unerwartete bootprobleme
008
Nov. 2009
Ich habe vor einigen Monaten eine GeForce gtx 560 bei mir eingebaut (ohne Probleme) dann vor kurzem einen amd Phenom x4 965 und als letztes den alpenföhn Brocken eco, eine Samsung 840 Evo SSD und Windows (8.1) neu installiert (auch alles ohne Auffälligkeiten oder Probleme). Bis heute Morgen gab es nicht einen Zwischenfall/unregelmäßigkeiten in Temperaturen oder sonstiges. Jetzt, wenn ich den pc einschalte passiert meistens folgendes: kein Piepton, schwarzer Bildschirm (es laufen alle Lüfter, alle kontrollämpchen grün) er fährt nicht hoch, kein bios nichts. Oft passiert das hier: ein einzelner Piepton (war immer normal bei mir), die hardwareauflistung des Bios, ganz normal. Manchmal kommt er dann bis zum Windows bootlogo und geht dann aus, manchmal friert die hardwareauflistung einfach ein, manchmal wird der Bildschirm einfach schwarz. Ein einziges mal bisher gab es nicht einen Piepton sondern ungezählt viele, kurze, schnell hintereinander bis ich panisch die steckerleiste ausgemacht habe. Einmal bin ich in den bios gekommen, ist dann auch nach 10 sekunden eingefroren, Steckplätze habe ich auch schon alle kontrolliert, nichts locker usw. Mit Windows cd Booten auch versucht, macht aber keinen Sinn da er nie länger als 30 Sekunden anbleibt bevor der Bildschirm schwarz wird (mit Hintergrundbeleuchtung, er geht also nicht aus oder verliert das Signal), oder sich neu startet.
Ich glaube es sind alle Informationen enthalten die mir jetzt so dazu einfallen und ich hoffe ihr habt ein paar Ideen,
Vielen Dank!
Nur mal als Test: zieh alle USB-Geräte ab, bis auf Tastatur und Maus.
Das ist vielleicht gar keine schlechte Idee da das Netzteil ein sechs Jahre altes schrottteil ist. Das heißt CombatPower 650W. Vorher verbaute grafikkarte war die Vapor-X HD4890 von sapphire.
Report mit pieptönen:
Alles abgeschlossen außer cpu und Netzteil: lang kurz kurz
Alles abgeschlossen außer cpu Netzteil und ram: kurz pause kurz (Monitor an onboard graka des mobo angeschlossen: reboot and select proper boot device) keine freezes, scheint normal zu funktionieren)
Alles abgeschlossen außer cpu Netzteil ram und graka: Versuch eins, 1 kurzer piep, bios hardwareauflistung friert ein - schwarzer Bildschirm.
Versuch zwei, 1 kurzer piep, bios hardwareauflistung, danach "reboot and select proper boot device".
Versuch drei, 2x kurz piep, keine hardwareauflistung, "reboot and select proper boot device".
Versuch vier, kein piep, schwarzer Bildschirm.
Alles abgeschlossen außer cpu, Netzteil, ram und Festplatte: bevor Windows startet Windows fehlermeldung: "Recovery Your PC needs to be repaired. The application or operation system couldn't be loaded because a required file is missing or contains errors. File:\windows\system32\boot\winload.exe Error code: 0xc0000001". Wenn ich dann von CD Boote (wie es mir nachfolgend noch gesagt wird) sehe ich eine Minute das Windows 8.1 Logo, sonst nichts, dann kommt die selbe Fehlermeldung.
Jetzt mit Vapor-X HD4890 gestartet, Systemwiederherstellung läuft, Systemwiederherstellung sagt, sie ist fehlgeschlagen. Startet neu, Windows bootet und sagt updates werden eingerichtet (keine Verbindung zum Internet seit Zeile 1). "Die Einrichtung der updates konnte nicht abgeschlossen werden. Änderungen werden rückgängig gemacht." Nach 30min mit diesem Text (und den sich im Kreis bewegenden Windows 8.1 typischen Punkten, also kein freeze) hat der Bildschirm das Signal verloren, als wäre der PC aus, ist er aber nicht und graka läuft auch ganz normal weiter. Neustart, Windows bootet, dann wieder "Die Einrichtung der Updates konnte nicht abgeschlossen werden. Änderungen werden rückgängig gemacht."
Ich fühle mich etwas verarscht. Warte jetzt weiter. Fortsetzung folgt.
Fortsetzung: ist nachdem das Update-remove-Ding erneut durchgelaufen ist tatsächlich mit der hd4890 angegangen, kein Datenverlust. Habe dann (weil mir nichts besseres eingefallen ist) die wärmeleitpaste der nvidia gpu auf der gtx560 erneuert und versucht damit zu starten und es klappt, als wäre nichts gewesen. Erstmal freut mich das natürlich aber ein bisschen beängstigend war es auch. Kann das wieder passieren? Woran lag es? Soll ich mir vorsichtshalber ein neues Netzteil kaufen?
Danke für eure Hilfe!
löl... ist schon witzig, aber könnte mir vorstellen das der Überhitzungsschutz gegriffen hat, und alles dann lahm gelegt hatte...
Ja, in ein paar Jahren, wenn das wirklich das Problem war, denn Wärmeleitpaste trocknet leider aus...
wenn das alte wirklich so alt ist, dann sag ich mal Ja...
*toi toi toi* und Danke für die Rückmeldung...
...es ist wieder passiert.
Wenn ich mit cpu und ram starte keine freezes, sagt ganz normal select proper boot device und so. Sobald ich dann irgendetwas anderes anschließe gibt's verrückte pieptöne, er bootet gar nicht (einfach schwarzer Bildschirm), der bios friert ein Windows bootlogo friert ein, recovery Screen friert ein und Windows recovery Fehlermeldung. Ich teste mit 2 grakas und 2 Festplatten um auszuschließen, dass es an einem dieser Komponenten liegt. Aber egal welche Festplatte ich anschließe: gleiche Symptome. Ich bezweifle dass ich den jetzt wieder zum laufen kriege.
Hört sich das denn nach Netzteil an? Was anderes logisches fällt mir einfach nicht ein.
Bitte helft mir (am besten direkt mit Geizhals Link zu einem Netzteil falls ihr denkt daran liegst)
Danke!
die freeware von avira.
Entgegen aller Vermutungen war es übrigens der RAM. (Mal steckplätze getauscht und mit nur 1 von 2 riegeln versucht und siehe da...)
/close
