Temperatur vergleich mit ATITool
BAD
Commodore
Aug. 2004
Mich würde mal interessieren wie hoch die Temperaturen bei anderen Grafikkarten steigt, daher dachte ich mache ich mal ein Thread auf zum Temperatur vergleich mit dem ATITool.
ATITool muss gut 5min laufen damit man die zimlich genau höchst Temperatur herausfindet. Schreibt dabei wen möglich euhre Aktuelle Zimmer Temperatur hinzu, und diese Daten.
ATITool Downlaod: https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/grafikkarten/ Geht auch mit Karten von Nvidia.
Test Starten mit: Scan for Artifacts (Bis 5min vergangen sind)
Netzteil Lüfter: x 80mm
CPU Lüfter: Typ
Lüfter forne: x 80mm
Lüfter hinten: x 80mm
Sonstige Lüfter: x 80mm
Gehäuse: Typ
Bitte unötige Posts vermeiden! Wen etwas fehlen solte bitte eine Privat Nachricht.
Mein System:
Barebone QBic (Mod)
P4 3.4Ghz (Northwood)
Sapphiere x800 XT PE ViVO
Kingston HyperX 2x512MB DDR400 2.3.2.5
Audgy2 ZS
Samsung 200GB HD
ASUS DVD-ROM
300Watt NT
Netzteil Lüfter: 1x 80mm
CPU Lüfter: 1x Ultra Silencer 4
Lüfter forne: 0x 80mm
Lüfter hinten: 1x 80mm
Sonstige Lüfter: 1x 80mm
Gehäuse: Barebone Qbic
Aktuelle Zimmer Temperatur: 23°C
hiho
zimmer temp 21°c
5 80er gehäuselüfter @7v
2 vorn 2 hinten 1 seite
Mein System:
AMD Athlon64 3000+ (Venice)
MSI K8N Neo2 Platinum
Powercolor X800Pro
OCZ Performance 2x512MB DDR400 2.3.3.6
Audgy1
HDDs: 80GB Maxtor (ATA), 80GB Samsung (ATA), 200GB WD (S-ATA)
LG DVD-ROM, LG DVD-Brenner
550 Watt NT (LC-Power)
4xAA und 8xAF aktiviert, weiß aber nicht, ob das nen großen Temperaturunterschied macht. Im Zweifelsfall bleibtse noch kühler! :-)
Netzteil Lüfter: 1x 120mm
CPU Lüfter: keiner, wassergekühlt (Nexxxos XP Bold)
Lüfter vorne: 4x 80mm (alle weit runtergeregelt, kaum hörbar)
Lüfter hinten: 2x 80mm (alle weit runtergeregelt, kaum hörbar)
Sonstige Lüfter: 1x 80mm (weit runtergeregelt, kaum hörbar)
GPU wassergekühlt mit Heat-Trap Radeon Edition Wasserkühler
Gehäuse: Aerocool Midi-Tower
Aktuelle Zimmer Temperatur: 23,6°C
EDIT: Achja, als Verbesserungsvorschlag würd ich sagen, es ist sinnvoll, wenn der Screenshot mit eingeblendeter Zeit im AtiTool gemacht wird, damit auch ein Beweis da is, dasses mind. 5 Minuten gelaufen is. Die fps sind ja hier uninteressant! ;)
Sys. siehe Sig.
BeQuiet 450W NT (bisschen älter schon...2mal 80er Lüfter)
2 Radis, die mit insg. 3 120er Lüfter rausblasen
92er, der vorne reinblässt
Graka ist ein NVSilencer drauf, der mit 80% im 3D-Betrieb seine Arbeit verrichtet.
Flashe das Bios jetzt aber mal auf 100%, da der Sommer kommt! :)
Gehäuse: Chieftec BigTower mit Dämmmatten
Zimmertemp.: ~23°C
Mein System:
AMD Athlon64 3000+ (Winchester) @2400 Mhz
ASUS A8V Deluxe
Connect3D X800 XT PE Vivo
2x MDT 1024 DDR 400
X-Fi Xtreme Music
HDDs: 120GB Maxtor (ATA), 250 GB Seagate (S-ATA)
485 Watt NT (Enermax)
Zimmertemp.: geschätzte 22°C
Mein System
AMD 64 3700+ San Diego@2600MHz
Gigabyte 6800GS@520/1200Mhz
2x 512MB Corsair XMS 3200XLPRO Extreme
Lüfter:
2x 60er
2x für Cpu
Nt lüfter
Zimmertemp: 22°C
Mein system siehe Sig.
Netzteil Lüfter: 2x 80mm
CPU Lüfter: Arctic Silencer 64
Lüfter forne: 1x 80mm
Lüfter hinten: 0x 80mm
Gehäuse: Enermax
Zimmertemperatur: ca.20 Grad
Netzteil Lüfter: 140mm
CPU Lüfter: P4 standardt
Lüfter vorne: 1x 80mm
Sonstige Lüfter:
Zimmertemperatur: ca.21,5°C
Server PC
P4 2.8Ghz Northwood (533)
MSI 875P Neo2
Radeon 9600 XT Platinum
Nanya 2x512MB DDR400
Samsung 120+80GB Maxtor HD
Be Quiet 400Watt Blackline
CPU Lüfter: 1x Thermaltake Pipe101 90mm
Sonstige Lüfter: 0x 80mm
Gehäuse: Coolmaster Midi
Aktuelle Zimmer Temperatur: 22°C
Sonstige Lüfter:
Gelbe Punkte takte deine karte zurück ;)
P4 Northwood
1024 MB Ram
Club 3D x800RX
Raum Temp.: 19C°
Ist ein 3 Jahre alter Aldi PC, bis auf Graka und Speicher nichts nachgerüstet
Netzteil Lüfter: 1x120mm
CPU Lüfter: Typ Boxed
Lüfter vorne: 1x120mm
Lüfter hinten: 1x 120mm
Gehäuse: Thermaltake Soprano
CPU ist nen 3700+
Graka ne XFX 7900GT
1GB RAM
NT ist nen Enermax Liberty 400W
CPU Kühler: NexXxoS XP
Lüfter vorne: 2 x 80mm
Sonstige Lüfter (top): 6 x 120mm (für Radiator)
Gehäuse: Lian Li PC70
Graka Kühler: NexXxoS NVXP-3 ATI
Raumteps: 24,3 °C
System:
CPU: AMD Athlon64 3700+ @ 3GHz
RAM: 2GB SpeedLine
Board: ASUS A8N-SLI Deluxe
Graka: Club 3D X1900XTX
Die 91°C machen mir Angst.... :(
der sagt doch "no errors" und artifakte hab ich noch nicht mal bei nem takt von 491/1538 egal in welcher anwendung also warum???
AMD 64 3700+ San Diego@4200+
MSI 7900GT@530/1500MHz
max 68°
Dank dem besseren verbauten Kühler
Hola WuZz999. Die Spannungswandler werden ja recht warm. Aber die GPU Temps sind sehr gut :daumen:
X2 3800+ @2,5GHz
XTX@760/860
2GB Ram etc
EVO360 Radi mit 3 Lüftern @ 5V
+1 Single 120er Radi + 5V Lüfter
Grakakühler ist der EK-Waterblock 1800/1900 mit Spannungswandlerkühler.
Weiß auch nicht warum der dann noch "no errors" sagt - jedenfalls sind das Anzeigefehler, die gehören da nicht hin.
==> Ich würde zurücktakten!
hier meins
x2 3800+
2* ECZ Performance 2,5cl 512Mb
Asus p8n5x
x1800xt 512
1 Temperatur geregelter Gehäuselüfter Hinten
