System aufrüsten
Eightball1984
Sep. 2008
möchte meinen Rechner aufrüsten, da ich mittlerweile doch Probleme bei aktuellen Spielen habe. Folgende Teile möchte ich neu kaufen:
Prozessor: Intel Xeon E3 1230v3
Mainboard: Asrock H87 Pro 4
Arbeitsspeicher: G Skill Dimm 8 GB DDR 3-1333 CL 9-9-9-24
Grafikkarte: Powercolor Radeon HD 7950 PCS +
Rest soll bleiben wie es ist (siehe Signatur). Preisgrenze max. 600 €
Gespielt wird aktuell BF 3, Bioshock Infinite soll noch angeschafft werden, eventuell BF 4.
Ist das so OK oder gibt es Verbesserungsvorschläge? Bin weder auf AMD oder Nvidia fixiert, wichtig ist mir das Preis/Leistung ok ist. Maximum Einstellungen müssten bei BF4 auch nicht sein, möchte aber zumindest auf hohen bis sehr hohen Details spielen können (bisher bei BF 3 nicht möglich).
Wenn es der Geldbeutel zulässt, wäre ein Sprung direkt zur HD 7970 Ghz, R9 280X, GTX 770 Klasse noch eine Überlegung Wert. Ansonsten sieht das sehr Rund aus.
Wenn ich mir allerdings gerade mal deine bestehende Konfiguration angucke, dann solltest du mit der Grafikkarte noch etwas warten, da du mit den anderen Komponenten dein System definitiv erstmal beschleunigen können wirst.
Mfg Kae
So schlecht ist eine HD 6870 gar nicht und ich denke, der Sprung auf eine 7950 könnte einen Tick zu kurz sein, wenn man schon bei der CPU so einen riesen Satz macht.
Ich würde auch eher über eine HD 7970, R9 280x oder GTX 770 nachdenken.
Die geben sich dann allerdings alle nicht viel von der Leistung her und man kann getrost die nehmen, die einem am meisten zusagte (Spielebundle, Lautstärke, Design, was auch immer)
Ok, danke. Dann werde ich wohl erst es wohl erstmal mit meiner alten Radeon weiter probieren und nur die anderen drei Teile austauschen. Bin mal gespannt wieviel ich davon bemerken werde :)
Ich nochmal :confused_alt:
Habe mir in den letzten Tagen nochmal einige Beiträge hier durchgelesen und darum noch ein paar Änderungen vorgenommen, wodurch sich nochmal Fragen bei mir ergeben haben. Ziel ist wie gehabt auch Battlefield 3+4 und Call of Duty Ghost (maximale Grafikeinstellungen auf 1920 x 1200) spielen zu können und erstmal wieder ne Weile Ruhe wegen aufrüsten zu haben:
Prozessor: Das soll weiterhin der Intel Xeon E3-1230v3 4x 3.30GHz So.1150 BOX sein.
http://www.mindfactory.de/product_info.php/Intel-Xeon-E3-1230v3-4x-3-30GHz-So-1150-BOX_856397.html
Mainboard: Hier bin ich durch einige Beiträge doch ins Schwanken gekommen.
Eigentlich hatte ich ja an das ASRock H87 Pro4 Intel H87 So.1150 Dual Channel DDR3 ATX Retail gedacht.
http://www.mindfactory.de/product_i...1150-Dual-Channel-DDR3-ATX-Retail_854962.html
Viele empfehlen aber auch Gigabyte H87-HD3 Intel H87 So.1150 Dual Channel DDR3 ATX Retail.
http://www.mindfactory.de/product_i...1150-Dual-Channel-DDR3-ATX-Retail_856363.html
Die Preisdifferenz ist jetzt nicht so gewaltig, ich will nur eben nen ordentlichen Support falls ich mal Probleme habe und die Teile zuverlässig sind.
Arbeitsspeicher: Ursprünglich 8GB G.Skill NT Series DDR3-1333 DIMM CL9 Dual Kit
http://www.mindfactory.de/product_i...eries-DDR3-1333-DIMM-CL9-Dual-Kit_701016.html
oder auch den 8GB Corsair Vengeance LP Blue DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit
http://www.mindfactory.de/product_i...-Blue-DDR3-1600-DIMM-CL9-Dual-Kit_747209.html
Preisunterschied sind knapp 10€. Ist das der Unterschied zwischen den Speicher hier spürbar oder nur per bei einer Messung zu merken?
WLan: Zudem brauche ich bald auch eine vernünftige WLan Anbindung. Bisher habe ich Internet per Kabel am Rechner, ziehe aber um und möchte daher auf Wlan umsteigen. Ich hatte mir jetzt mal folgende zwei Möglichkeiten raus gesucht:
TP-Link USB 2.0 Netzwerkkarte TL-WN821N WLan 1 Port 300Mbit/s Stick
http://www.mindfactory.de/product_i...N821N-WLan-1-Port-300Mbit-s-Stick_674375.html
TP-Link TL-WN881ND WL300MBit PCIe
http://www.mindfactory.de/product_info.php/TP-Link-TL-WN881ND-WL300MBit-PCIe_780982.html
Ich möchte auf jeden Fall weiterhin ordentlich online zocken können. Ist dafür überhaupt eine WLan Verbindung zu empfehlen? Außerdem möchte ich mir Anfang nächsten Jahres wohl doch noch eine R290 zulegen, sobald es vernünftige Partnerkarten gibt (hauptsächlich wegen Battlefield 4). Könnte das vom Platz auf dem Bord mit der PCIe Wlan-Karte Probleme mit dem Platz geben?
Fesplatte: Wenn ich jetzt schon richtig dran bin möchte ich die auch vergrößern, schwanke hier zwischen einer 1000GB WD Black WD1002FAEX 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
http://www.mindfactory.de/product_i...X-64MB-3-5Zoll--8-9cm--SATA-6Gb-s_640949.html
oder
Mir war aufgefallen das mein Netzteil in meiner Signatur noch falsch gewesen ist, habe hier ein be quiet! Pure Power L8 530W und nicht mehr das Enermax mit 525 Watt. Falls es hier Probleme wegen zu wenig Power geben könnte wäre ich über einen Hinweis dankbar :)
Habt ihr noch ne Idee was meine alten Teile ca. Wert sind (Prozessor, Mainboard, Arbeitsspeicher)? Möchte die gerne verkaufen damit ich die nicht bei mir weiter liegen habe.
Schonmal Besten Dank :D
Board: Das sind beides gute Boards, wobei hier im Forum aktuell das Gigabyte einen sehr guten Ruf genießt.
Speicher: Egal, die Mehrleistung ist vielleicht mess-, aber in keinem Fall spürbar.
WLAN: Wenn es möglich ist, dann solltest du bei Kabel bleiben, da du hier ganz klar die bessere Verbindung hast.
Grafikkarte: Das sollte passen, auch wenn ich die R290 aktuell nicht wirklich gut finde.
HDD: Das sind identische Platten. :P
Netzteil: Das sind ja dann 5 Watt mehr, das geht dann gar nicht! :D
Mfg Kae
