Timmings ok ?
Mevisto*dll
Nov. 2006
Hi
Ich habe meinen 4600+ oc auf 2760Mhz@1,39v.
meine riegel laufen mit 184.1Mhz 3.0-2-2-6 2t
Ist das ok oder geht da noch was :)
Und everest sagt bei proplembehebung:
ECC Unterstützt, Deaktiviert
ChipKill EC Unterstützt, Deaktiviert
RAID Nicht unterstützt
DRAM Scrub Rate Deaktiviert
L1 Data Cache Scrub Rat Deaktiviert
L2 Cache Scrub Rate Deaktiviert
Musst du ausprobieren! Laufen die Riegel im Dual channel? Dann probier mal die CR auf T1 zu stellen.
Und ich würd auch noch versuchen den RAM normal auf 200 zu stellen und den FSB auch so zu lassen. Also den RAM übertakten. Würde ja dann mit 218Mhz laufen (wenn der momentan auf 166 steht). Dann die Timings ein bisschen höher stellen und schauen ob der Rechner bootet.
Was sind das denn für riegel? (Hersteller, Standard Timings)
Ja laufen im dualchannel ...
und wie ich die timmings raufsetze weiß ich leider nicht das habe ich noch nie gemacht ;)
Kinkston K 200Mhz 3.0-3-3-8
166Mhz 2.5-3-3-7
133Mhz 2.0-2-2-6
Allso wenn ich sie auf 200Mhz laufen lasse bootet meine mühle nichmehr... aber die timings finde ich eh bissl komisch...
Auf wieviel V soltte ich den die speicher betreiben?
Kannst du mir timmings empfehlen?
Wie gesagt... kenne mich damit nichso wirklich aus :(
ich finde die timings e voll ok.
@ Potter wie kommst du auf 218Mhz?
Weil er sagt, dass seine RAMs mit 184Mhz laufen. Wenn er die vor der erhebung des FSB im BIOS auf 166 gestellt hast, laufen die ja jetzt 18Mhz schneller (durch den FSB).
Wenn er die RAMs jetzt normal auf 200 einstellst und den FSB so lässt, dann wird der RAM ja wieder um 18Mhz erhöht-->218Mhz;)
Würde definitiv etwas bringen.
Und normalerweise macht sogar billig RAM eine übertaktung von 18Mhz mit.
