Jackery IFA Fireplace
Umbau auf Wasserkühlung
Mooko
Nov. 2013
ich habe eine kleine Fragen für einen eventuellen umbau auf eine Wasserkühlung.
Ich möchte mein System zukünftig mit der 980Ti im SLI betreiben. Sollte man da auf eine EVGA GTX 980 Ti Hydro Copper setzten. Da bei dem umbau von Luftgekühlten GPUs auf Wasser die Garantie "verfällt"?
Was für Teile würdet ihr mir empfehlen?
Ich habe schon mal versucht ein bisschen was zusammen zu stellen:
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...er-iv-basic-intel-processor-acryl-clean?c=251
http://geizhals.de/phobya-g-changer-420-v2-a972370.html?hloc=at&hloc=de
http://geizhals.de/be-quiet-silent-wings-2-140mm-bl063-a745193.html?hloc=at&hloc=de
http://geizhals.de/aqua-computer-aquastream-xt-usb-12v-standard-41059-a284744.html?hloc=at&hloc=de
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...-m/15255/phobya-balancer-150-black-matt?c=287
Was benötige ich noch? Welche Schläuche, Verschlüsse, Flüssigkeit usw.?
Wie ist das mit der Auslegung kann man die Wasserkühlung vorerst mit einer GPU betreiben bzw. so auslegen das man problemlos die zweite nachträglich verbauen kann?
MfG
SLI mit ´nem 5820k? Du weisst aber schon das die dann "nur" noch mit 16x/8x PCI-E laufen? Bisher war das ja kein gößeres handicap. Ob das so bleibt? Keine Ahnung. Deinem NT dürfte dann auch die Puste ausgehen.
Das das NT nicht reicht ist mir klar. Dazu laufen die mit 16x,8x und 8x8x macht auch nicht den unterschied.
[FAQ] Die neue große Wasserkühlungsfaq
[FAQ] Empfohlene Wasserkühlungszusammenstellungen in 4 Preisklassen mit Einbau
[Kaufberatung] Checkliste für Wasserkühlung Kaufberatung
Gehäuse?
Budget?
Würde den Kühler selber wechseln, ist sehr viel günstiger.
Bei EVGA(und glaube auch bei Zotac) verliert man die Garantie beim Wechsel nicht.
Ein 420er Radi ist für das geplante System zu wenig.
Für die Pumpe brauchst du noch Einlass- und Auslassadaper.
Beim AGB würde ich zu einem aus der Aqualis-Serie von Aquacomputer raten, die sind aus Echtglas und dadurch Haltbarer.
Natürlich kannst du auch erst mal nur eine GPU Kühlen, wenn dann die 2. in den Kreislauf soll, musst halt nur das Wasser ablassen und dann wieder neu befüllen/entlüften.
MfG
Gerade bei EVGA ist das kein Problem der aufpreis für die hydro Dinger ist ja schon nicht ohne.
Der eine 420er Radiator wird zu knapp (zwei sollten reichen) zudem sind die Silentwings nicht für den Radiator Betrieb zu gebrauchen. Sie dichten nicht auf dem Radi ab und haben nur einen sehr niedrigen statischen druck.
Edit: In dem Phantom wird es ohne mods nur schwer ausreichend Radiatorfläche zu verbauen.
Das ist für so nen klopper ziemlich schwach
Top: 2x 140mm or 3x 120mm
Rear: 1x 140mm or 1x 120mm
Bottom: 2x 140mm or 2x 120mm
Pivot: 1x 140mm or 1x 120mm
Die Threads habe ich gelesen dadurch konnte ich schon mal ein bisschen was selber versuchen zusammen zu stellen.
Ja, Gehäuse habe ich vergessen sry. "NZXT Phantom 820" Dazu es sollte möglichst alles im Gehäuse bleiben.
Welcher Radiator sollte es mindestens sein?
Budget ca. 500€
Mooko schrieb:
(...) Da bei dem umbau von Luftgekühlten GPUs auf Wasser die Garantie "verfällt"? (...)
Entgegen vieler Meinungen ist das gleiche Spiel bei Asus. Bei EVGA als auch Asus muss man den Ref-Lüfter behalten und die Graka im Garantiefall mit dem Ref Lüfter wieder bebauen. Wenn man natürlich mit dem Umbau die Graka beschädigt, verfällt natürlich die Garantie.
Ok, mit einer reinen intern Kühlung wird es also schon schwer!?
Wären den im Bereich der Luftkühlung noch vernümftige Temps zu erreichen mit OC der CPU?
Du musst schon mit 300W pro GPU rechnen und dann ist das mit dieser Radifläche nicht möglich und leise wird es damit erst recht nicht.
Und wo ist der Vorteil dieser Wasserkühlungslösung? Wenn ich schon Geld dafür in die Hand nehme, dann habe ich bei dieser Lösung doch weder OC-Potential noch ist es leise. Und zu allem Unglück ist die Wassertemperatur jenseits von Gut und Böse... wenn man es etwas überspitzt formuliert.
Gut, ich kenne mich bei solchen knappen Kalkulationen nicht aus, daher nochmals (und nun ein letztes Mal, dann halte ich mich hier mit meiner Meinung zurück) meine Grundlage für den Aufbau einer Wakü: Verbaue soviel Radifläche wie möglich!
Das ist auch richtig, nur hier ist eben nicht mehr machbar.
Mit einer ordentliche Regelung bekommt man zumindest einen sehr leisen Teillast betrieb hin unter volllast braucht es dann Drehzahl. Wichtig ist auch die Umgebung wohnst du im Keller wo es auch im sommer unter 25°C sind oder auf einem Dachboden.
Gamescom
