Kombination bringt. Ich kann es leider noch nicht richtig sehen,w eil ich noch keine Spiele hier habe. Ich war nie Gamer, aber werde jetzt das eine oder andere Spiel auch spielen.
Was wäre denn der beste Prozessor gewesen, der auf mein A55M P-33 gegangenwäre? Dann kann ich mir den u.U. nachkaufen.
Warum ist denn der A10 6800K so falsch, man kann doch die interne GPU abschalten?!
moin moin
ist schon richtig, der A10 6800k ist die schnellstmögliche CPU. trotzdem die richtigere CPU bei deinem Vorhaben wäre der X4 760K gewesen. in Werkseinstellungen minimal langsamer, aber das hätte man ja selbst mit übertakten ausgleichen können. er hätte eben nur halb so viel gekostet wie der A10 6800.
aber jetzt egal
aber du hast uns immernoch nicht Netzteilbezeichnung verraten. um die geht es hier ja eigentlich. ;)
ok schon um die Ecke! :-)
Also das Netzteil ist ein ARLT Netzteil, das MPT-5002P.
Bisjetzt hatte ich keine Probleme mit dem PC, unter Vollast arbeitet die Grafikkarte normal, dreht voll auf und die Temperatur b leibt dabei auch um die 60 Grad. Auf der Packung steht auch, dass ein 500 Watt Netzteil ausreicht.
Was meint der Fachmann? ;-)
Was mich aber geärgert hat ist, dass auf der Packung steht, dass diese Karte chemische Stoffe enthält, die sogar Fehlgeburten auslösen können und dass man sich die Hände waschen soll, nach dem man sie angefasst hat. Das habe ich nicht gemacht!
Ist das üblich bei Grafikkarten?
Kann meine Hardware kaputt gehen, wenn das NT nicht genug Saft liefert? Der ARLT Mitarbeiter hat gesagt nein.
A55M-P33 4 GB RAM 1600er
DVD ROM- und DVD Brenner Laufwerk
Samsung SSD 840 Pro
6800K ohne aktivierte interne GPU
HD7950 ;-)
öh
wahrscheinlich bist du einfach der erste der dieses Kleingedruckte gelesen hat :D
keine Ahnung, ignorieren, ganz normal behandeln und vorm essen wäscht man sich ja sowieos die Hände :D
NT... ich habs befürchtet als du oben ARLT geschrieben hattest.
normalerweise reichen 400-450W Markennetzteil dicke aus. aber zu dem Netzteil gibt es so gut wie keine Informationen. keine Informationen + Preis für eine angebliche Leistung sind starke Indizien für einen Chinaböller. Auch sind bei modernen NT ab 400W 2 PCIe Stecker normal. dass es nur einen hat ist auch schon ein Indiz dafür dass den Strom gar nicht liefern kann.
wenn man nach MPT-5002P googelt findet man keine Produktinformationen, dafür viele viele Foreneinträge mit Problemen. (link )
alles keine Beweise für Chinaböller aber starke Indizien.
bei nem Markennetzteil wäre es kein Thema, Karte einfach anschließen, Adapter benutzen, wird laufen, und selbst wenn das NT zu schwachs ein sollte, kein Problem, dann schaltet es ab.
das Problem an Chinaböllern ist, dass sie gerne mal nicht einfach abschalten, sondern die restliche Hardware mit in den Tod reißen.
Fazit. ich würde mich nicht trauen so ne (auch wertvolle) Grafikkarte mittels Adaptern an dieses Netzteil anzuschließen und daher ein eues NT sehr empfehlen.
wenn es günstig sein muss:
http://geizhals.de/be-quiet-system-power-7-450w-atx-2-31-bn143-a871343.html
oder
http://geizhals.de/be-quiet-pure-power-l8-cm-530w-atx-2-31-l8-cm-530w-bn181-a674412.html (mit abnehmbaren Kabeln)
oder wenn es teurer und qualitativ besser sein darf:
http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-450w-atx-2-31-e9-450w-bn191-a677345.html
http://geizhals.de/cooler-master-silent-pro-gold-450w-atx-2-3-rs450-80ga-j3-a947112.html
http://geizhals.de/fsp-fortron-source-aurum-gold-500w-atx-2-3-au-500-a614775.html
http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-cm-480w-atx-2-31-e9-cm-480w-bn197-a677396.html
http://geizhals.de/cooler-master-vs-series-v450s-450w-atx-2-31-rs450-amaa-g1-a1010429.html
http://geizhals.de/sea-sonic-g-series-g-450-450w-atx-2-3-ssr-450rm-a830685.html
hallo,
hey danke für den Tipp, ich werde mir dann heute ein neues kaufen...
Noch eine Frage: Hätte ich noch einen Geschwindigkeitsvorteil, wenn ich noch RAM mit 2100 Mhz kaufe? Wieviel in %?
(wie gesagt, die interne GPU ist abgeschaltet)
Denkst Du, das hier wäre ok ?? Dann könnte ich es mir heute gleich holen und müsste es nicht erste bestellen..
http://www.arlt.com/Hardware/PC-Komponenten/Netzteile/500W-Corsair-Builder-Series-CX500.html
Ram kannst du lassen. von noch schnellerem Ram profitiert vor allem die iGPU, aber die wollen wir ja nicht.
wäre Geldverschwendung.
das Netzteil. gute Frage:
es gab eine ältere Corsair CX Serie, die war eher nicht so toll.
die neuen Modelle ab Juli 2013 sind auch nicht weltbewegend, aber besser.
nur weiß man ja nicht welche ARLT da verkauft. :(
ich nehme an du willst bei ARLT kaufen? und nicht online?
so toll ist das Angebot bei ARLT leider nicht. :( alles gute ist viel zu teuer.
hast du noch andere Läden wo du hingehen könntest?
für dein System würden reichen und wären besser als das Corsair:
http://www.arlt.com/Hardware/PC-Komponenten/Netzteile/be-quiet/be-quiet-Pure-Power-430W-CM.html
http://www.arlt.com/Hardware/PC-Komponenten/Netzteile/be-quiet/be-quiet-Straight-Power-E9.html
allerdings hätte das Corsair, wenn es denn ein neues Modell ist, etwas mehr Leistungsreserven für noch eine dickere Grafikkarte. ich würde mich aber für die solidere Technik entscheiden. also wenn du Reserven willst:
http://www.arlt.com/Hardware/PC-Komponenten/Netzteile/be-quiet/be-quiet-Pure-Power-530W-CM.html
http://www.arlt.com/Hardware/PC-Komponenten/Netzteile/be-quiet/be-quiet-Straight-Power-E9-500W.html
http://www.arlt.com/Hardware/PC-Kom...ght-Power-E9-CM-480W-mit-Kabelmanagement.html
aber das ist alles bei ARLT schon sehr unverschämt teuer :(
Hallo species :-)
ich habe mich heute für das Corsair entschieden für 59,-. Nicht die beste Wahl, aber doch annehmbar.
Das Netzteil hat die Schutzvorrichtung mit drin, sodass der Hardware jetzt nichts mehr passieren kann.
Danke für Deine Beratung und danke auch an alle anderen! :-)
