Unsicher bei Arbeitsspeicher für Notebooks
c-bass
Sep. 2006
Ich habe 2 Notebooks und beide müssen für mehr Power mit neuen Arbeitsspeicher so gut wie möglich aufgerüstet werden. Leider blicke ich bei den Sorten nicht so recht durch.
Hier erstmal folgend alle technischen Daten für beide Notebooks:
NOTEBOOK 1
Informationsliste Wert
CPU-Eigenschaften
CPU Typ Mobile DualCore Intel Pentium M
CPU Bezeichnung Yonah
Engineering Sample Ja
CPUID CPU Name Genuine Intel(R) CPU T2500 @ 2.00GHz
CPUID Revision 000006E8h
Core Spannung 1.404 V
CPU Geschwindigkeit
CPU Takt 1994.89 MHz (Original: 2000 MHz)
CPU Multiplikator 12.0x
CPU FSB 166.24 MHz
Speicherbus 398.98 MHz
CPU Cache
L1 Code Cache 32 KB
L1 Datencache 32 KB
L2 Cache 2 MB (On-Die, ATC, Full-Speed)
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID <DMI>
Motherboard Name Hewlett-Packard HP Compaq nx9420 (EV272ET#ABD)
Chipsatz Eigenschaften
Motherboard Chipsatz Intel Calistoga i945GM/PM
Speicher Timings 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
SPD Speichermodule
DIMM1: Infineon 64T128021HDL3SB 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5.0-5-5-15 @ 333 MHz) (4.0-4-4-12 @ 266 MHz) (3.0-3-3-9 @ 200 MHz)
BIOS Eigenschaften
Datum System BIOS 05/04/06
Datum Video BIOS 03/29/06
DMI BIOS Version 68YAF Ver. F.11
NOTEBOOK 2
CPU-Eigenschaften
CPU Typ Mobile Intel Pentium M 750J
CPU Bezeichnung Dothan
CPU stepping C0
Engineering Sample Nein
CPUID CPU Name Intel(R) Pentium(R) M processor 1.86GHz
CPUID Revision 000006D8h
Core Spannung 0.988 V
CPU Geschwindigkeit
CPU Takt 798.20 MHz (Original: 1866 MHz)
CPU Multiplikator 6.0x
CPU FSB 133.03 MHz (Original: 133 MHz)
Speicherbus 266.07 MHz
CPU Cache
L1 Code Cache 32 KB
L1 Datencache 32 KB
Motherboard Name BenQ Joybook R53
Motherboard Chipsatz Intel Alviso i915PM
Speicher Timings 4-4-4-11 (CL-RCD-RP-RAS)
SPD Speichermodule
DIMM1: Samsung M4 70T3354CZ3-CD5 256 MB DDR2-533 DDR2 SDRAM (5.0-4-4-11 @ 266 MHz) (4.0-4-4-11 @ 266 MHz) (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)
DIMM3: Samsung M4 70T3354CZ3-CD5 256 MB DDR2-533 DDR2 SDRAM (5.0-4-4-11 @ 266 MHz) (4.0-4-4-11 @ 266 MHz) (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)
BIOS Eigenschaften
Datum System BIOS 07/29/05
Datum Video BIOS 05/07/21
DMI BIOS Version 3A05
Grafikprozessor Eigenschaften
Grafikkarte ATI Mobility Radeon X600 (M24)
GPU Codename M24 (PCI Express x16 1002 / 3150, Rev 00)
GPU Takt 398 MHz
Speichertakt 250 MHz
Unter http://www.mmcomputer.de/shop/neu/in...reismaschine=G
habe ich mir schon diverse angesehen. Allerdings gibt es von Kingsten wie man da ja sieht auch spezifische RAMs (oder sehe ich das falsch?). Z.B.
NBRAM DDR2/533 1024MB KINGSTON/Dell soDIMM
PC2-4200 533MHz 200pin
KTD-INSP6000A/1G [21819]
(Könnte ich den auch bei mir nutzen, oder geht der nur bei Dell Notebooks?)
Welche RAMs würdet ihr für beide Notebooks empfehlen? Ich möchte so viel Arbeitsspeicher wie möglich, weiß aber nicht wieviel Pole der RAM haben muss, wie viele DIMMS ich besetzen muss, oder was sich hinter den ganzen Abkürzungen versteckt.
Ich bin für jede Hilfe dankbar!!!
Um herauszubekommen, wie viel RAM maximal in das jeweilige Notebook darf, am besten mal im Handbuch nachlesen, wie viel GB unterstützt werden und wieviele Steckplätze es gibt.
Was dir natürlich bewusst sein sollte, dass du unter WinXP eh nicht mehr als 3,2GB nutzen kannst, sprich 4GB zu verbauen wäre Geldverschwendung. ;)
Zu der Art der Module: Am sichersten ist es natürlich, die Module vom gleichen Hersteller mit den gleichen Spezifikationen zu kaufen, eben nur mit mehr Speicher.
MfG german_freaky
