Suche Netzteil be-quiet oder Corsair
testerMR
Nov. 2008
Hallo
ich suche ein neues Netzteil.
Mein Pc :
Q9450
Asus Rampage Formular
9800 GTX
4 Festplatten und eine SSD
1 DVD Brenner
1 DVD Laufwerk
Corsair Dommator DDR 2 Ram 8 GB
1 TV Karte von Technotrend
5 120 Lüfter
Bisher verbaut ein 550 W NT
mach aber meiner Meinung nach Probleme mehrfach schon Ram defekt vorher 3 Defekte Boards eines andern Herstellers.
Jetzt geht der Ram aber immer noch kaput.
Ich suche schon seit über 2 Jahren nach dem Fehler.
Jetzt soll das NT mal raus.
Zur zeit sürtzt Progdvb ab an machen Tagen an machen nicht.
Und gestern hatte ich bei VLC zu langsam laufenden ton einmal neu gestartet das VIDEO alles ok.
Ram einzeln getestet keine Fehler und sind auch richtig eingestellt.
Also vermute ich das NT
Die Frage was brauche ich bei der Config.
Und ist Corsair besser bei NT oder be-quiet.
Ich denke bei be-quiet so an die DARK POWER PROp9 Serie und bei Corsair an die Professional Series Gold Serie.
ich möchte jetzt auf Nummer sicher gehen.
Laut Messgeräten habe ich so max 250 W verbrauch im Spiel.
Sollte dir die Lautstärke wichtig sein, empfehle ich dir eher ein Seasonic Produkt.
Lüfter dafür hättest du genug. Passiv oder Semipassiv.
Lautstärke geht so.
Bisher hab ich ein NT mit 140 Lüfter.
Und ich hab hier in einem andern Pc noch ein be-quiet das nicht zu laut ist.
Mir geht es mehr um die Technischen Sachen wie Halbtbarkeit gute stabile Spannungen usw .
Oder macht das oben genannte so viel Lärm ?
Also ich habe vor kurzem mein Enermax gegen ein Corsair getauscht und das Teil ist auch ziemlich leise. Wurde auch in Tests bestätigt.
BeQuiet und Corsair kaufen beide bei anderen Herstellern ein, u.a. bei Seasonic.
Bin selbst mit Enermax und Seasonic immer sehr zufrieden gewesen.
Eine gute, günstige Alternative wäre noch das Super Flower Golden Green 450 Watt 80+.
Wobei es mir für Deinen PC auch schon überdimensioniert erscheint ^^
Das Seasonic Netzteil ist sicherlich was feines, jedoch völlig überdiemensioniert, wenn sich an deiner Hardware in Zukünft nicht drastisch was ändern soll!
Völlig ausreichend und sehr leise http://geizhals.at/deutschland/a583800.html
Wenn du deine GPU in Zukunft mal aufrüsten möchtest reicht das Netzteil immernoch locker!
Denke 400W sollten für Deine Bedürfnisse auf jeden Fall reichen.
1) Es gibt einen Sammelthread: https://www.computerbase.de/forum/threads/sammler-kaufberatung-welches-netzteil-fuer-mein-system-wieviel-watt-brauche-ich-2.535611/
2) Bei 250W auf der Uhr braucht es kein 560W NT (da nicht 100% klar ist, ob es das NT ist, finde ich 120€ für ein Test NT recht viel, liebe Leute!)
3) Wieviel möchtest du ausgeben?
Ich würde eher ein gutes 450-500W NT empfehlen, dann hast du immer noch ausreichend Luft für eine stärkere GPU:
http://geizhals.at/deutschland/a584944.html
http://geizhals.at/deutschland/a614775.html
http://geizhals.at/deutschland/a497459.html
http://geizhals.at/deutschland/a583756.html
Wenn die Zusammenstellung später kein großes SLI/CF-Gespann braucht,
ist für die verbaute Hardware ein gutes Netzteil mit 400-450W bzw. 500W,
falls wirklich Reserven drin sein sollen, gut aus und das genannte be quiet
Straight Power E8 450W (gibt es auch als 400W-Version,
wasu auch reichen wird) ist im punkto Lautstärke sehr gut.
Alternativ mit 400-450W:
- Antec High Current Gamer 400W
- Rasurbo Real&Power 450W
- Cougar A 450W
Ausgeben kann es ruhig 120 sein.
Mein Problem ist das ich ein NT gekauft habe für 120 schon getauscht in der Garantie und nur Probleme habe mit dem Pc.
Selbst Techniker konnten nichts finden.
Erst war es ein Board eines Herstelles das immer defekt war (3 mal das selbe habe ich getestet)
dann hatte ich keine Lust mehr und dachte es war das Board aber der Ram ging dann immer noch Kaputt
Also vermute ich NT.
Dokter schon seit über 2 Jahren rum.
Das Problem ist das es immer so langsam kommende Defekte sind und das keiner Testen kann.
Ich suche halt ein NT das für späte Aufrüstungen gut ist und wo ich sagen kann das es 100 % den Pc richtig versorgt.
Das mein Ram Stabil läuft.
hat kein Kabelmanagment.
Das solltes es doch haben.
Welches NT genau ist denn aktuell verbaut?
Wie bereits angedeutet: 450-500W reichen auch für ein Quadcore/GTX 580 Gespann, sofern es ein anständiges ist.
Dann nimmst du eben das E8 480W CM ;)
Gigabyte ODIN GT 550 W ist verbaut.
Und ich weiß nicht ob es defekt ist.
E8 480W CM finde ich schon gut.
Ich frage mich wo drin sich die höhere DARK POWER PRO groß unterscheidet außer das die höhere Leistungen und gold Zertifikat haben.
Aber auch das Seasonic hat mich neugierig gemacht.
Jetzt kann man sich wieder nicht entscheiden.
http://www.pc-max.de/charts/netzteile
Gute Tabelle
Seasonic X-400FL Fanless
zu schwach für mich ?
wenn du etwas luft haben willst machst du mit dem genannten Seasonic X560 nicht viel falsch, die stellen NTs zB auch für COrsair her.
gibt es auch ganz ohne lüfter ^^
http://geizhals.at/deutschland/a544250.html
wenn Corsair ist bei 500W etwas mau aufgestellt, einzig das Corair AX750 ist was feines, aber über deinem angesetzen Buget und viel zu fett.
Das Be Quiet! E8 CM480 ist auch eine gute Wahl.
Alternativen:
http://geizhals.at/deutschland/a515006.html
http://geizhals.at/deutschland/a514974.html
http://geizhals.at/deutschland/a546178.html
http://geizhals.at/deutschland/a545421.html
http://geizhals.at/deutschland/a497472.html
http://geizhals.at/deutschland/a407696.html kabelmanagment ist etwas billig^^ aber technisch gutes NT.
Lian Li O11 Vision-M
